Hunterok
Копейск
29.04.2014 в 23:54:02
Еть возможность взять новую, за 1000р. еть ли смыл? Патрон под конус. 420вт.
Falkon58
30.04.2014 в 02:25:33
Смотря кому. К примеру, проктологу - нестОит. А вот в садомазо...
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Hunterok
Копейск
30.04.2014 в 04:20:52
Falkon58 написал : Смотря кому. К примеру, проктологу - нестОит. А вот в садомазо...
А конкретнее как то можно? Имеет ли ценноть ломовой крутящий момент сего девайса?
Specky
Барнаул
30.04.2014 в 05:12:47
Брал у приятеля такую. Даже профилактику кое-какую сделал - всё на подшипниках. Использовал для замесов раствора. А так ещё подойдёт под ступенчатые свёрла от 8-10мм, различные коронки. Дополнительную рукоятку подлиннее бы. Шейка кажется нестандарт - в стойку не поставить.
Falkon58
30.04.2014 в 05:31:41
Отличная, советская (ростовская) крепкая и мощная дрель. Современные, 1000вт. отдыхают. Моно корпус двигателя (не будет перекосов), Силуминовый корпус редуктора с мощными шестернями и переходной блокшестерней. Отличный выбор для сурьёзных работ! :applause:
kvost
30.04.2014 в 12:49:08
Falkon58 написал : Отличная, советская (ростовская) крепкая и мощная дрель.
Если только за тыщу. Железо бы получше, а то одного комплекта щёток не ходили - куча этих г0внодрелей валялась на складе с рабочими движками и убитыми редукторами. Потом взяли в цех Bosch GBM16-2 - совсем другое дело.
in my humble opinion
Mutru4
Тамбов
30.04.2014 в 12:52:12
Kvost написал : Железо бы получше, а то одного комплекта щёток не ходили - куча этих г0внодрелей валялась на складе с рабочими движками и убитыми редукторами. Потом взяли в цех Bosch GBM16-2 - совсем другое дело.
Честно говоря и подшипнички не очень- прикупил такую у себя в городе на барахле за 350 р: нароботка не больная, у рукожопых в руках была, а подшипники охрененный люфт имеют
Hunterok
Копейск
30.04.2014 в 14:45:50
Ну так стоит брать, или нет, под шканты отверстия сверлить в брусе допустим, или можно импортной обойтись, хотя импортные маленькие все какие то.
Specky
Барнаул
30.04.2014 в 20:15:41
Какого диаметра шканты? Для спиральных свёрел обороты подойдут, для перьевых - крайне мало.
Vollob
Тула
30.04.2014 в 22:22:52
Данная дрель несмотря на свои 420 Вт имеет огромный крутящий момент. Сверля пером на 35, она даже не греется. Это первый электроинструмент который у меня появился в начале девяностых. В рабочем состоянии до сих пор и умирать не собирается. Еще даже щетки не разу не менял. А уж поработала она дай бог каждому. Сейчас редко пользуюсь.
Specky
Барнаул
01.05.2014 в 18:36:11
Момент у неё ровно такой, какой будет у любой дрели мощностью 420 Вт и 600 об/мин на шпинделе.
Vollob
Тула
01.05.2014 в 22:54:38
Specky написал : Момент у неё ровно такой, какой будет у любой дрели мощностью 420 Вт и 600 об/мин на шпинделе.
Ну не скажите. Если взять Макиту или Хитачи такой мощности, из низ дым повалит при работе с большими перьями. Скорее всего указана мощность на выходе, да еще и честная.
Specky
Барнаул
02.05.2014 в 06:13:14
Не понятно, на чём основаны Ваши утверждения, прямо креационизм какой-то.
http://rem-5.ru/d/37343/d/img00605600.gif
КПД двигателя - 0,6%, КПД редуктора - 0,77%. Двигатель сравнительно малооборотный, что может сказаться на рабочей характеристике, но вряд ли радикально. Про момент без характеристики сказать ничего нельзя.
На макитах с хитачами на дрелях подобного толка устанавливается предохранительная муфта, ограничивающая момент порядка 30Нм - что бы руки не оборвало.
С перкой 35 мм прекрасно справляется односкоростная дрель 600 Вт на тысячах полутора оборотов. Стружка - как из под рубанка.
правнук
Бердск
07.08.2014 в 16:01:26
В разборе агрегат.
Из проблем. Самая серьёзная- одна из щёток при сработке на треть гарантированно заклинила бы. Стороны не параллельны- к концу утолщалась на одну десятую, но этого хватало для клина. Провода от двигателя были в кнопке слегка прижаты- сборщик очень-очень устал и не смог затянуть винтики. Вместо смазки какое-то масса. Из дрели торчит огрызок 2 метра- ну совсем мало. Боковая рукоятка не фонтан и постоянно откручивается под весом дрели. Подшипники не внушают. Место под подшипник на промщите было выфрезеровано варварски-с огромными задирами по бокам- подшипник при сборке-разборке выдирал стружку в редуктор. Почему и промыл старую "смазку". Ну собственно просьба- подскажите что можно использовать в качестве сальника- родной не внушает.
Falkon58
08.08.2014 в 03:59:42
Ни разу не случалось, что б щетки расклинивали. Быстрее у коллектора подносились, от вибрации, или окисел на силуминовом щеткодержателе. Провода на выключатель облуживались - со временем, от вибрации, сминались и начиналась болтанка в гнезде. В редукторе солидол. Лет через тридцать портится. Что ж Вы хотите от советских подшипников! Из них мало какие до пятидесяти лет доживают. Большенство, в рассвете лет, ушли в утиль с инструментом, в угоду буржуинским девайсам. Это не совсем сальник быстрее пыльник. Вырезать другое кольцо из старой шляпы - фетр, или с валенка - войлок. А можно, просто, набить тряпки. Хотя, если поставить подшипник с резиновой броней - то пыльник уже не нужен. Апгрейд, однако!
