tarassikof
tarassikof
Коломна
28.04.2014 в 16:07:31
Уважаемые мастера. стены в совмещенном санузле сделали из влагостойких полнотелых пазогребневых плит(волма) собственно вопрос в том как и чем обработать эти плиты и на какой клей класть плитку. поиск по сайту однозначных ответов не дал. кто то советует грунтовкой глубокого проникновения кто то бетоноконтактом кто то обмазачной гидроизоляцией. кто ни будь клал? как лежит ( не гремит , не отходит?)
Pekkonen
Pekkonen
28.04.2014 в 17:03:21
у меня часть стен в саузлах из обычного пазогребня, не влагостойкого... Прогрунтовал ГГП и клеил на эластичный клей (Krauf FLEX) - часть стен просто гидроизолировалось... Никаких проблем нет! Бетоконтакт нужен при переходе от одних материалов к другим - гипсовая штукатурка на бетонную стену, например... Клей берите исходя из размеров своей плитки - для большеформатной плитки может потребоваться усиленный клей
tarassikof
tarassikof
Коломна
28.04.2014 в 17:44:31
спасибо
Труженик
Труженик
28.04.2014 в 23:40:30
tarassikof написал : собственно вопрос в том как и чем обработать эти плиты и на какой клей класть плитку. поиск по сайту однозначных ответов не дал. кто то советует грунтовкой глубокого проникновения кто то бетоноконтактом кто то обмазачной гидроизоляцией. кто ни будь клал? как лежит ( не гремит , не отходит?)
  • Тиффенгрунт лучше всего по моему. Клей Литокол К 80. Все будет окей! ) Любую плитку держит Изоляцией Флехендихт ПГП покрывать нельзя (!) Известны случаи, от жары плитка падала почти вся. Или от пушки, когда натяжной потолок делали.
29.04.2014 в 03:23:05
Труженик написал :
Так и делал. Только предварительно ошкурил грубой наждачкой ПГП, и гидрофобизировал Гидротекс Ф.
Труженик написал : Изоляцией Флехендихт ПГП покрывать нельзя (!) Известны случаи, от жары плитка падала почти вся.
Да ну? Как говорят "может вы просто не умеете их готовить?" :)
Стена покрыта Флехендихтом, под ней проходят две трубы к ПС без теплоизоляции - плитка держится замечательно. Под Флехендихт грунтовал Тифенгрунтом.
29.04.2014 в 03:28:12
Pekkonen написал : Бетоконтакт нужен при переходе от одних материалов к другим - гипсовая штукатурка на бетонную стену, например...
Только вот Техконсультант Волмы сказал, что бетонконтакт в таком случае нафиг не нужен :)
Бетонконтакт - когда делаем максимально толстый слой штукатурки по очень гладкому и НЕ впитывающему основанию....
Pekkonen написал : для большеформатной плитки может потребоваться усиленный клей
и/или эластичный S1 или S2 (и/ - в случае совсем большой плитки, или в случае нестабильного основания )
SergSB
SergSB
Ялта
29.04.2014 в 08:11:00
Если ПГП влага и положили ровно, то обычная грунтовка и обычный клей. Этого хватит с запасом. Даже если керамогранит будет на стенах. Нет смысла переплачивать деньги за более дорогие материалы.
tarassikof
tarassikof
Коломна
29.04.2014 в 09:51:51
пгп влагостойкие волма. Положили ровно впринципе . Кое где по вертикали 2-3 мм просвет на всю высоту провилом проверял . после тифегрунта натянуть жиденьким плиточным клеем для выравнивания - лишним не будет?
Труженик
Труженик
29.04.2014 в 11:40:05
BV В этом разделе неоднократно писали, Флехендихт "тает" от жары. И не выдерживает вес плитки с клеем. Пришел с работы - вся плитка на полу. Красота! ;) Так что лучше предупредить
30.04.2014 в 02:31:30
Труженик написал : В этом разделе неоднократно писали, Флехендихт "тает" от жары.
Можно ссылочку? Кстати, Вы про какого цвета Флехендихт говорите?
