BATMAN2012
Тольятти
30.04.2014 в 23:44:07
Мастера, назрело несколько вопросов по ремону. Начал с пола (делать буду по комнатно). Старый полностью демонтировал, сейчас с комнате голый бетон. Живу на первом этаже, 5 этажная панельная "хрущёвка". Для теплоизоляции решил использовать пеноплекс. Интересует следующее:
  1. Нужно ли ровнять пол до идеальной ровности, при укладке на него пеноплекса ? Финальное покрытие будет ламинат.
  2. Пеноплекс какой плотности и толщины лучше использовать ? Будет ли большая разница по теплоизоляции листов 30мм или 50мм ?
  3. Хочу избежать "мокрой" стяжки. Можно ли поверх пеноплекса положить листы ГВЛ, ДСП, фанера ? Если можно, то как эти листы ложить - прямо на пеноплекс, или на лаги ?
  4. Нужна ли гидроизоляция ? При разборке старого пола таковой не обнаружил.
  5. Стены будут выравниваться гипсокартоном без профиля, можно ли делать пол до стен, или сделать сперва стены ?
justis1
01.05.2014 в 10:01:56
Если рассчитываете, что крысы и мыши из подвала не будут вас беспокоить, то под пеноплекс поверхность можно выровнять любым удобным способом. Хоть песком или плиточным клеем.
  1. Желательно выровнять, ”идеальность" бессмысленна.
  2. Чем толще листы пеноплекса, тем лучше теплоизоляция.
  3. Прямо на пеноплекс только стяжку. ИМХО - лучше полусухую. И с армированием сеткой (10×10 см.).
  4. Подвал или подпол под квартирой сухой? Тогда можно обойтись без гидроизоляции. Хотя в данном случае (1-й этаж) было бы лучше сделать.
  5. Из тех же соображений, что из-за возможной влаги из подвала гипсокартон может намокать, лучше сначала сделать пол.
BATMAN2012
Тольятти
02.05.2014 в 23:30:45
Решил делать сухую стяжку а не пеноплекс. Как быть с дверным проёмом между комнатами, нужно устанавливать на пол какую то перегородку ? К тому же в это й планировке есть большие "ворота" между коридором и кухней, как быть с ними ?
sabano
02.05.2014 в 23:38:25
BATMAN2012 написал : Решил делать сухую стяжку
выравнивание песком?
BATMAN2012
Тольятти
04.05.2014 в 12:47:12
мелкофракционный керамзит
Грэй
04.05.2014 в 12:55:40
BATMAN2012 написал : Решил делать сухую стяжку а не пеноплекс. Как быть с дверным проёмом между комнатами, нужно устанавливать на пол какую то перегородку ? К тому же в это й планировке есть большие "ворота" между коридором и кухней, как быть с ними ?
если делаете покомнатно, то между помещениями ставьте перегородку. Примыкание сухого пола к этой перегородке выполняйте также, как и к стенам.
sabano
04.05.2014 в 14:29:39
Грэй написал : Примыкание сухого пола к этой перегородке выполняйте также, как и к стенам
при начале смежного помещения не забывайте убрать перегородку, избегая при этом стыков листов в проёме
BATMAN2012
Тольятти
05.05.2014 в 00:00:15
sabano написал : при начале смежного помещения не забывайте убрать перегородку, избегая при этом стыков листов в проёме
а если в качестве перегородки использовать кирпич, его нужно убирать ? или через него будет холод проходить ?
Грэй
05.05.2014 в 05:40:58
BATMAN2012, не нужно ничего убирать
BATMAN2012 написал : или через него будет холод проходить ?
кирпич, конечно, не идеальный теплоизолятор, и холод будет пропускать, ((откуда и куда??)) но не сильнее, чем нынешние стены и будущий пол.
sabano
06.05.2014 в 01:17:31
BATMAN2012 написал : если в качестве перегородки использовать кирпич, его нужно убирать ?
убирать следует гл.образом для обеспечения сплошности/целостности чистового покрытия пола. любое прерывание нежёсткого основания жёстким, с иной температурно-влажностной характеристикой, и тем более в проходной зоне, ведёт к неизбежной деформации чистового пола в этом месте (если планируется сплошное покрытие), либо к необходимости в швах на чистовом полу в местах стыка неоднородных оснований
sabano
06.05.2014 в 01:28:45
только не понял цель использования кирпича. предотвратить рассыпание керамзита можно тем же куском гвл из которого стелите пол, временно прикрепив его к бетону профилем или уголками
Грэй
06.05.2014 в 08:30:00
sabano, не надо искать черную кошку в темной комнате, особенно если там её нет (с)
