dokar написал :
Три месяца прошло, какие нибудь разочарования в девайсе - есть? Или открытия.
Ладно, по просьбам напишу тут:
нужен иной раз карманный форм-фактор, ну саморез закрутить, стол собрать, в электрике по мелочи..
до того была исовская подарочная, что я ей только не крутит, чисто механически сдохла кнопка.
а тут как раз один перец отказался от гироскопа в пользу 790-го, и и себе я его взял+ пиз..й фонарь, покрутил я им немного (можно сказать мало), у него появился дикий поперечный люфт (это за пятёру то), после пары черных саморезов по 60 мм в длину. Причём исовской я их на раз крутил десятками на убой.
вот такая муйня.
Так она ценой многим не понравилась. Зы,у Митрича она навороченая и повело , а пиндосы для российского рынка решили в дальнейшем удешевить, оптимизировать т.ск. лучше пусть знают что их минидевайсы даже до глухарей не доживают.
Вчера по приходу домой первым делом проверил осевой люфт, продольный ~1 мм, такой же как и на моем стареньком B&D, а вот поперечный присутствует и хорошо заметен, около 2-2,5 мм, точнее тяжело сказать, прибор нужен.
Затем перекрестившись воткнул зу в сеть и зарядил подряд два акб из комплекта. По окончании проверил зу на температуру, была чуть теплая.
В целом в руке сидит не плохо, а вот задавать направление вращения поворотом руки как мне показалось удобнее когда отвертка развернута во всю длину, а вот с пистолетной рукояткой под 90*, как-то не эргономично. Хотя может дело привычки?
vlslav написал :
мне-наоборот, с пистолетной- ловчее.
Вы попробуйте им закрученный саморез отвернуть/стронуть.
Аникей написал :
Присоединяюсь к вопросу, чем лучше шурика на 10,8В?
ничем, беспатрон и патронник от боша, чаще в руки беру.
Вот мудачьё из маркетологов:
не могли быстрое ЗУ сделать и емкость в 2А, да и скоростенку по 700 об/мин..
Господа, но тема си..., тьфу ты, гироскопа совсем не раскрыта
На разных сайтах разное значение максимальной скорости вращения. Верить числу 430 об/мин?
Момент указан 4 Н/м, ну пусть так... Но что он может на макс положении трещетки? И вообще, на что он способен?
Сверху на нем вроде три окошка. Это индикация заряда аккума?
Как регулируется скорость вращения? СКОРОСТЬЮ поворота кисти? Или УГЛОМ на который повернута кисть? Сильно надо при работе с ним выворачивать руку? Можно ли после запуска его перемещать в пространстве?
Интрига с тем, что он НЕ может выкрутить крепеж. А какой? Можно конкретный пример?
Дикие люфты опустим. Предположим, что это производственный брак или особенность конкретного экземпляра.
Оффтоп. Цитата с сайта:
"Новый шуруповерт будет доступен в двух комплектациях:
DCF680N1 – шуруповерт с одним аккумулятором по цене в 90$
DCF680N2 – модель с двумя аккумуляторами за 99$.
Оба набора появятся на прилавках магазинов в августе 2013 года."
Такие цены были на него?
Mutru4, как девайс поживает в работе или на полке...? Что через пару лет эксплуатации,какой вывод на практике можно сделать:
полезность\надежность по шкале от 1 до 5 баллов.
P.F.Планирую себе такой инструмент завести.спс.
IC-master написал: Mutru4, как девайс поживает в работе или на полке...? Что через пару лет эксплуатации,какой вывод на практике можно сделать:
на полке лежит, чаще панасонивским импактом пользуюсь и милковскими/девольтовскими шурами. IC-master,
IC-master, Весной прошлого года приобрел такую отвертку. Поначалу, пока не приноровился к гироскопу, был разочарован. Сейчас доволен ей на 100%. На мой взгляд гироскоп более универсален, чем кнопка, особенно в труднодоступных местах, когда надо крепеж туда-сюда крутануть. Так же то что при откручивании надо сдвинуть крепеж, считаю плюсом, ибо сдвинув винт или шуруп наверняка знаешь что он начнет откручиваться, а не бита из шлицов начнет выскакивать. Для разборки-сборки электроприборов отличный и удобный инструмент. Но повторюсь, только после того как поймешь алгоритм работы гироскопа.
