Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.04.2014 в 09:11:31
Ssshaman написал : А, зная, что Серёжа закрутил от души, других вариантов нет.
но не до дури ....
Ssshaman написал : Если только он коротышей не наделал.
где, в каком месте?
Anat78
Anat78
Серов
25.04.2014 в 09:26:03
Falkon58 написал : Было стыдно, но сделал через транс.
нормальное решение, тем более транс влазит в тот же чемодан деволта :)
Mutru4 написал : где, в каком месте?
а где паяли?
Али-баба
Али-баба
Выборг
25.04.2014 в 09:47:55
Закралась мысль-а не могли америкосы за последнее время что-то изменить на плате? Я напарнику только кондёр перепаял,заряжает и двойки,и четвёрки без проблем..
Z
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.04.2014 в 10:39:41
Anat78 написал : а где паяли?
кондер всего лишь перепаял.
rem273
rem273
25.04.2014 в 11:00:06
Mutru4 написал : ...подключаю в розетку.. бах-бабах, взорвался предохранитель и около ног моста почернело....
И подпись: "хочешь сделать хорошо- сделай сам" :) Mutru4, по-доброму...
Ssshaman
Ssshaman
25.04.2014 в 11:02:54
Вдруг стружка при сверлении радиатора попала куда-нибудь, например на контакты диодной сборки или ключа.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.04.2014 в 11:49:59
rem273 написал : И подпись: "хочешь сделать хорошо- сделай сам" Mutru4, по-доброму...
Ну дык, вроде усё по технологии... поспрашал/почитал, и опять же:
Mutru4 написал : (причем рабочая такая же зарядка, переделанная Шаманом, лежала перед мордой),
Ssshaman написал : например на контакты диодной сборки или ключа.
нет, стружка была удалена.
Ssshaman написал : ключа.
кста, на фотке с коррекцией/ремотом (выше) не было предложение заменить/проверить ключ, ему пофиг "бабахи"?:)
Ssshaman
Ssshaman
25.04.2014 в 11:54:05
Mutru4 написал : кста, на фотке с коррекцией/ремотом (выше) не было предложение заменить/проверить ключ, ему пофиг "бабахи"?
Серёжа, а это что?
Anat78 написал : Igor2772, вероятнее всего у вас сгорел предохранитель и транзистор
volodrez
volodrez
25.04.2014 в 12:06:43
Mutru4 написал : нет, стружка была удалена.
а,значит стружка была всё-таки:)вот и ответ
Али-баба написал : Закралась мысль-а не могли америкосы за последнее время что-то изменить на плате?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.04.2014 в 14:14:07
Ssshaman написал : Серёжа, а это что? Цитата Сообщение от Anat78 Посмотреть сообщение Igor2772, вероятнее всего у вас сгорел предохранитель и транзистор
а кто-то говорил, что ключ, это тот, у которого перфорированный радиатор..:)
volodrez написал : а,значит стружка была всё-таки
была, две дырочки просверлить надо было, но чистота послесверления была соблюдена.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.04.2014 в 14:51:59
Anat78 написал :
  1. перемотка трансформатора.
а поподробней, можно?
Anat78 написал :
  1. транзистор должен быть на 800-900 вольт.
навскидку не подскажете, какой конкретно?
