Sergey85
Sergey85
24.04.2014 в 09:59:18
Уважаемые мастера, сразу скажу, есть какие то зачаточные знания (по мелочам в электрике разбираюсь), однако таких объемов работ не делал никогда). Купил двушку в новостройке (не очень качественный дом), как итог какие то вандалы вскрыли дверь и обрезав провода вынесли блок автоматов из щитка, обрезав под корень провода. Блок мне предоставили новый, я сам удлинил провода, повесив щиток выше, а нижние через клеммы. Местный электрик уже 2 неделю нажирается как свинья, мне это конктретно надоело. Надо ремонт начинать. Решил джелать сам. Первый вопрос, справлюсь ли я? Все таки дело опасное. Фото блока:
Второй вопрос и главный, какие провода куда кидать, ноль, фазу и т.д.? можно ли примерную схему? Выведены плита, свет, комнаты, кухня (точно не знаю), также есть 3 входных провода (счетчика не предвидится б лижайшее время). И последний, чем звонить? Нужны же очень длинные провода, где такие взять, самому сделать с крокодилами через контакт с тестером? Спасибо большое заранее.
Solovey
Solovey
24.04.2014 в 10:20:37
Sergey85 написал : И последний, чем звонить? Нужны же очень длинные провода, где такие взять, самому сделать с крокодилами через контакт с тестером? Спасибо большое заранее.
Для прозвонки лучше не длинные провода взять, а напарника. + любой мультиметр, или даже фонарик сгодится разобранный.
Напарник в розетке соединяет пару жил - а вы эту пару "прозвонкой" находите в щитке. Нашли - просите напарника разомкнуть концы - перестало звенеть/светиться - значит точно оно.
Sergey85 написал : я сам удлинил провода, повесив щиток выше, а нижние через клеммы.
фото дадите что вы там сделали и как это сейчас выглядит?
Sergey85 написал : Фото блока:
номиналы автоматов на фото видны... справа дифавтомат С16, а вот что слева? - УЗО какое-то...
Sergey85 написал : вскрыли дверь и обрезав провода вынесли блок автоматов из щитка, обрезав под корень провода.
пипец - такое было у меня на даче лет 12 назад... тоже и проводку срезали, и розетки крали... А в новостройках такие "щитки" обычно сами жильцы при ремонте на помойку выносят и ставят нормальные...
Может ну его - это знак свыше, замените входную дверь а потом и всю проводку. Только силами нормального мастера, не отдавайте электрику разнорабочим.
vvladq
vvladq
Егорьевск
24.04.2014 в 10:33:52
Sergey85 написал : вандалы вскрыли дверь и обрезав провода вынесли блок автоматов из щитка
если начинка была та-же, я их поздравляю - это тоже самое, что украсть мешки со строительным мусором
если как времянка на время производства всяких пыльно-грязных работ, замените начинку на брендовую
я его понимаю, такое обслуживать....
давайте для начала фото обрезанных проводов, а схему их возьмите у несчастного местного электрика...
Johnny
Johnny
Хабаровск
24.04.2014 в 14:48:43
Здесь радует хоть то, что нет автоматов на 25А :) Жаль, сечения проводов неизвестны. Аппараты лучше заменить на нормальные, известных (с хорошей стороны) фирм :)
Sergey85
Sergey85
24.04.2014 в 16:52:38
Спасибо все за ответы! Фото щитка с проводами будут только завтра вечером, когда в квартире буду. Постараюсь ответить то, что знаю, сечения проводов все 2.5, кроме тех, что на плиту идут, там 4. Входящие еще больше, 6 наверно, но точно не уверен. Слева Вы правы, УЗОшник. Само собой автоматы буду менять на леграндовские, как только дверь поставлю, да и ближе к концу ремонта будет. Сейчас бы все подсоединить, потом не так сложно будет по аналогии сделать. Кстате насчет идиотизма вандалов, кроме этого они посрезали все стояки краны латунные из квартиры.
дружба
дружба
24.04.2014 в 17:01:06
Solovey написал : номиналы автоматов на фото видны... справа дифавтомат С16, а вот что слева? - УЗО какое-то...
Узо 63А100мА.
Sergey85 написал : Само собой автоматы буду менять на леграндовские, как только дверь поставлю, да и ближе к концу ремонта будет. Сейчас бы все подсоединить, потом не так сложно будет по аналогии сделать.
Замените всю проводку,от строителей и не надо будет,прозванивать.Можно только оставить кабель 3*6мм2 на плиту,+вводной кабель.
Sergey85
Sergey85
24.04.2014 в 17:05:34
дружба написал : Узо 63А100мА.
Так это сколько всего штробить придется, я откровенно говоря не планировал этого, так как квартиру через 3 года собираюсь продавать.
