ввв
ввв
Beloozerskiy
03.05.2014 в 21:04:00
Kreker написал : А если он дырявый?
а если бы он вез патроны?!:D
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Грэй
Грэй
03.05.2014 в 21:50:25
StroitelBalk написал : гипсоплита
Гипсокартон, что ли? -
StroitelBalk написал : рейки, на которые будет крепиться гипсоплита
направляющие крепятся к стене, сквозь все утеплители. Мостики холода будут, да, но ничего не поделаешь, Вы сами выбрали этот способ. Есть другой способ, который предложил ввв, но он более трудоёмкий, требует высокой квалификации.
ввв написал : заштукатурить пеноплекс.
ssolovov
ssolovov
04.05.2014 в 11:47:21
ввв написал : это пароизоляция-то???
Это пенофол - вспененный фольгированный полиэтилен - является тепло-, паро-, вибро-, звуко-изоляцией.
ввв написал : нет цели отвечать на глупые вопросы
Интересно, а в чем глупость вопроса?
ssolovov написал : А каков коэффициент паропроницаемости у пенофола?
ввв написал : А паро... ДЛЯ ЧЕГО она нужна при работе с ЭППС???
Пароизоляция подразумевает устройство непрерывного контура. Поэтому при работе с плитами ЭППС необходимо озаботиться пароизоляцией промежутков между плитами.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.05.2014 в 11:53:56
ssolovov написал : Это пенофол
потеряли нить обсуждения
ssolovov написал : Сообщение от ввв пароизоляция для ЭППС не нужна Хуже от нее не будет.
ввв написал : лучше тоже
ssolovov написал : Это почему же? Дополнительная теплоизолция, как-никак
начали про пароизоляцию и незаметно перешли на пенофол?
ssolovov написал : Интересно, а в чем глупость вопроса?
для чего учитывать невостребуемые свойства материала?
ssolovov написал : Пароизоляция подразумевает устройство непрерывного контура. Поэтому при работе с плитами ЭППС необходимо озаботиться пароизоляцией промежутков между плитами.
откуда ТАКАЯ информация? Сами придумали?
Грэй написал : пароизоляция
Описание: Изоспан B применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения..."
ЭППС водой не насыщается
ssolovov
ssolovov
04.05.2014 в 11:55:00
StroitelBalk написал : дюбелями сквозь изоспан, пеноплекс, к стене?
Да.
Грэй
Грэй
04.05.2014 в 12:15:13
ввв написал : ЭППС водой не насыщается
а парапет?
Грэй написал : применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды
ssolovov
ssolovov
04.05.2014 в 12:17:52
ввв написал : для чего учитывать невостребуемые свойства материала?
Ну, если Вы их не востребываете, то это совершенно не значит, что их не их не будут востребовывать другие;) Суть в том, что пенофол можно использовать как пароизолятор. А нужно ли это делать - это другой вопрос.
ввв написал : откуда ТАКАЯ информация? Сами придумали?
Так отсюда, с форума. А что, это не так?
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.05.2014 в 12:35:22
Грэй написал : а парапет?
бетонный?:a
ssolovov написал : пенофол можно использовать как пароизолятор
с этим я и не спорю:)
ssolovov написал : А нужно ли это делать - это другой вопрос.
так здесь это оказался камень преткновения
ssolovov написал : А что, это не так?
ЭППС не требуют пароизоляции, нужна она для минваты, чьи теплоизоляционные свойства при намокании ухудшаются. А ЭППС, даже мокрый, их не теряет.
ssolovov
ssolovov
04.05.2014 в 14:06:39
ввв написал : ЭППС не требуют пароизоляции
А щели между плитами не нужно пароизолировать? Речь шла о именно о щелях, которые рекомендуют проклеивать металлизированным (алюминиевым) скотчем.
Kreker
Kreker
04.05.2014 в 14:10:33
ввв написал : ЭППС не требуют пароизоляции, нужна она для минваты, чьи теплоизоляционные свойства при намокании ухудшаются. А ЭППС, даже мокрый, их не теряет.
Если ЭППС посажен на грибы, то они являются мостиком холода и источником конденсата. Тогда определенно нужно делать пароизоляцию поверх грибов.
ввв написал : а если бы он вез патроны?!
Я как-то фольгоизол покупал, а там сетка дырок.
Грэй написал : На ролике, пенофол закрепляется к пеноплексу скотчем, вот так и надо, по- другому никак..
В идеале двухсторонний котч. Но можно стэплером.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.05.2014 в 14:13:37
ssolovov написал : щели между плитами не нужно пароизолировать?
щели как конструктивный элемент?;)
ввв написал : на самом деле пенофолом прикрывают щели, оставшиеся между листами ЭППС у криворуких монтажников.
в этом случае нужно
ssolovov написал : Речь шла о именно о щелях, которые рекомендуют проклеивать металлизированным (алюминиевым) скотчем.
то есть сначала проклеить скотчем, а потом и пенофолом вдогонку?:eek: Конечно можно, но нужно ли?
