Potaf
Potaf
27.04.2014 в 23:55:12
Здравствуйте!
Электрик дачного кооператива отключил частный дом от опоры ВЛ мотивируя это нарушением (с опоры приходит два провода 10кв.AL на изоляторные чаши, далее идет изолированная скрутка и вход проводов в дом без гофротрубы),при этом, ПОДКЛЮЧАЛ ВСЕ ЭТО ДЕЛО ОН САМ:cool:.Теперь, этот товарищ требует исправления этого нарушения с моей стороны,а за подключение требует деньги. На сколько законны данные действия электрика,есть ли такое нарушение?Буду рад услышать дельные советы.
28.04.2014 в 00:04:50
Potaf написал : ПОДКЛЮЧАЛ ВСЕ ЭТО ДЕЛО ОН САМ.Теперь, этот товарищ требует исправления этого нарушения с моей стороны,а за подключение требует деньги.
Может его в лес сводить на прогулку? :)
dokar
dokar
Мадонатор
28.04.2014 в 01:04:00
BV написал : Может его в лес сводить на прогулку?
Взяв в аренду дрессированного медведЯ в качестве рояля в кустах...:D
Да, ни фига.
Bladiclab
Bladiclab
28.04.2014 в 07:20:14
Potaf написал : На сколько законны данные действия электрика,есть ли такое нарушение?
Нет полной и правдивой информации. Предположу: Для стройки нужна была срочно напруга. Договорившись с электриком минуя официальное разрешение, было произведено подключение. В итоге дом построен и сей факт выявился. Электрику не чего не остается, как обесточить. Что он наговорил правлению (это его проблемы), но отмазка была склеена. Вывод: Нужна правдивая информация!!! А с той, что есть только в лес. И не удивлюсь что и не только электрика.
web-rr
web-rr
Саратов
28.04.2014 в 08:30:10
В прошлом году такую же ситуацию разруливал. Электрик в дачном кооперативе накрутил узел ввода в дачке так, что баня и водогрейка в ней остались без учёта. Это он делал сам! А потом пришёл с претензиями "Почему у вас баня не через счётчик?"
Кстати дачка смешная, не было у меня тестера с собой, а то бы я померил напряжение - до вшивой по мощности подстанции более километра!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.04.2014 в 08:51:07
Bladiclab написал : Для стройки нужна была срочно напруга.
У товарища с под Киеву видать не простой кооператив. Не во всяком подмосковном кооперативе в частные дома заводят 10 кВ. Видать, это или Пуща-водица, или че т подобное - "киевская рублевка". А там отношения носят другой характер.
Ким
Ким
28.04.2014 в 09:05:30
Vladimir_Vas написал : //// Не во всяком подмосковном кооперативе в частные дома заводят 10 кВ.....
Аккуратнее прочитайте. ТС написал не "10кВ" а "10кв.AL...". Это что-то рядом но немножко НЕ ТО ...
Potaf написал : ... с опоры приходит два провода 10кв.AL на изоляторные чаши, далее идет изолированная скрутка и вход проводов в дом без гофротрубы ....
Насколько помню, ввод в дом должен быть сделан через жесткую кассету. Гофра только металлическая проходила, по крайней мере, раньше .. Так что, мне кажется что электрик "прицепился" правильно. А вот то что это его "косяк", это уже второй вопрос в проблеме. И решаться должен отдельно .....
Solovey
Solovey
28.04.2014 в 09:23:12
Ким написал : А вот то что это его "косяк", это уже второй вопрос в проблеме. И решаться должен отдельно .....
Как уже сказали выше, в лесочке... :)
Potaf написал : Электрик дачного кооператива отключил частный дом от опоры ВЛ мотивируя это нарушением
без бумажки вы никто... Какие документы у вас на счет электроснабжения в вашем кооперативе имеются? Если документов нет - слушайтесь и повинуйтесь (читайте - договаривайтесь как и раньше)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.04.2014 в 09:24:29
Джентльмены, как я посмотрю, тут половина вопросов - не из раздела электрики, а из других - денежных отношений заказчик - подрядчик ( http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=207312 ), просто человеческих отношений, как здесь. Ну вот чем мы можем вам помочь? Отвезти этого электрика в лес? Прийти в суд и сказать, что мы видели, что этот электрик делал забракованное подключение собственноручно? Чем?
Bladiclab
Bladiclab
28.04.2014 в 10:39:02
Костян челяб написал : Ну вот чем мы можем вам помочь?
В жилом доме провели капитальный ремонт электрики. Все дополнительный АВ, УЗО что были смонтированы в этажных щитах оплата которых проведена через кассу официально. Были бесплатно перепоключены. Все кто не смог представить документов и наняли со стороны, пришлось платить повторно и естественно официально. Что касается ТС, информация односторонняя. А тем более с событиями……. И если это действительно вымогательство со стороны электрика, надо быть очень смелым чтобы на Украине так потупить.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
28.04.2014 в 15:47:56
Bladiclab написал : В жилом доме провели капитальный ремонт электрики. Все дополнительный АВ, УЗО что были смонтированы в этажных щитах оплата которых проведена через кассу официально. Были бесплатно перепоключены. Все кто не смог представить документов и наняли со стороны, пришлось платить повторно и естественно официально.
А в чем проблема? Если такие строгости- ПЕРЕД капремонтом убираете все дополнительное, а ПОСЛЕ- обратно ставите...
