Возможно ли в электропроводке помещения использовать кабели двух разных сечений в одной цепи?
Поясню ситуацию. У меня нежилое помещение, будет сдаваться в аренду. Делаю универсальный базовый ремонт, пока не имея арендатора. Планирую разводку розеток «звездой» от коробки на потолке. Так вот можно ли от щитка до коробки вести кабель 4мм2, а уже от коробки к розеткам 2,5мм2 ? Просто вдруг арендатор включит что-нибудь этакое, чего кабель 2,5 мм2 не выдержит. Да и кабеля сейчас по ТУ, качество непредсказуемое. Как там сработает автомат и что за это время станет с изоляцией кабеля – неизвестно. А кабель 4мм2 должен выдержать, ничего мощнее уже не включат. И если вдруг придется менять кабель, то проще будет заменить этот кусок 5 метров кабеля 2,5мм2 от коробки, чем 30 метров кабеля от щитка. То есть сейчас мне эта перестраховка будет стоить только большую в два раза цену кабеля 4мм2, а в случае сгоревшей линии розеток – цену кабеля + замену 30 метров кабеля под уже смонтированным потолком.
Или есть какие-нибудь нюансы?
