26.04.2014 в 20:40:47
Озадачила маркировка на штуцерах 7/16" и 5/8" на соответственно 1/4" и 3/8" . Кондер китайского производства "дженераль климат". Подскажите, такая маркировка с чем-то связана или можно не обращать внимания ?
Мой сайт kuhnivmoskve.com
26.04.2014 в 21:17:46
Модель какая?
Истина, как и свет, ослепляет.
26.04.2014 в 22:23:53
Алакс написал : Озадачила маркировка на штуцерах 7/16" и 5/8" на соответственно 1/4" и 3/8" . Кондер китайского производства "дженераль климат". Подскажите, такая маркировка с чем-то связана или можно не обращать внимания ?
Это маркировка гаек, а не труб. Так и должно быть. В целом обычно маркировка относится к той детали, на которой она нанесена.
27.04.2014 в 00:24:33
antyar написал : Это маркировка гаек, а не труб. Так и должно быть. В целом обычно маркировка относится к той детали, на которой она нанесена.
ок, но 7/16" стоит и на гайке и на резьбовом патрубке, а 5/8" - только на гайке. как бы 7/16 меньше, чем 1/4 , а 5/8 больше, чем 3/8. попробую их завтра штангелем померять.
27.04.2014 в 00:31:45
Ну так эти значения относятся к резьбе, а она и на гайках, и на штуцерах присутствует. Если где-то не обозначено, ничего страшного.
