rome-o78
rome-o78
30.04.2014 в 12:25:29
BV написал : А Вы вообще понимаете, что вентиляция нужна для того, чтобы нормально дышать? :) Чтобы удалялся углекислый газ и водяной пар, который Вы выдыхаете, водяной пар от готовки, стирки, принятия душа и тд....
По моему эта аксиома очевидно простая и сомнению не подлежит....
Дом для постоянного проживания или наездами? Будет-ли постоянное или наездами в зимнее время? Смешно.... А вентиляцию сделать не?
Туалет Вы тоже делать не будете в доме? :) Ну чтобы в помещение не шло....
Понятно. "Умру, но вентиляцию делать не буду!"
Как устроено отопление дома, сколько этажей? Камины? Печи?
постараюсь ответить максимально полно.Проживание летом почти постоянно, зимой на новый год дней на 5 приезжаем. Внутри при не прогретом доме температура ниже чем на улице (летом хорошо, не нужен кондиционер) Отапливается печью основной и эл.конвекторами 1.5квт.:2шт. 1 эт+2шт.2 эт., 500вт-ный в душевой. Так же думаем сделать туалет в моечном отделении.
Согласен, вентиляция нужна.Если знаете подсажите основные моменты.Например какие трубы(диаметр), куда выводить(улица, либо под кровлю),какие помещения совместить?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.04.2014 в 12:49:09
Дулин написал : с наружи утеплил пенопластом ( он дышит) пеноплекс не дышит и не пропускает влагу! И обшил виниловым сайдингом
осталось порохом обсыпать и положить спички на видном месте.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.04.2014 в 13:15:30
rome-o78 написал : Например какие трубы(диаметр), куда выводить(улица, либо под кровлю),какие помещения совместить?
Ээээ... а что, в доме вент.каналов вообще нету? А крыша - есть? :swoon
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
30.04.2014 в 14:40:18
Всяко бывает в жизни )) По сути вопроса. Если дом эксплуатируется зимой только в праздники наездами, то отделка изнутри (вагонка-пароизоляция-полистирол-пеноблок) выбрана более-менее правильно. Но, дом требует хорошей круглогодичной вентиляции. В принципе, можно обойтись 100-мм ПВХ-трубой, выведенной из санузла сквозь чердак и сквозь крышу на улицу. В пределах чердака трубу обернуть теплоизоляцией потолще, чтобы конденсата не было. Зимой вытяжка будет работать сама (при нагреве воздуха в доме). Для гарантированной тяги летом - встроить обычный электрический вентилятор для санузлов с управлением от отдельной кнопки. В итоге приток чистого воздуха будет осуществляться через окна, проходить сквозь комнаты, коридор, уходить в ванную (под дверью ванной комнаты обязательна щель высотой 15-20 мм) и выбрасываться наружу. Снаружи пеноблока гидроизоляции быть не должно - она запирает влажность в пеноблоке, не дает стене просыхать. Если сайдинг - то только по рейкам с вентилируемым зазором.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.04.2014 в 15:34:44
evgenygrig написал : Снаружи пеноблока гидроизоляции быть не должно - она запирает влажность в пеноблоке
Гидроизоляция, если она паропроницаемая - влажность не запирает. Тайвек, или Изоспан АМ. Их много щас, паропроницаемых гидроизоляций.
Дулин
Дулин
01.05.2014 в 13:06:32
andrewkhv написал : осталось порохом обсыпать и положить спички на видном месте.
Я его специально поджигал))) тухнет сразу))) а если захотят спалить всеравно спалят!!! Тфу три раза ,не надо думать оплохом!!! А вентиляцию обязательно надо!!!
бракодел
бракодел
Ярославль
01.05.2014 в 13:13:12
Дулин написал : Я его специально поджигал))) тухнет сразу)))
это экструдированный , а обычный и горит за милу душу и всяких токсических выделяет при этом ...
AndyMirror
AndyMirror
01.05.2014 в 21:21:31
rome-o78 написал : стены из пеноблоков ширина 30см
А для Москвы этого разве недостаточно?
Gennady
Gennady
05.05.2014 в 08:08:11
бракодел написал : это экструдированный , а обычный и горит за милу душу и всяких токсических выделяет при этом ...
чушня полная... диваны видимо чисто озон при горении выделяют? Дерево исключительно хвойный аромат? В голове прошивку замени на более свежую... :D
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.05.2014 в 08:54:46
AndyMirror написал : А для Москвы этого разве недостаточно?
Конешно мало. Газ то к следующей зиме рублей по 5 будет за куб. Идем в Европу.
AndyMirror
AndyMirror
05.05.2014 в 22:45:08
Vladimir_Vas написал : Конешно мало.
Странно, по коэффициенту 75 см кирпича.
