Alex08
Alex08
27.04.2014 в 14:46:09
Добрый день!
Собираюсь поставить кондиционер в спальню. Сам внутренний блок кондиционера будет установлен под потолком (потолок натяжной) вплотную к стене (как показано на рисунке). Как мне объяснили, трубки от кондиционера уйдут справа от него через стену на улицу так, что их не будет видно из комнаты.
Но дело в том, что вверху нет электрической розетки и непонятно как его запитать.
Мне предложили 2 варианта:
1 вариант: Проштробить стену от розеток внизу вертикально вверх и установить розетку непосредственно под потолком, ну и соответственно сам кондиционер будет запитан от нее (будет установлен немного ниже розетки).
2 вариант: (без штробления стены) сделать 2 отверстия в стене: электро-провод кондиционера вывести в гофре на улицу вместе с трубами, а затем вернуть обратно в районе плинтуса, уложить его в плинтус и подключить в нижнюю розетку так, как указано на схеме.
Прошу совета – какой вариант предпочтительнее? Нет ли каких подводных камней? Спасибо!
(оба варианта установки показаны на схемах).
jekasus
jekasus
Добрич
27.04.2014 в 15:04:05
Второй вариант. Хотя лучше отдельная линия для кондиционера - у Вас алюминий или медь в электропроводке?
Баш майсторът
Умко
Умко
27.04.2014 в 15:48:50
материал стен дома какой (если бетон, то штукатурка стен есть?)? Проводка какая? Вообще в таком случае самое безболезненное - это взять провод круглой формы и пустить его по углу комнаты за обоями, а потом уже ввести в существующий блок розеток. Что зе привычка стены дырявить по поводу и без???
ussur
ussur
Уссурийск
27.04.2014 в 16:00:22
Умко написал : материал стен дома какой (если бетон, то штукатурка стен есть?)? Проводка какая? Вообще в таком случае самое безболезненное - это взять провод круглой формы и пустить его по углу комнаты за обоями, а потом уже ввести в существующий блок розеток. Что зе привычка стены дырявить по поводу и без???
Наверно можно и под обои не пихать .а приклеить поверх кабеля в углу какой нибудь молдинг.И благополучно-без потерь дожить до следующего ремонта:)
otyan
otyan
27.04.2014 в 17:55:24
Я бы проштробил до розеток. Все равно под трассу будут большую штробу выдалбливать... А отдельную розетку для кондёра не ставил - "подсоеденил напрямую".
ussur
ussur
Уссурийск
27.04.2014 в 18:05:23
otyan написал : Я бы проштробил до розеток. Все равно под трассу будут большую штробу выдалбливать... А отдельную розетку для кондёра не ставил - "подсоеденил напрямую".
Штробы не будет-кандиш вплотную к углу:)
Alex08
Alex08
27.04.2014 в 20:28:58
Стены кирпичные, но они выравнивались (были изначально сильно кривые). Проводка насколько помню 2.5 материал проводов уже не вспомню)
По поводу засунуть провод под обои - не совсем понял как это можно сделать. На двух примыкающих стенах обои из разных полотен как-бы смыкаются в углу.. Как его туда можно запихать? :-)
Alex08
Alex08
27.04.2014 в 20:31:43
ussur написал : Штробы не будет-кандиш вплотную к углу:)
Да, установщики так и говорят, что штробы не будет
Alex08
Alex08
27.04.2014 в 20:54:40
Вообще, какой вариант лучше? Честно говоря, смущает второе отверстие в стене дома, да и то, что установщики смогут его аккуратно сделать небольшим, что смогут аккуратно убрать провод в плинтус, да и то, что провод будет на улице болтаться - тоже не дело. Понимаю, что вариант с проводом в штробе стены квартиры основательнее что-ли, но штробление, поклейка обоев и проч. - геморрой тот еще...
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 02:15:55
Alex08, Пускай провод просто опускается в углу до розетки,можно как то и спрятать декоративно :) Раздолбить всегда успеете.
28.04.2014 в 04:14:05
Alex08 написал : вплотную к стене (как показано на рисунке). Как мне объяснили, трубки от кондиционера уйдут справа от него через стену на улицу так, что их не будет видно из комнаты.
Нормальные люди так не ставят:
  1. гайки в стене - не к добру
  2. Внешний блок - не снимешь если что
  3. кондей в углу дует на шторы
ussur написал : Пускай провод просто опускается в углу до розетки,можно как то и спрятать декоративно
+1 При следующем ремонте - штроба и еще одна розетка в блоке + вилка выныривающая из стены.
