trancelife
30.04.2016 в 17:13:44
#5649693
Подскажите, как с Ветонит 3000 решить проблему.
Ситуация следующая: залит пол 4100, но нормально он не растёкся в центре получился 0, а по краям - до минус 5 мм (получается наклон к обоим стенам). Нужно долить "склоны до нуля" в основном слоем 3-5 мм. Как можно это сделать? Заливать разом опасаюсь.
Думаю может обратной стороной 2хметрового правИла "верлотетом" разгонять смесь частями...
ma-masha
30.04.2016 в 20:27:18
#5649819
trancelife написал: Подскажите, как с Ветонит 3000 решить проблему.
Думаю может обратной стороной 2-х метрового правИла "верлотетом" разгонять смесь частями...
trancelife, натрите маяки по стенам. По закрученным саморезам. И протяните по ним.
Юрий82
18.09.2016 в 09:15:52
#5778424
Такой вопроc: Это правда, что как написано на мешке Ветонит 3000 пол получается зеркальным?
Oleg V
18.09.2016 в 10:37:28
#5778474
Юрий82, нет.
TDenis
09.10.2016 в 00:24:18
#5798509
Если ветонит 3000 потрескался, какие могут быть проблемы? Чем грозит, если просто положить сверху ламинат?
Oleg V
09.10.2016 в 08:18:59
#5798590
TDenis, если потрескался и от основания отошёл, хрустеть будет под ламинатом.
TDenis
09.10.2016 в 11:15:09
#5798707
Oleg V, а если не отошел от основания?
Oleg V
09.10.2016 в 11:23:10
#5798712
Если основание стабильное, можно прошпаклевать тем же ветонитом по трещинам, а можно и ничего не делать. Ни чем не грозит.
pacifey
22.12.2016 в 18:50:12
#5881747
Чёрным по-белому написано: воды 6.5-7литров. Никак не 7.5л или 8л.
Видимо, давно это было. Видимо раньше ветонит шел мешками по 25 кило. Верно? А сейчас: Количество воды затворения на мешок 5,2-5,6 л / 20 к
vpered10
30.01.2017 в 22:50:53
#5919453
Мужики, залили пол ветонитом 3000. Цвет светло коричневый. Это нормально?! На сайтах серый написано,а у меня он какой-то уж точно не серый. Брал в леруа. Брак или он пока не высох такого цвета?! Фото не отражает весь цвет.
Client inj
30.01.2017 в 23:59:10
#5919511
vpered10 написал: Мужики, залили пол ветонитом 3000. Цвет светло коричневый. Это нормально?! На сайтах серый написано,а у меня он какой-то уж точно не серый. Брал в леруа. Брак или он пока не высох такого цвета?! Фото не отражает весь цвет.
vpered10, а в мешке серый был?
vpered10
31.01.2017 в 01:04:11
#5919554
Client inj,доброй ночи. Верно, в мешке серый был.
Client inj
31.01.2017 в 01:50:14
#5919571
Мне он фото светловатым показался. Если к утру не побелеет конкретно, то все нормально
Roman13
Омск
17.02.2017 в 12:29:12
#5939055
Такая же ерунда с вит3000. Местами даже ржавый цвет. Угол комнаты стоял сырой 8 часов. Комната заливалась полностью. Где ржавые участки там идет высыхание и тресконье слоя до 0.5 мм. Под кусками светло серые участки. На вид как высохшая кожа. Вода чистая была. Хз что это. Смесь из леруа.
AndyMirror
19.02.2017 в 00:04:45
#5940571
Roman13 написал: Хз что это.
Как вариант перелили воды. Ну и покупать надо в проверенном месте, свежий.
ИгорьPurnesh
19.02.2017 в 01:31:12
#5940652
Roman13, мне тоже кажется что воды слишком много. Однажды после гастеров пришлось такой-же пол переделывать. Раствор схватывался 3 (!) суток!!!
Мой опыт к Вашим услугам!
Roman13
Омск
19.02.2017 в 19:03:22
#5941278
Спасибо за ответы. Если перелили воды, то почему трещены не сквозные? Ржавчину сняли шпателем, снималась как подсохший сыр, под ней светло серый цвет и поверхность очень гладкая как стекло. Осмотрел кусок ленолеума на котором замес шел, на нем кляксы коричневого цвета, практически ржавого. Походу смесь из Леруа "паленая".
Грэй
19.02.2017 в 19:34:26
#5941314
Roman13, наливайку не замешивают на линолеуме... а ржавчина - это от лопаты))))
ИгорьPurnesh
19.02.2017 в 22:53:41
#5941509
Roman13, Трещины на "неправильном" ровнителе появляются не всегда. А вот расслоения в 90% случаев. Верхняя плёнка может быть чёрного рыжего и даже зеленоватого цвета. Отслаивается химия оставшаяся наверху от более крупной фракции заполнения.
Roman13 написал: Походу смесь из Леруа "паленая".
Тоже вариант.
Roman13
Омск
20.02.2017 в 11:24:05
#5941863
Грэй написал: Roman13, наливайку не замешивают на линолеуме... а ржавчина - это от лопаты))))
Грэй, ))) мешали в пластиковых тарах миксером, ни каких лопат не было. Просто тары стояли на куске линолиума.
Roman13
Омск
22.02.2017 в 12:52:28
#5944340
Но есть один момент, до ветонита 3000 в чанах замешивался церизит цт17. Церезит норм цвета - светло-серего. Я вот думаю мб тары плохо отмыли и потом ветонит вошел в хим реакцию с остатками церизита =). Это так шальное предположение.
ИгорьPurnesh
22.02.2017 в 22:49:14
#5944951
Roman13, ;) А три зелёные вороны не пролетали поблизости? Могли подпортить карму 3-х тысячника? :D
В реакцию войти конечно могли, но не в таком объёме!.. Или при замесе в чане оставалось процентов 50 Церезита? ;)
Recolorant
28.02.2017 в 22:20:18
#5950682
Тоже имел дело с Ветонитом 3000, не понравилось. Хотя "на сдир" его можно протягивать, но он сам пустоты нифига не нивелирует. И еще, на сайте написано - наполнитель - тонкомолотый мрамор, а на мешке - известняк. Вот такая фигня. Вообще сначала заливал FastLevel, а сверху думал подровнять 3000. Результат - хреновый, я не профи в этом. Но! Они пишут время работы с раствором 20-30 минут, а он уже не ровняется через 8 минут, специально засекал. Вот думаю теперь, третьим слоем все же что-то гипсовое налить, чтобы протягивать проще было.
AndyMirror
28.02.2017 в 22:38:35
#5950711
Recolorant написал: тонкомолотый мрамор, а на мешке - известняк. Вот такая фигня.
Мрамор это метаморфизированный известняк. ;)
Recolorant написал: а он уже не ровняется через 8 минут,
А его и не стоит особо ровнять, размешал, разлил, один раз правилом провёл. Он сам тонким слоем растекается.
Recolorant
28.02.2017 в 23:08:03
#5950766
AndyMirror написал: Он сам тонким слоем растекается.
Я в одном месте так сделал, дык он только профиль неровностей повторил и все.
AndyMirror
28.02.2017 в 23:13:38
#5950773
Recolorant написал: дык он только профиль неровностей повторил и все.
Так он финишный, неровности (особенно ямки- борозды) надо чем-то замазывать. Но когда волнами до 5 мм без проблем закрывает.
Artem238
01.08.2017 в 13:31:59
#6078479
Прошу помочь советом про Бетонит-3000.
После наливного пола ГЛИМС была яма 4мм по середине комнаты (14 м2). Строители залили бетонит-3000. Далее равняли правилом. В итоге в 2-ух местах ближе к стенам есть ямки до 3 мм. Фото в аттаче.
Мне хотелось выравнять основание под паркетную доску до требуемого норматива - 2мм на 2 м.
Что стоит сейчас делать? Стоит ли лить сейчас 2-ой слой бетонита сейчас чтобы убрать эти ямы-перепады 3 мм? Я так понимаю что локально в яму его не зальешь и надо будет опять всю комнату заливать? Скорее все надо будет делать общий слой не менее 2 мм и соответственно в яме до 5 мм?
Грэй
01.08.2017 в 18:47:04
#6078667
Artem238, 1) вы уверены, что для вашей доски нужна такая точность стяжки? Может, ещё раз посмотрите инструкцию? 2) если вы не ошиблись, то: ветонит 3000 позволяет наносить слой от нуля мм. Это значит:: наливаете немного в ямку, и снимаете лишнее правИлом "на сдир". При необходимости, после схватывания, когда можно ходить, повторяете. 3)
Artem238 написал: Скорее все надо будет делать общий слой не менее 2 мм и соответственно в яме до 5 мм?
нет, так делать не нужно. Можно, но не нужно- проще сделать так, как я сказал выше.
Artem238
02.08.2017 в 13:51:44
#6079189
Грэй написал: Artem238, 1) вы уверены, что для вашей доски нужна такая точность стяжки? Может, ещё раз посмотрите инструкцию? 2) если вы не ошиблись, то: ветонит 3000 позволяет наносить слой от нуля мм. Это значит:: наливаете немного в ямку, и снимаете лишнее правИлом "на сдир". При необходимости, после схватывания, когда можно ходить, повторяете. 3)
Грэй,
насчет точности уровня для паркетной доски я не не уверен. Вроде бы везде говорят о допустимой отклонении менее 2 мм на 2 метра. По факту мы сейчас пытаемся выравнить основание тк ранее уложенная доска сильно скрипела в замках.
Насчет предложенной частичной заливки Ветонита-3000 только в яму я сегодня переговорю со строителями. Ранее они почему то говорили что надо будет заливать везде...
Roman13
Омск
02.08.2017 в 14:38:53
#6079212
Artem238 написал: Насчет предложенной частичной заливки Ветонита-3000 только в яму
Я у себя так и делал. Главное хорошо прогрунтовать с "глубоким проникновением". Я так у порога подливал 1мм чтобы ламинат с плиткой в 1 уровень сошлись.
Artem238 написал: Ранее они почему то говорили что надо будет заливать везде...
Мб чтобы потом больше денег взять ? )))
ЗЫ Кому интересно про пол из поста #5939055, в итоге пришлось его полностью снять! Весь! Вина "строителей"! Я потом этой смесью из Леруа пользовался - ни какой "ржавчины" не было ! Все высыхало быстро и цвет как положенно. Еще выяснил что грунтовку (CT17) лили перед заливкой и чуть ли не сразу пол заливали.... е-ма-е ...
А вот при вскрытии обнаружил что лили мне пол послойно! некоторые слои снимались шпателем. И это не отслаивание смеси , а именно слой отдельный, по верх слоя характерная "корка". "Строители" эти "намудрили" короче. Превратили в молоко вит-3000 и еще послойно заливали с выравниванием правилом.
ЗЫЗЫ Переливать воду не советую, а по потом будет и ржавчина и сухая кожа и тп. Выравнивать правилом нужно. Маяки нужны, если не вертолетом с уровнем ровнять. Сама смесь если сделать по инструкции (макс кол воды) не будет полностью само-выравниваться.
