SerShe
SerShe
18.08.2020 в 08:21:45
Ну это надо пробовать, что удобней. GDE 16 Cyl - для дрели, какая лопатка? Или у вас GDE 16 Plus? Я не пробовал с лопаткой на перфораторе с GDE 16 Plus. В общем совсем универсального идеального пылеудаления, наверное, не бывает.
krserv
krserv
19.08.2020 в 15:46:29
SerShe написал: GDE 16 Cyl - для дрели, какая лопатка?
Кому для дрели, а кому и для перфоратора, Makita 2450 установилось как родная, в теме уже это обсуждалось. Удаляет пыль нормально, но если я на 20 лопатку ставлю удалитель для коронки, то под наклоном, можно повредить воздуховод приставки, т.к он под углом упирается в стенку. А если долбить строго перпендикулярно стене, то из-за пылеулавливателя не видно область работ, как поставить лучше лопатку, чтобы она отбила бетона кусок. Кстати попробую не с пылеулавливателем для коронки, а для бура. Я затупил с 20 лопаткой, что пылеулавливатель для буров до 16 мм, а у лопатки то диаметр стержня меньше 16 мм, это она сама 20 мм. Может будет и нормально, т.к лопатка должна быть не меньше по размеру чем сам пылеулавливатель. Но пылеулавливатель можно вывести из строя, т.к лопатка 20 мм, не будет проходить в его отверстие. Нужно подобрать длину лопатки, чтобы она выходила из пылеулавливателя, т.е чтобы он не доставал до нее немного. - не получится, посмотрел меньше чем 200 мм по длине зубил нет. Это только буры использовать как зубила.
krserv
krserv
19.08.2020 в 16:20:13
Арс Ди Коль написал: А смысл пылеудаления при смачивании?
я тоже хотел бы чтобы коронка сверлила мокрый бетон, но вопрос в пылеудалении, как пылесос будет тянуть мокрую пыль, и если нет вибротряса, мне кажется она будет оседать на стенках шланга.
SerShe
SerShe
20.08.2020 в 11:10:24
krserv, Ну как кольцо, поставили? Фото обещали :confused:
ole325
ole325
20.08.2020 в 20:27:42
krserv написал: я тоже хотел бы чтобы коронка сверлила мокрый бетон, но вопрос в пылеудалении, как пылесос будет тянуть мокрую пыль, и если нет вибротряса, мне кажется она будет оседать на стенках шланга.
при мокром пыледаление не нужно, т.к. не пыль получается при смешивании бетона и воды.
Вибротряс фильтров кстати на шланг не особо влияет.
krserv
krserv
21.08.2020 в 02:23:55
SerShe написал: Ну как кольцо, поставили?
нет еще , сверлю через резиновый переходник, кольцо заказывать нужно, и фото позже, шланги в подсобке.
krserv
krserv
21.08.2020 в 02:26:40
ole325 написал: при мокром пыледаление не нужно, т.к. не пыль получается при смешивании бетона и воды.
Да, попробовал, куча мокрой грязи и кажется, что сверлится легче, может только кажется, как хотелось бы. Коронку сразу отмывать от налипшего бетона, чтобы не прилип крепче. Мокрым делал при помощи распылителя вручную.
krserv
krserv
21.08.2020 в 02:29:03
ole325 написал: Вибротряс фильтров кстати на шланг не особо влияет.
Со шлангами полный атас при сухом сверлении, только водой промывать, а так шланг остается сборищем пыли. Стучишь его и пыль идет и идет, ручной вибротряс. Плюнул, шланги в ванну, промыл и высушил.
krserv
krserv
21.08.2020 в 02:59:17
SerShe написал: Ну как кольцо, поставили? Фото обещали
Достал резервный шланг, действительно там после снятия муфты просто кольцо, разжал и снял, соответственно оденится и другое. Только не все так просто, мне кажется, не получится по ширине и месторасположению кольцо не подходит в этой муфте. Вот фото моего курьезного случая. Сверлил коронкой отверстие для распред. коробки и надо же сверлом попасть прямо в центр пластины 10 мм, то ли это лист, то ли швеллер на перекрытии плит, пришлось пересверлиться ниже. Не знаю как это получилось, я вначале проходил центровое отверстие буром, ничего не заметил. Получается у бура меньше рабочая часть. Хотя пластина как видно на фото неглубоко снаружи. Наверное пробурил не глубоко и перешел на простое сверление коронкой.
На фото нового отверстия видны следы воды - сверлил со смачиванием садовым 1 л. распылителем.
krserv
krserv
21.08.2020 в 03:13:12
ну а теперь о кольце: Думаю Бош, усложнил нам задачу, просто замена кольца не подойдет, нужно будет срезать переднюю часть муфты и это ничего не даст, т.к ответная часть на приставке длинее, ее тогда тоже нужно укорачивать, но я ее изменять не буду. Придется смириться и работать как все, кто не подключает штатно, а через резиновый переходник
krserv
krserv
21.08.2020 в 03:15:27
Нужна сама муфта на шланг от Bosch professional шланга.
