ssolovov
ssolovov
03.05.2014 в 16:32:29
ввв написал : пароизоляция для ЭППС не нужна
Хуже от нее не будет.
StroitelBalk написал : Как не нужна? А как же многочисленные ролики, точка росы, проверенная схема и т.п?
У ЭППС достаточно низкий коэффициент паропроницаемости и можно обойтись без отдельной пароизоляции. Надо только не забыть проклеить все швы алюминиевым скотчем.
ввв написал : а где там пароизоляция? Только пенофол
А каков коэффициент паропроницаемости у пенофола?
ssolovov
ssolovov
03.05.2014 в 16:36:59
StroitelBalk написал : Я так понял , необходимо , чтобы поверхность была фольгированной. А разве они не выполняют функции пароизоляции?
Правильно понимаете.
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.05.2014 в 19:02:41
ssolovov написал : Хуже от нее не будет.
лучше тоже
ssolovov написал : А каков коэффициент паропроницаемости у пенофола?
это же рекламный ролик: "вот какие мы молодцы какой вам мажем толстый бутерброд за ваши деньги! Платите за каждый слой!" А на самом деле пенофолом прикрывают щели, оставшиеся между листами ЭППС у криворуких монтажников. Если все швы нормально пропенены, зачем там пенофол? Как доп. теплоизоляция? Так возьмите ЭППС потолще!
StroitelBalk написал : купил 10 мм отражающую теплоизоляцию похоже для теплых полов
Какую роль фольга может играть в теплых полах??? Она отражает ИК лучи, а откуда они в толще стяжки?
StroitelBalk написал : Вот ещё:
опять рекламный текст!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ssolovov
ssolovov
03.05.2014 в 19:39:27
ввв написал : лучше тоже
Это почему же?:confused: Дополнительная теплоизолция, как-никак;)
ввв написал : это же рекламный ролик: "вот какие мы молодцы какой вам мажем толстый бутерброд за ваши деньги! Платите за каждый слой!"
Это не ответ на поставленный вопрос.
ввв написал : А на самом деле пенофолом прикрывают щели, оставшиеся между листами ЭППС у криворуких монтажников.
На самом деле пенофолом покрывают все сплошняком и стыки проклеивают.
ввв написал : Если все швы нормально пропенены, зачем там пенофол?
Пена пароизоляцией не является, поэтому швы нужно проклеивать алюминиевым скотчем, если не делать отдельную пароизоляцию.
Грэй
Грэй
03.05.2014 в 19:50:47
StroitelBalk написал : Пенофол - экологически чистый продукт
Не выделяет никаких вредных газов.
Высокий показатель теплового сопротивления.
Помещение остаётся прохладным летом и тёплым зимой.
Предотвращает сквозняки в здании.
Надёжный паро-, гидро-, звуко-, ветроизолятор.
  • а почему вы выбрали материал, где пароизолирующее свойство стоИт последней строкой?
    • почему не взять настоящий, специально созданный для пароизоляции материал, где это свойство - единственное и неотъемлемое, к примеру: "К*раткое описание: пароизоляция
Описание: Изоспан B применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения..."*
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.05.2014 в 19:57:43
ssolovov написал : Дополнительная теплоизолция, как-никак
это пароизоляция-то???:eek:
ssolovov написал : Это не ответ на поставленный вопрос.
нет цели отвечать на глупые вопросы
ssolovov написал : На самом деле пенофолом покрывают все сплошняком и стыки проклеивают.
разговор про другое шел
ssolovov написал : Пена пароизоляцией не является, поэтому швы нужно проклеивать алюминиевым скотчем, если не делать отдельную пароизоляцию.
пена является теплоизоляцией. А паро... ДЛЯ ЧЕГО она нужна при работе с ЭППС???
Грэй
Грэй
03.05.2014 в 19:58:45
StroitelBalk написал : Я купил уже 1 см фолгированную теплоизоляцию (похоже она для теплых полов)
а, понятно. уже куплено - некуда девать...Ну что же, делайте так, как в ролике, там, в принципе, правильно.
StroitelBalk написал : пароизоляцию надо плотно клеить к пеноплексу
плотно.
  • крепеж гипсоплиты надо делать до наклеивания пеноплекса или после- крепить направляющие непосредственно на плиты?
вот тут не понял, какие плиты, какие направляющие , что на что крепить?
  • клей на цементной основе(Profit для пенополистирола) можно ли использовать для пеноплекса.
можно, только он используется для крепления пено-плекса\полистирола к минеральным поверхностям, а пенофол с пеноплексом им не склеить. На ролике, пенофол закрепляется к пеноплексу скотчем, вот так и надо, по- другому никак..
StroitelBalk
StroitelBalk
Калининград
03.05.2014 в 20:37:17
Куплено, но вернуть можно ещё. Я так понял варианта 2 : -либо на пеноплекс гипсокартон крепить -либо изоспан взять. Крепеж я имел в виду - рейки, на которые будет крепиться гипсоплита, как они крепятся не понятно. Похоже дюбелями сквозь изоспан, пеноплекс, к стене?
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.05.2014 в 20:45:53
StroitelBalk написал : Я так понял варианта 2 :
есть третий: вернуть пенофол и заштукатурить пеноплекс. Потом можно красить- обои клеить.
Kreker
Kreker
03.05.2014 в 20:59:10
evgenygrig написал : Пеноплекс - тот же пенополистирол
А если он дырявый?
StroitelBalk
StroitelBalk
Калининград
03.05.2014 в 20:59:22
Ок спасибо за консультацию.
