16.10.2006 в 22:31:22
Здравствуйте. Необходимо заменить старую проводку 80-х годов за подвесным потолком магазина. Потолок реечный алюминиевый на стальных балках. От подвесного до капитального потолка метра полтора. За подвесным спрчятаны мощные стальные фермы поддерживающие крышу. Горючих материалов в конструкции нет. Вопрос: обязательны ли трубы или можно использовать кабель типа ВВГНГ-ls открыто??? в ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР от 2 апреля 2004 г. N 7/2004 О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ И В ПЕРЕГОРОДКАХ сказано:
  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
Как понимать это "а так же"??? это обязательно негорючий кабель в трубах или можно горючий в трубах, можно негорючий без труб???? без труб будет явно дешевле. Я владелец магазина, поэтому прежде чем приглашать кого-то, желательно точно знать как правильно сделать.
Спасибо.
VladislavV
VladislavV
16.10.2006 в 23:41:47
Не скажу, как по документам, но мы всегда клали ВВГнг или Nym в гофре ПВХ самозатухающей и не встречали препятствий со стороны согласующих органов. По Вашей выдержке получается так же.
17.10.2006 в 00:02:54
Вечная беда с нашими коряво написанными законами и инструкциями. Букафф много, а написать так, чтобы невозможно было неправильно понять, не могут. Ну неужели нельзя было вместо этого "а также " написать или "только кабелями с индексом" или " в трубах или открыто кабелями с индексом"
Неохота с гофрой возиться... и кстати ВВГнг и ВВНнг-ls разные кабели. Про нг ничего не сказано, выделен отдельно только нг-ls
avmal
avmal
17.10.2006 в 00:43:41
Kott написал : Неохота с гофрой возиться... и кстати ВВГнг и ВВНнг-ls разные кабели. Про нг ничего не сказано, выделен отдельно только нг-ls
Чтобы не было головной боли с пожарными, советую проводку сделать в "гофре", а чтобы удешевить, то проводку выполните обычным ПУНП или проводом ПВ-1. Даже если сделаете проводку ВВГнг-ls и представите сертификаты соответствующие, то еще надо будет доказывать, что проложен именно этот кабель - пожарные тоже хотя кушать. А с "гофрой" эта проблема отпадет сама-собой ...
VladislavV
VladislavV
17.10.2006 в 01:14:04
avmal написал : А с "гофрой" эта проблема отпадет сама-собой ...
Если сертификата на гофру не потребуют...
Kott написал : нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
нг-LS - все-таки с низким ДЫМОвыделением.
Kott написал : ВВГнг и ВВНнг-ls разные кабели
Ну разумеется... 1 дешевле второго раза в два
avmal
avmal
17.10.2006 в 02:09:01
VladislavV написал : Если сертификата на гофру не потребуют...
Разумеется сертификат на "гофру" потребуют, но доказать, что это именно "гофра", а не резиновая труба будет проще ...
SDMVL
SDMVL
Архангельск
17.10.2006 в 09:34:06
Немножко не в тему, но на будущее...
Еще, когда будешь пожарную сигнализацию ставить, потребуются двухсторонние дымовые датчики, контроллирующие и нижнее пространство и полость между потолками...
SDMVL
SDMVL
Архангельск
17.10.2006 в 09:38:11
Если надо уложить много кабеля, тогда кабель -нг-ls и в межпотолочном пространстве в металлическом сетчатом лотке. Получается очень удобно и функционально...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.10.2006 в 09:45:43
Kott написал : Необходимо заменить старую проводку 80-х годов за подвесным потолком магазина
Здание, в котором расположен магазин, попадает под действие 7.1. или нет?
17.10.2006 в 18:54:00
ВТБ! написал : Здание, в котором расположен магазин, попадает под действие 7.1. или нет?
Половина отдельно стоящего одноэтажного здания. Вторая половина - почти такой же магазин другого хозяина. Здание ес-но НЕ жилое. Поясните пожалуйста относиться это к 7.1??. Это я так понимаю общественные здания?
17.10.2006 в 18:58:03
Не мое утверждение. Так в тексте "технического циркуляра"
На самом деле на дым или газ в одноэтажном здании за потолком мне пофигу, мне больше нравиться фраза "не распространяющим горение". Вот это его свойство точно полезное.
