Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
30.04.2014 в 22:34:15
Доброго времени суток. Несколько раз сталкивался с прокладкой 4-х жильного кабеля, для питания трёхфазной нагрузки. 3 фазы + нейтраль. земля тянулась с другого места.
СУТЬ ВОПРОСА: В продаже мне всегда попадались кабели с синий и ж\з жилой + 2 жилы других цветов. Как поступить грамотно и логично:
  1. Ноль оставить нулём??? тогда по ж\з придётся пустить фазу т.е. не есть хорошо
  2. или всё сместить т.е. ноль (синий) будет фаза а ж\з будет нулём??? - в этом случае двойное несовпадение...
в общем кто знает как делать правильно и для чего так маркируют 4-х жильные кабели????? Спасибо за любой коментарий
Назарий
Назарий
Харьков
30.04.2014 в 22:39:18
Я бы концы провода обгрейдил термоусадкой нужного цвета.
EAN
EAN
Тюмень
30.04.2014 в 22:41:39
Vladislav.ru, маркируйте с помощью "кембриков" в местах присоединения... не ?
perf
perf
01.05.2014 в 01:16:16
Концы обматывайте изолентой или термоусадку нужных цветов. А делают эти кабели для 2-х фазных потребителей.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
01.05.2014 в 07:15:47
perf написал : А делают эти кабели для 2-х фазных потребителей.
ТАКИХ НЕ БЫВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!
Возможно вы имели ввиду однофазный потребитель на 380 в - так будет грамотней...
volchenok
volchenok
Северодвинск
01.05.2014 в 09:03:28
Отчего же не бывает,а сварочные аппараты?две фазы и ноль нужны для запитки некоторых моделей.
serj12
serj12
Волгоград
01.05.2014 в 10:03:53
Vladislav.ru написал : для чего так маркируют 4-х жильные кабели????? Спасибо за любой коментарий
Питание трёхфазного двигателя.
Vladislav.ru написал : однофазный потребитель на 380 в
Это как...что там у вас за фазы такие :swoon
И это пройдёт ...
serks
serks
Волгоград
01.05.2014 в 10:24:59
serj12 написал : Питание трёхфазного двигателя.
Vladislav.ru написал : кабели с синий и ж\з жилой + 2 жилы других цветов.
:nо:
serj12 написал : Это как...что там у вас за фазы такие
Завод? Фазное напражение 660? По вопросу, видимо, если симметричная нагрузка, то получается 3 фазы и защитный ноль (соответственно ж-з). Если несимметричная, то получается 3 ф и рабочий ноль (синий). Следовательно фазу пускать по свободному и соответственно концы метить другим цветом. Правда тут есчо вопрос как у вас земля идет с другого места не в составе кабеля, нарушение однако.
MINik
MINik
Рязань
01.05.2014 в 11:15:56
Vladislav.ru написал : ТАКИХ НЕ БЫВАЕТ!!!!!!!!!!!!!!
У меня сварочник Кволити итальянский от 2-х фаз питается :)
serj12
serj12
Волгоград
01.05.2014 в 11:50:58
serks, А ещё расцветка у СИП-а прикольная - красная полоса,без полосы,жёлтая и синяя,тут - то вроде вопросов нет?!
Тогда - пас,может краска у них такая,просто 4-ёх жильные как правило для двигателей...
И это пройдёт ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.05.2014 в 11:52:00
К примеру, чтобы подключить светильник к двухклавишному выключателю.
Vladislav.ru написал : земля тянулась с другого места
Какая система заземления?
Бытовых варочных поверхностей не бывает?
