Leprechaun
Leprechaun
Одесса
28.04.2014 в 18:16:18
Добрый день! Пока мой ремонт потихоньку движется, подумываю и о том как быть с полом.
Комната грубо говоря 2х4 метра. Пол деревянный, доски не полностью выровнены, как современные, а с царских времен с небольшими округлостями. Они хорошо видны через текущий линолеум - старый (но прочный), местами потемневший, по стыкам полотен приколоченый множеством гвоздиков. Половицы поскрипывают там где постоянная ходьба.
Вариант 1 - ничего со старым линолеумом не трогать, раскатать поверху новый. Проще, но не хочется оставлять старье и любопытно состояние пола под ним. Вариант 2 - снять старый линолеум, оценить состояние пола
и или в два слоя делать, черновой линолеум вместо текущего и чистовой. Или просто один качественный. Почитал несколько статей, не все так уж просто с укладкой, выбором. Плюс встает вопрос вентиляции, не задохнется ли дерево?
Какие-то советы заранее дать могут уважаемые форумчане? Вопрос пока руки не дошли не конкретный, а в общих чертах себе сей процесс представить) С какими трудностями можно столкнуться, у кого какой опыт.
Сибиряк
Сибиряк
28.04.2014 в 22:27:18
я бы снял старый линолеум. прокрутил доски на полу. сверху фанеру потом линолеум
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.04.2014 в 00:35:58
Leprechaun, по первому варианту после любопытства можно и такое найти
Второй вариант уже лучше. Предлагаю сразу третий. Снять старый линолеум, выровнять пол, можно фанерой
Положить новый линолеум.
ussur
ussur
Уссурийск
29.04.2014 в 04:13:30
Шуюп, поддержу.Делать так сразу хорошо..Очень часто пролетают с замерами-мерят как прямоугольник .а на деле комната оказывается параллелограмом
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
29.04.2014 в 13:56:35
Фанера, да много где о ней пишут... а зачем, чтобы пол был ровнее? Доски по идее экологичнее.. Насколько фанера долговечна, не начнет ли гнить от стакана воды пролитого, не вспучит ли? У меня еще и высота потолков небольшая, поэтому сильно пироги ложить..
В чем преимущество если заморочусь с фанерой которую сложнее доставить, поднять, прикрутить надо, только ровнее пол? Так плотный линолеум или 2 слоя тоже должны бы решить вопрос.
Да, пол примерно как на второй картинке, покрашен, со швами в которых немного трухи черной.. швы эти наверное тоже неплохо бы промазать чем-то.. И я так не понял вопрос с вентиляцией пространства под лагами, сейчас она естественная, т.к. кое-где есть дырочки))
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.04.2014 в 14:04:59
Leprechaun, доски конечно лучше, но с ними и пороки больше. Два слоя линолеума :) На первом моём фото как раз нижний слой линолеума, верхний сняли. Первый год хорошо, но затем будет ещё хуже, уж лучше сразу подготовить правильно основу. А что с вентиляцией?
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
29.04.2014 в 15:25:02
Шуюп написал : А что с вентиляцией?
Точно не знаю, пишут везде что деревянному полу на лагах должна быть обеспечена вентиляция, под досками 10 см глубины до перекрытия соседа. Какую вентиляцию имеют в виду не понятно, но два слоя линолеума или фанера + линолеум не очень то паропроницаемы.
Комнату планирую как частично кухню, поэтому вылитый стакан воды должен без последствий перенестись полом, а не затечь под линолеум в вызвать там процессы гниения. С ламинатом я уже так лоханулся, теперь хожу по частично вздутому.
  • у меня одним куском получится положить, площадь небольшая.. обязательно под стенами чем-то прибивать/клеить или можно так оставить
Dimash
Dimash
Рязань
29.04.2014 в 15:50:48
лучше клеить)
Шуюп
Шуюп
Саранск
29.04.2014 в 16:25:34
Про вентиляцию понял, такие решеточки в углах были. Сейчас такого не делают. Про опасения от промокания: в местах где это возможно (кухня в районе мойки), линолеум к полу кремлю на двухсторонний скотч. В остальных местах линолеум просто прикрывается плинтусом.
ussur
ussur
Уссурийск
29.04.2014 в 16:30:59
Шуюп написал : Про вентиляцию понял, такие решеточки в углах были. Сейчас такого не делают. Про опасения от промокания: в местах где это возможно (кухня в районе мойки), линолеум к полу кремлю на двухсторонний скотч. В остальных местах линолеум просто прикрывается плинтусом.
Продаются ещё такие решотки-стоят .что лимузин .потому народ и не ставит..А так надо по диогонали устанавливать ,для проветривания подпольного пространства..
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
29.04.2014 в 16:39:17
У меня была какая-то дыра в полу в углу, на неё просто приколочена досточка сверху... но не похоже на вентиляцию, больше на пролом. Поэтому поставил в неё куски газобетона и сверху заштукатурил.
Вообще в таком доме как у меня пространство под полом и над потолком имеет свою жизнь - мыши, тараканы, поэтому чем меньше отверстий, тем лучше.
И еще момент хотел спросить, не рискнул я отрывать старые крепкие деревянные плинтуса, хотя выглядят не фонтан.. Боялся во-первых что вскроется еще какая-то дырень, во вторых пластиковые плинтуса не нравятся..
может стоит подумать перед настилом линолеума все таки их демонтировать, дабы закрепить потом сверху..
