Пароизоляция пола из ГВЛВ срочный вопрос
Прошу срочной помощи - моя ситуация такова:
Пирог пола лоджии 12 см пеноплекс, швы запенены и проклеены алюминиевым скотчем. Поверх планирую листы ГВЛВ 10мм в два слоя в них будут пазы под кабель тп. стянутые плиточным клеем.
Главный вопрос где разместить пароизоляцию? Предполагаю, что для избежание попадания влаги в Гвл пароизоляция должна быть не на пеноплексе, а после гвл, например в виде 3мм. Подложки под ламинат из пенофола. Подскажите как будет правильно?
Либо вообще избежать применения пароизоляции пола в этом случае? (площадь 3кв м)
