#4497012
Здравствуйте. Объединяю комнату с лоджией. Надо утеплить одну стену потолок и пол. Купил пеноплекс. Возникло несколько вопросов:
  • в качестве пароизоляции принципиально использовать пенофол? Я купил уже 1 см фолгированную теплоизоляцию (похоже она для теплых полов)?
  • пароизоляцию надо плотно клеить к пеноплексу(сверху будет гипсоплита)?
  • крепеж гипсоплиты надо делать до наклеивания пеноплекса или после- крепить направляющие непосредственно на плиты?
  • клей на цементной основе(Profit для пенополистирола) можно ли использовать для пеноплекса.
  • рискнул делать без пароизоляции, но тщательно пропенил все швы. Далее отделываю по технологии штукатурного фасада. Вы можете использовать любой фольгированый материал. Фольга - ключевой компонент, основа менее важна.
  • Пеноплекс - тот же пенополистирол, только гладкий. Для хорошей адгезии плиту обязательно зашершавить грубой шкуркой (N40) и в процессе наклеивания "втереть" цементный клей в поверхность Пеноплекса.
Пароизоляция должна плотно приклеиваться к пеноплексу? И важна ли ее толщина?
Главное - пароизоляция должна быть герметична. Фольга не пропускает пар, независимо от толщины.
Понятно. Когда буду направляющие ставить для гипсоплиты все -равно саморезы ведь нарушат герметичность. Или это нав не критично?
Дошёл до стадии крепления гипсоплиты, т.е наклеил пеноплекс и пароизоляцию. Теперь встал вопрос крепления направляющих: решил делать на рейках, но непонятно куда их крепят к листам пеноплекса ( судя по видео из ютуба) или опять надо сверлить стену но уже через пеноплекс и пароизоляцию?
evgenygrig написал :
сауны делаете?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
StroitelBalk, пароизоляция для ЭППС не нужна
Как не нужна? А как же многочисленные ролики, точка росы, проверенная схема и т.п? Вот например
StroitelBalk написал :
Вот например
а где там пароизоляция? Только пенофол
Я вместо пенофола купил 10 мм отражающую теплоизоляцию похоже для теплых полов. Я так понял , необходимо , чтобы поверхность была фольгированной. А разве они не выполняют функции пароизоляции?
Вот ещё:> Пенофол - экологически чистый продукт
Не выделяет никаких вредных газов.
Высокий показатель теплового сопротивления.
Помещение остаётся прохладным летом и тёплым зимой.
Предотвращает сквозняки в здании.
Надёжный паро-, гидро-, звуко-, ветроизолятор.
ввв написал :
Хуже от нее не будет.
У ЭППС достаточно низкий коэффициент паропроницаемости и можно обойтись без отдельной пароизоляции. Надо только не забыть проклеить все швы алюминиевым скотчем.
ввв написал :
А каков коэффициент паропроницаемости у пенофола?
Правильно понимаете.
ssolovov написал :
лучше тоже
ssolovov написал :
это же рекламный ролик: "вот какие мы молодцы какой вам мажем толстый бутерброд за ваши деньги! Платите за каждый слой!" А на самом деле пенофолом прикрывают щели, оставшиеся между листами ЭППС у криворуких монтажников. Если все швы нормально пропенены, зачем там пенофол? Как доп. теплоизоляция? Так возьмите ЭППС потолще!
Какую роль фольга может играть в теплых полах??? Она отражает ИК лучи, а откуда они в толще стяжки?
Вот ещё:
опять рекламный текст!
ввв написал :
лучше тоже
Это почему же? Дополнительная теплоизолция, как-никак
ввв написал :
Это не ответ на поставленный вопрос.
ввв написал :
На самом деле пенофолом покрывают все сплошняком и стыки проклеивают.
ввв написал :
Пена пароизоляцией не является, поэтому швы нужно проклеивать алюминиевым скотчем, если не делать отдельную пароизоляцию.
  • а почему вы выбрали материал, где пароизолирующее свойство стоИт последней строкой?
    • почему не взять настоящий, специально созданный для пароизоляции материал, где это свойство - единственное и неотъемлемое, к примеру:
      "К*раткое описание: пароизоляция
Описание: Изоспан B применяется в качестве паробарьера для защиты утеплителя и других элементов строительной конструкции от насыщения парами воды изнутри помещения..."*
ssolovov написал :
это пароизоляция-то???
ssolovov написал :
нет цели отвечать на глупые вопросы
ssolovov написал :
разговор про другое шел
ssolovov написал :
пена является теплоизоляцией. А паро... ДЛЯ ЧЕГО она нужна при работе с ЭППС???
а, понятно. уже куплено - некуда девать...Ну что же, делайте так, как в ролике, там, в принципе, правильно.
плотно.
вот тут не понял, какие плиты, какие направляющие , что на что крепить?
можно, только он используется для крепления пено-плекса\полистирола к минеральным поверхностям, а пенофол с пеноплексом им не склеить. На ролике, пенофол закрепляется к пеноплексу скотчем, вот так и надо, по- другому никак..
Куплено, но вернуть можно ещё. Я так понял варианта 2 :
-либо на пеноплекс гипсокартон крепить
-либо изоспан взять.
Крепеж я имел в виду - рейки, на которые будет крепиться гипсоплита, как они крепятся не понятно. Похоже дюбелями сквозь изоспан, пеноплекс, к стене?
есть третий: вернуть пенофол и заштукатурить пеноплекс. Потом можно красить- обои клеить.
А если он дырявый?
Ок спасибо за консультацию.
Kreker написал :
А если он дырявый?
а если бы он вез патроны?!
гипсоплита
Гипсокартон, что ли? -
направляющие крепятся к стене, сквозь все утеплители. Мостики холода будут, да, но ничего не поделаешь, Вы сами выбрали этот способ.
Есть другой способ, который предложил ввв, но он более трудоёмкий, требует высокой квалификации.
ввв написал :
ввв написал :
Это пенофол - вспененный фольгированный полиэтилен - является тепло-, паро-, вибро-, звуко-изоляцией.
ввв написал :
Интересно, а в чем глупость вопроса?
ssolovov написал :
ввв написал :
Пароизоляция подразумевает устройство непрерывного контура. Поэтому при работе с плитами ЭППС необходимо озаботиться пароизоляцией промежутков между плитами.
ssolovov написал :
Это пенофол
потеряли нить обсуждения
ssolovov написал :
Сообщение от ввв
ввв написал :
лучше тоже
ssolovov написал :
начали про пароизоляцию и незаметно перешли на пенофол?
ssolovov написал :
для чего учитывать невостребуемые свойства материала?
ssolovov написал :
откуда ТАКАЯ информация? Сами придумали?
Грэй написал :
пароизоляция
ЭППС водой не насыщается
Да.
ввв написал :
а парапет?
Грэй написал :
ввв написал :
Ну, если Вы их не востребываете, то это совершенно не значит, что их не их не будут востребовывать другие Суть в том, что пенофол можно использовать как пароизолятор. А нужно ли это делать - это другой вопрос.
ввв написал :
Так отсюда, с форума. А что, это не так?
Грэй написал :
а парапет?
бетонный?
ssolovov написал :
с этим я и не спорю
ssolovov написал :
так здесь это оказался камень преткновения
ssolovov написал :
А что, это не так?
ЭППС не требуют пароизоляции, нужна она для минваты, чьи теплоизоляционные свойства при намокании ухудшаются. А ЭППС, даже мокрый, их не теряет.
