ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.02.2017 в 01:31:12
Roman13, мне тоже кажется что воды слишком много. Однажды после гастеров пришлось такой-же пол переделывать. Раствор схватывался 3 (!) суток!!!
Мой опыт к Вашим услугам!
Roman13
Roman13
Омск
19.02.2017 в 19:03:22
Спасибо за ответы. Если перелили воды, то почему трещены не сквозные? Ржавчину сняли шпателем, снималась как подсохший сыр, под ней светло серый цвет и поверхность очень гладкая как стекло. Осмотрел кусок ленолеума на котором замес шел, на нем кляксы коричневого цвета, практически ржавого. Походу смесь из Леруа "паленая".
Грэй
Грэй
19.02.2017 в 19:34:26
Roman13, наливайку не замешивают на линолеуме... а ржавчина - это от лопаты))))
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
19.02.2017 в 22:53:41
Roman13, Трещины на "неправильном" ровнителе появляются не всегда. А вот расслоения в 90% случаев. Верхняя плёнка может быть чёрного рыжего и даже зеленоватого цвета. Отслаивается химия оставшаяся наверху от более крупной фракции заполнения.
Roman13 написал: Походу смесь из Леруа "паленая".
Тоже вариант.
Roman13
Roman13
Омск
20.02.2017 в 11:24:05
Грэй написал: Roman13, наливайку не замешивают на линолеуме... а ржавчина - это от лопаты))))
Грэй, ))) мешали в пластиковых тарах миксером, ни каких лопат не было. Просто тары стояли на куске линолиума.
Roman13
Roman13
Омск
22.02.2017 в 12:52:28
Но есть один момент, до ветонита 3000 в чанах замешивался церизит цт17. Церезит норм цвета - светло-серего. Я вот думаю мб тары плохо отмыли и потом ветонит вошел в хим реакцию с остатками церизита =). Это так шальное предположение.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
22.02.2017 в 22:49:14
Roman13, ;) А три зелёные вороны не пролетали поблизости? Могли подпортить карму 3-х тысячника? :D
В реакцию войти конечно могли, но не в таком объёме!.. Или при замесе в чане оставалось процентов 50 Церезита? ;)
Recolorant
Recolorant
28.02.2017 в 22:20:18
Тоже имел дело с Ветонитом 3000, не понравилось. Хотя "на сдир" его можно протягивать, но он сам пустоты нифига не нивелирует. И еще, на сайте написано - наполнитель - тонкомолотый мрамор, а на мешке - известняк. Вот такая фигня. Вообще сначала заливал FastLevel, а сверху думал подровнять 3000. Результат - хреновый, я не профи в этом. Но! Они пишут время работы с раствором 20-30 минут, а он уже не ровняется через 8 минут, специально засекал. Вот думаю теперь, третьим слоем все же что-то гипсовое налить, чтобы протягивать проще было.
AndyMirror
AndyMirror
28.02.2017 в 22:38:35
Recolorant написал: тонкомолотый мрамор, а на мешке - известняк. Вот такая фигня.
Мрамор это метаморфизированный известняк. ;)
Recolorant написал: а он уже не ровняется через 8 минут,
А его и не стоит особо ровнять, размешал, разлил, один раз правилом провёл. Он сам тонким слоем растекается.
Recolorant
Recolorant
28.02.2017 в 23:08:03
AndyMirror написал: Он сам тонким слоем растекается.
Я в одном месте так сделал, дык он только профиль неровностей повторил и все.
AndyMirror
AndyMirror
28.02.2017 в 23:13:38
Recolorant написал: дык он только профиль неровностей повторил и все.
Так он финишный, неровности (особенно ямки- борозды) надо чем-то замазывать. Но когда волнами до 5 мм без проблем закрывает.
