Dr.Acula
Dr.Acula
27.04.2014 в 01:10:40
1)Подскажите как разобрать 2)Как можно исправить(варианты)? Заранее благодарен
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 01:19:22
Dr.Acula написал : 1)Подскажите как разобрать
А где винты? Одноразовый? Во китайцы стали делать...странно (где вы такой взяли):)
Dr.Acula написал : 2)Как можно исправить(варианты)?
Заедает как? Втянулся и не выходит? или туго ходит вперед назад?
  1. смазать маслом, желательно консистентным (смазка) где ходит язычек, внутрь пшикнуть ВэДэшкой, накапать масла из шприца, или просто капнуть. ПЫС. замок редкое г... простите...:)
Dr.Acula
Dr.Acula
27.04.2014 в 01:32:38
Такой поставили,когда дверь покупали) На определенном моменте заедает и дальше не идёт 1)Вообще замки многие однотипных размеров? 2)Нормальный замок сколько примерно стоит?(зависит от 1-го вопроса буду брать или нет)
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 02:52:39
Dr.Acula написал : Такой поставили,когда дверь покупали)
Желательно заменить от греха...больно уж эконом вариант, может еще какой косяк вылезть.
Dr.Acula написал : 1)Вообще замки многие однотипных размеров?
Да всякие есть. Этот какой-то ваш вроде урезанный... Ходовой размер планка 24, по осям ручка и замок 8.5 см, корпус 17.5см, по образцу этому можно найти. На нормальных замках подшипники шариковые стоят на корпусе, где квадрат ручки, половинки замка на винтах, должен разбираться.
Dr.Acula написал : 2)Нормальный замок сколько примерно стоит?(зависит от 1-го вопроса буду брать или нет)
Минимум порядка 20-25 бакинских.
Dr.Acula написал : На определенном моменте заедает и дальше не идёт
Он скорее всего слишком глубоко утапливается в корпусе и цепляется за планку, эту глубину "погружения" нужно ограничить. Или разбирать, высверливать заклепки, смотреть там, нужен опыт по замкам, или не разбирая, согнуть молотком внутрь планку, где ходит язычек.
27.04.2014 в 02:55:41
взять с собой в магазин замок и купить новый такого же размера.
sanya1965
sanya1965
28.04.2014 в 10:46:46
BV угу! обратить особое внимание на размер планки и расстоянию по крепежным отверстиям, они должны совпадать.
Андрей(78)
Андрей(78)
28.04.2014 в 11:08:10
а язычок заедает когда он в полотне установлен ?или даже когда вы замок сняли тоже тормозит?...если в полотне,то скорее всего пережат винтами когда ручку ставили,бывает такое,просто надо не много раслабить винты,которые ручку крепят.Ну а если второй вариант,то см.вариант исправления от BV))
Hrundell
Hrundell
Хабаровск
28.04.2014 в 12:44:48
Рублей 500 будет стоить для межкомнатной. Не вижу смысла чинить этот.
пяпа
пяпа
28.04.2014 в 14:07:42
Так это на входную или на межкомнатную? Зачем не пойму на межкомнатную личинка? Ну всяко бывает...
