rome-o78
rome-o78
28.04.2014 в 10:48:35
Здравствуйте уважаемые мастера! Нужен дельный совет по устройству стен. Есть дом, стены из пеноблоков ширина 30см., внешняя стена гидроизоляция + сайдинг. Внутренняя пенополистирол 1 см, пароизоляция, вагонка. Не нравится большая влажность, особенно после прогрева дома, пенополистирол думаю нужно было ставить снаружи. 1.Что можно сделать в данной ситуации?(понятно что лучше удалить пенополистирол и поставить снаружи), еще варианты? 2.Есть также одно помещение, планировалась парилка, внутри блоки не утеплены и не обшиты. Как лучше утеплить данное помещение? Или просто поставить пароизоляцию и общить вагонкой.
С уважением Роман.
sarlen
sarlen
Саратов
28.04.2014 в 11:34:52
  1. Сделать нормальную вентиляцию.
  2. Утеплять пенопластом, минватой, пенополистиролом (нужное подчеркнуть) снаружи.
rome-o78
rome-o78
28.04.2014 в 12:18:11
sarlen Нормальную это какую например?Туда же тепло будет уходить
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 12:20:18
rome-o78 Нормальную -это по проекту,что б в кажую комнату был приход и уход
Hrundell
Hrundell
Хабаровск
28.04.2014 в 12:46:17
Планировалась парилка. Она и до сих пор планируется?
rome-o78
rome-o78
28.04.2014 в 13:42:20
нет, парилка отменяется по причине повышенной влажности помещения, что бы влажность не шла в основные комнаты.Наверное все же лучше утеплить внешнюю стену, а внутри сделать пароизоляцию и вагонкой обить.
28.04.2014 в 14:10:06
rome-o78 написал : Сообщение от sarlen
  2. Утеплять пенопластом, минватой, пенополистиролом (нужное подчеркнуть) снаружи. Нормальную это какую например?Туда же тепло будет уходить
А Вы вообще понимаете, что вентиляция нужна для того, чтобы нормально дышать? :) Чтобы удалялся углекислый газ и водяной пар, который Вы выдыхаете, водяной пар от готовки, стирки, принятия душа и тд....
По моему эта аксиома очевидно простая и сомнению не подлежит....
Дом для постоянного проживания или наездами? Будет-ли постоянное или наездами в зимнее время?
rome-o78 написал : нет, парилка отменяется по причине повышенной влажности помещения, что бы влажность не шла в основные комнаты.
Смешно.... А вентиляцию сделать не? Туалет Вы тоже делать не будете в доме? :) Ну чтобы в помещение не шло....
rome-o78 написал : Наверное все же лучше утеплить внешнюю стену, а внутри сделать пароизоляцию и вагонкой обить.
Понятно. "Умру, но вентиляцию делать не буду!"
Как устроено отопление дома, сколько этажей? Камины? Печи?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.04.2014 в 14:25:47
rome-o78 написал : Есть дом, стены из пеноблоков ширина 30см., внешняя стена гидроизоляция + сайдинг. Внутренняя пенополистирол 1 см, пароизоляция, вагонка.
бог мой! что плохого газобетон сделал людям, чтобы они ему так мстили?
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 14:33:40
andrewkhv написал : бог мой! что плохого газобетон сделал людям, чтобы они ему так мстили?
Месть эта издревне идёт,люди всё мстят и мстят этому газобетону...;)
Дулин
Дулин
28.04.2014 в 16:23:57
Убирай пенополистерол и пароизаляцию!!! Дом из пеноблоков или газаблоков??? С наружи просмто обшей, сайдринг винил или металл? Для москвы не вижу смысла вообще утеплять эту стену ИМХО, у нас в сибири понимаю морозы! У пеня газаблоки 30 см с наружи утеплил пенопластом ( он дышит) пеноплекс не дышит и не пропускает влагу! И обшил виниловым сайдингом, зимой было тепло!!! Вентиляцию делайте ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Высверлите в стене отверстие под трубу, можно и нужно вентилятор воткнуть)))
Dimash
Dimash
Рязань
29.04.2014 в 22:52:13
Уберите пенополистирол совсем. Ну ни к чему это, тем более если есть проблемы.
