mitin
mitin
24.04.2014 в 00:08:33
Установили пластиковые окна, но монтажники ставили их не по технологии (без применения гидроизоляционных лент, ПСУЛ и пр.). ПСУЛ заменю герметиком СТИЗ-а, он тоже паропроницаемый. А вместо гидроизоляционной ленты хочу просто замазать силиконовым герметиком пену изнутри помещения. Поверх штукатурные откосы. Равноценная ли это будет замена? И еще - нужно ли гидроизолировать откосы перед установкой, вернее, ту поверхность четверти, которая будет соприкасаться с пеной? Ведь пена может с помощью капиллярного подсоса набрать влаги?
24.04.2014 в 00:09:58
mitin написал : Ведь пена может с помощью капиллярного подсоса набрать влаги?
откуда?
mitin
mitin
24.04.2014 в 00:52:36
от стены. пена контактирует со стеной
24.04.2014 в 09:27:03
mitin, Если стена в этой конструкции будет мокнуть - то не о пене и окнах надо думать....
Профан27
Профан27
Владимир
24.04.2014 в 11:52:51
mitin, то есть Вас будет беспокоить, что пена мокнет, а что стена мокнет - фиг с ней? Странная логика...
mitin
mitin
24.04.2014 в 17:16:04
Наружной стене оштукатуренной - как не мокнуть от дождя, конденсата и пр? А по порам и до пены дойдет. А потом циклы замерзания - размораживания и пена начнет разрушаться. Но это чисто мои размышления. Возможно перестраховываюсь. Просто хотелось узнать, как правильно делать. Пену ведь гидроизолируют со стороны помещения, чтобы пары воды не попадали в нее. А со стороны прилегания к четверти она ведь остается негидроизолированной (возможно, этим можно пренебречь...)
