ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.07.2016 в 05:39:11
144dima,
  1. Работать перфоратором со стремянки запрещено по технике безопасности. Видно, что стремянка под вами ходит. Когда нет твёрдой опоры, то трудно бурить. И можно было длинным буром случайно задеть насадку. Вот насадка и отвалилась от стены. Одной рукой точно удерживать такой большой-тяжёлый перф во время бурения да ещё и с длинным буром - это надо быть Гераклом. Техника безопасности требует чтобы при работе перфом оператор стоял на твёрдой-закреплённой опоре. Чтобы при клине бура оператора не сбросило, например, с незакреплённой стремянки. Может быть производственная травма.
  2. Может быть, для начала, надо было забуриться меньшим диаметром? Тогда бы так не телепало бур большого диаметра. И бур уже намного меньше оказывал бы воздействие на насадку.
  3. К сожалению не видно расположение пылесоса и как к нему подходит шланг. Что за пылесос? Хватает ли мощности - а то может уже забился фильтр и мощность никакая? Не в натяг ли шланг? Также не очень хорошо видно то место на стене куда прикладывают насадку. Насколько в этом месте ровная стена?
  4. Если и стена ровная, и шланг не в натяг, и пылесос мощный, и меньшим диаметром не хотите предварительно забуриться, и со стремянки желаете бурить, то привлекайте кого-либо чтобы он подержал насадку. Там делов то на полминуты. А вы будете двумя руками держать перф во время бурения. И всё будет быстрее, безопаснее и лучше.
ИМХО (IMHO)
olki
olki
25.07.2016 в 11:07:45
вообще-то даже Bosch GAS 18 V-LI - GDE 68 вполне на стене удерживает фото уже на этой ветке выкладывалось...
мои ВИДЕО
Borg
Borg
25.07.2016 в 16:53:56
olki, этому фото нет доверия, тк не видно, к чему подключен шланг насадки.
olki
olki
25.07.2016 в 17:08:46
Borg, было видео к сожалению его забанили тролли а так повторить нет проблем есть и пылик и насадка
мои ВИДЕО
olki
olki
25.07.2016 в 17:56:26
Borg
странно, что у вас насадка не держится на стене она спокойно висит на вагонке, не сразу и отодрать если строительный пылик подсоединён
она висит, даже если мохнатку снять, а тогда сверление можно и к краю отверстия в GDE 68 сместить, практически в угол
мои ВИДЕО
olki
olki
25.07.2016 в 17:58:54
maximus написал: Там может в углу стена не ровная и поэтому насадка не может нормально "присосаться" ??
Макс насадка спокойно присасывается к вагонке и поперёк и вдоль
мои ВИДЕО
_maximus_
_maximus_
25.07.2016 в 23:06:53
olki написал: Макс насадка спокойно присасывается к вагонке и поперёк и вдоль
У меня такой нет, не могу проверить... :confused:
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
25.07.2016 в 23:13:46
maximus написал: У меня такой нет, не могу проверить
Джентльмены должны верить друг другу...
olki
olki
25.07.2016 в 23:36:53
немного о самодельных и штатных шлангах для GAS 18 V-Li
один пост повторю, остальное по ссылке выше
и теперь самое интересное штатный шланг 1619PA9058 - шланг для GAS 18 V-Li 1619PA9046 - шланг для PAS 18 V-Li плотно встаёт без муфты в GDE 16
и GDE 68
соответственно GDE 68 может повисеть и на стене, как на самодельном, так и на штатном шланге
Vo.V.A. написал: Джентльмены должны верить друг другу...
и для неверующих - ВИДЕО в студию
!#[https://youtu.be/iibrbCcdFXs]
ну вот наверное пока и всё...
мои ВИДЕО
_maximus_
_maximus_
25.07.2016 в 23:41:35
olki написал: и для неверующих - ВИДЕО в студию
Интересно, а какой вес может выдержать на присоске ?? ;)
olki
olki
25.07.2016 в 23:43:06
maximus написал: Интересно, а какой вес может выдержать на присоске ??
тебя и меня по отдельноси уж точно не выдержит...
мои ВИДЕО
