crimso76
crimso76
10.08.2018 в 11:31:32
Хочу поделиться своими наблюдениями и соображениями по поводу звукоизоляции в квартире.
Для тех,кому лень читать до конца длинный текст,сразу напишу свой вывод-абсолютная звукоизоляция квартиры в многоквартирном доме невозможна. От звука разговоров за стеной и звуков телевизора вы избавитесь,но от низкочастотного шума,от ударов,от музыки с мощными басами полностью избавиться не получится.
Теперь подробно и по-порядку. Полтора года назад я купил двухкомнатную квартиру на третьем этаже пятиэтажного дома постройки 1977 года. Стены дома кирпичные,перегородки в квартире отчасти кирпичные,отчасти бетонные,подробно изучить я не мог. Выбирая квартиру,я не рассматривал варианты с панельными домами,считая,что в кирпичном звукоизоляция будет лучше.Финансово при покупке квартиры тоже был сильно ограничен,поэтому большого количества вариантов у меня не было,не говоря уже о покупке своего дома.
Когда делал ремонт перед заселением,мастера выравнивали стены,наращивали до 5 см штукатуркой "теплон",на квартуру ушло,наверное,мешков 30-40. Я надеялся,что штукатурка даст хороший эффект в плане звукоизоляции. Очень жалею,что не отнёсся к этому вопросу достаточно серъёзно,о вариантах с каркасной звукоизоляцией я вообще не знал. Да и вообще,потом уже пришёл к выводу,что квартиру надо покупать только на верхнем этаже (в доме,где есть сверху технический этаж),и квартира должна быть угловой,но и при этом,всё равно, нужно сделать максимальную звукоизоляцию. Если я кажусь вам психом - считайте так,я же излагаю свои выводы и наблюдения.
Через некоторое время проживания в квартире обнаружил,что сверху живёт алкаш,который водит к себе таких же алкашей,и они часто остаются у него на ночь. Что там живёт алкаш,я и раньше знал,но думал,что он тихий,пьёт в одиночку.Да и плюсы этой квартиры (близость к работе,расположение дома,и цена,перевесили прочие соображения) Музыку не включают,не скачут,не орут,то есть,полицию не вызовишь,в суд на него не подашь.Но гул головов нескольких мужиков на протяжении всей ночи очень ощутим и вызывает сильное раздражение,когда представляешь,что за омерзительные существа находятся у тебя над головой. Алкаши-это не люди,это крысы,это двуногая мерзость,как людей их вообще не рассматриваю. Пришлось перенести кровать в другую комнату,докуда голоса меньше доносятся.
И тогда стал задумываться об звукоизоляции.Сперва пытался сделать своими силами - закрепил саморезами на дюбелях на потолке в одной комнате листы твёрдого поролона толщиной 2 см. Результат оказался абсолютно нулевой,той же ночью там собралась компания и я не смог уснуть.На следующий день перебрался в другую комнату. И стал изучать вопрос звукоизоляции в интернете. Несколько месяцев смотрел ролики в ютубе,читал мнения людей на форумах. Очень жаль,что не изучал всё это перед покупкой квартиры.
Стал созваниваться с фирмами,делающими звукоизоляцию. Цены,конечно,шокировали, 2-3-5 тысяч за квадратный метр. Но я получил налоговый возврат за покупку квартиры,и мог себе позволить сделать звукоизоляцию. Делал я звукоизоляцию комнаты в июне 2018 года На пол денег не хватало,да и это слишком большая перестройка в квартире была бы,решил делать потолок и стены. Скажу сразу о цене : две стены и потолок в комнате размером 5 на 2,5 метров мне обошлись около 170 тысяч. Почему две стены? Третью стену занимает встроенный шкаф,стену за ним изолировать не стали. Но шкаф пришлось разобрать,боковую стену за ним и потолок в шкафу изолировать.Шкаф упилили и собрали заново. Дополнительно 10 тысяч рублей расходов.
Звукоизоляция делалась так: 1.стены и потолок обшивались материалом "термозвукоизол" (ТЗИ),толщиной 1,5 см.
  1. поверх ТЗИ крепился металлический профиль
  2. под профиль (и внутрь него) забивалась вата "стопзвук",толщиной 5 см
  3. профиль оклеивался мембраной "абекс"
  4. на профиль крепились листы материала "акустикгипс"-это плотный гипсокартон ,толщиной 12,5 мм. 6 поверх него наклеивалась мембрана "абекс" (её толщина 3-4 мм) 7 и поверх всего этого пришивались листы обычного гипсокартона ,толщиной чуть больше сантиметра.
На потолок,после обшивки его ТЗИ крепились виброподвесы "сонокреп",на них крепился профиль,и далее-как на стенах. Плиты,что на стенах,потолка и пола не касаются,оставался зазор в несколько миллиметров,эти зазоры я сам заполнил остатками "абекса".
Все работы были сделаны за 4 дня. Также,был установлен натяжной потолок.Стены и потолок сдвинулись на 10-13 см. Кстати,не так уж это и заметно,даже в такой маленький комнате,как у меня.
Какой это дало эффект? Телевизор и голоса за стеной стали не слышны. Голоса сверху стали слышны намного меньше. Но - стена,выходящая на улицу,изолирована не была,из-за экон это не представлялось возможным,да и стены этой осталось сантиметров по десять по бокам окна и над ним. Однако,часть звука проходит через этот кирпич,и всё-таки,кое-что слышно. Я живу на третьем этаже,а жильцы на пятом этаже иногда включают музыку громко,и басы в комнате слышны,несмотря на звукоизоляцию и этаж между мной и ними. Если где-то стучат,сильно топают,такие звуки тоже пробиваются через изоляцию. Но я не жалею,что всё это сделал,так как раздражающих факторов стало,всё-таки ,меньше,голоса и телевизор из-за стены не слышны,и алкашей сверху я в комнате слышу реже. Вообще,я считаю,что даже несмотря на отсутствие стопроцентного звукопоглощения,делать звукоизоляцию нужно,и делать по-максимуму,это долно быть нормой,как пластиковые окна. Теперь планирую делать изоляцию во второй комнате,но это будет дороже,изолировать надо будет три стены,да и площать комнаты больше. Но я хочу сделать всё,что можно. Да,полной тишины добиться не удалось,но и то,чего я добился-это неплохо.
Хочу ещё раз резюмировать - выбирайте квартиру аккуратно,если вам важна тишина,займите и перезаймите деньги,но берите квартиру на верхнем этаже (но обязательно в доме с техническим этажом,чтобы потолок не протекал). Да,и ,квартира на верхнем этаже может стоить дешевле,люди по традиции,боятся верних этажей. Если делаете перед заселением ремонт-изолируйте и пол тоже. Вибрации распространяются по всем стенам,и по потолку тоже. Если ПОД вами включат музыку,то у вас "звучать" будут не только стены,но и потолок. Если у вас квартира на верхнем этаже,то,наверное,можно на потолок сделать изоляцию полегче,но делать её,я считаю,стоит. Не верьте,если вам говорят,что есть какой-то материал,который при толщине 1-2 см обеспечивает полную звукоизоляцию. Нет такого материала! По своему опыту говорю,что даже пятислойная изолиция толщиной 10 см,не обеспечивает полной звукоизолиции. Не экономьте,потом жалеть будете. Вообще,я наблюдал за ходом работ от начала и до конца,и понял,что ничего особо сложного во всём этом не было. Это может сделать любой достаточно умелый человек. В моём случае,работы выполняли двое парней возрастом 20 с небольшим,лет. Поэтому,не обязательно даже обращаться в фирму,а можно нанять мастера,которому можно доверять ,и объяснить ему всю технологию,если он сам этого не знает.
dankozir
dankozir
22.10.2019 в 13:11:44
alex.zwukow написал:
dbrecz написал: Здравствуйте, мы тоже недавно столкнулись с проблемными соседями сверху), после изучения многих форумов сделали потолок в спальне с многослойной звукоизоляцией, во многом помогло, но не на 100%. Но даже так стало комфортно жить. Если кому интересно могу рассказать про материалы и магазин , где покупали кстати намного дешевле, чем в других фирмах).
dbrecz, Расскажите если не сложно! Нам строители советуют материалы soundguard, говорят что уже два года с ними работают! Кто знаком с ним? Конкретно интересуют панели экозвукоизол, очень уж они их советовали...
alex.zwukow, Я сейчас в выборе тоже! Съездил к ним на завод для консультации. Все вроде грамотно и понятно объяснили. Советуют сделать по каркасной системе стену - https://soundguard.ru/zvukoizolyaciya/shumoizolyaciya-sten/zvukoizolyaciya-steny-standart-komfort/. Единственное толщина не маленькая - 90 мм и прибавляет к существующей стене всего от 18 до 19 дБ. Мне кажется это не очень много. Или 20 децибел за 3000 рублей это нормально?
sanya1965
sanya1965
22.10.2019 в 13:21:48
dankozir, 20дБ это уменьшение силы звука в СТО раз, т.к. зависимость логарифмическая. И Вам, как продавцу чудо-материала, это должно быть хорошо известно. Поэтому банить надо пожизненно, за наглость, рекламу, и тупость.
