24.04.2014 в 05:00:51
Здравствуйте! Помогите разобраться начинающему дачнику. Хотим сделать канализацию на даче. Уровень грунтовых вод очень высокий (точно не могу сказать, к сожалению). Весной - копнешь лопатой - вода. Летом посуше, не измеряли. Глины, на сколько я знаю - нет. Денег на хороший септик сейчас нет, хочется с экономить, но как бы эта экономия боком не вышла. В садоводстве есть рабочий, который по его словам "всем вокруг уже такую канализацию сделал и все в порядке". Он зарывает два бетонных кольца (один колодец), и делает от него два фильтрующих поля по 8 метров. Рабочий такой, что ему не важно где что находится, колодец или еще чего, говорит, что круто все очищается и откачивать вообще не надо, поэтому у дороги делать не обязательно.
А участок небольшой, и куда не поведи это все, то колодец, то деревья плодовые, то баня, то полянка, где ребенок играет. В связи с этим у меня вопросы:
Заранее спасибо за помощь!
24.04.2014 в 05:35:31
Рабочему все равно. Главное денег взять. Его слова что все очищается, ничем не подкреплено, нет никаких гарантий. Я так понимаю у Вас песчаный грунт. В глубине грунта, идут многочисленные водоканалы. Они будут разносить все не только по этим полям, но и за пределы. Если бы все так было бы идеально, то и не бетонировали и не занимались гидроизоляцией бетонных клозетов.
Такую схему реализуют в регионах, в поселках, где стоят поселки на песчаных грунтах. Там просто выкладывают яму автопокрышками, и сливают туда канализационные воды. После чего все это постепенно рассасывается. Но в поселках при этом разведено центральное водоснабжение.
Туалет должен быть на расстоянии 20 метров от колодца
Септики, что продаются, также после очистки фек-вод, еще дополнительно оснащают устройствами доочистки воды, если слив происходит в водную среду.
Поэтому однозначно нет (загубите питьевой колодец, все будет в нем). Погода, может сыграть злую шутку - дождь может идти и месяц. И все всплывет на поверхность. Лучше купите биотуалет.
24.04.2014 в 10:23:20
Eversan А септик трех-секционный спасет в данном случае? Или, например трех-секционный плюс поле фильтрации? Такого будет достаточно, чтобы все не попало в питьевой колодец?
24.04.2014 в 11:22:37
Дело не в количестве секций, а в объёме септика. Вроде как, даже лучше один на 3 куба, чем три по кубу. Объём, если правильно помню, должен быть не менее трёх максимальных суточных стоков.
После септика обязательно поле фильтрации, из септика сливать в канаву - запрещено. Поле фильтрации со временем забивается (скорость зависит от многих факторов). Фильтрации в грунт наличие кустов и травы над ним - никак не мешает :) то бишь не обязательно вкапывать непременно под свободным местом.
При высоких грунтовых водах - надо чтобы выход в фильтрующую в почву трубу был выше грунтовых вод. Чтобы они в септик не шли... Делают даже в насыпях, туда перекачивая специальным насосиком.
Действительно, биотуалет (это который компостирующий туалет) существенно снижает нагрузку на септик и фильтрацию.
24.04.2014 в 15:15:13
Cherita написал : Такого будет достаточно, чтобы все не попало в питьевой колодец?
А если попадет. Колодец не туалет. Вода более бесценна. Нет воды, нет и дачи. Если у Вас садовое товарищество, то еще хуже. В них только разрешается (или разрешалось ранее) грубо говоря туалет состоящий из ведра. Все из веда в спец компост. И ладно себе нагадите, но может с Вашими сточными водами и попасть соседу в колодец. Здесь для Вас, возможно только герметичная емкость (пластик например), но нужно провести работы, чтоб не всплыл. И банальная откачка, по мере заполнения. Для кухонных стоков, душ, можно использовать схему и с фильтрационными полями.
24.04.2014 в 20:56:36
Да, понятно...герметичный не очень бы хотелось, не напасешься на вывоз постоянный, так я жила на даче. А еще где-то слышала про вариант - на туалет отдельный канализация, а на вывод всяких вод от душа, кухни - другая канализация, которую не надо так тщательно очищать. Про такую можете что-нибудь посоветовать?
25.04.2014 в 22:49:04
касимов написал : ЛОС. Почитайте инструкшен.:)
А ЛОС это что? Локальные очистные сооружения? так это все канализации...а хочется конкретный пример раздельной канализации :)
26.04.2014 в 16:25:21
Cherita написал : конкретный пример раздельной канализации
:)Два отстойника.Один под туалет,другой под якобы*чистую*воду. И все это просачивается в водопроводную скважину,только с разной скоростью.Дождик помогает.
Cherita написал : А ЛОС это что? Локальные очистные сооружения?
И готовимся откачивать АСМкой.
Eversan написал : Септики, что продаются, также после очистки фек-вод, еще дополнительно оснащают устройствами доочистки воды, если слив происходит в водную среду.
