Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.02.2015 в 11:04:50
alzp написал : Подскажите вопрос с соосностью и прочим решен с фрезером ?
Скорее всего нет, по этому и в продаже нет. Кстати 4мм фрез не встречал, сторонний диапазон таков http://cmt-shop.ru/catalog/glukhie-sverla/1472/
middleman
middleman
Тюмень
18.02.2015 в 11:20:37
Vadim63 написал : 4мм фрез не встречал,
4 мм - экстремизм! Там обороты то не маленькие - фрезерные. Может получиться нехорошый "бздынь - ой!" Не зря например на домино - 4 мм фрезы ограничены в погружении 16 что ли мм. А тут на все 56 можно засадить да еще две враз!
Serg
Serg
18.02.2015 в 12:17:40
Я уже боюсь что-то говорить... Сейчас в ИНТЕРСКОЛ-2000 фрезеры есть, народ покупает, кто-то заходит проверить в лабораторию - все нормально. Но зарекаться не буду.
Кому заказывать будете?
middleman написал : Не зря например на домино - 4 мм фрезы ограничены в погружении 16 что ли мм.
ХЗ, если для полок - то больше и сверлить-то некуда, 56 мм два раза наружу выйдет :)
alzp
alzp
18.02.2015 в 19:19:17
Serg написал : Я уже боюсь что-то говорить... Сейчас в ИНТЕРСКОЛ-2000 фрезеры есть, народ покупает, кто-то заходит проверить в лабораторию - все нормально. Но зарекаться не буду.
Присадочник себе решил купить, попробовать с корпусной мебелью поэкспериментировать. Эксперименты с привлечением мастеров (т.е. Не заказывать в конторах) провалились :(
Что касается фрез на 4 мм , то при толщине лдсп в 16мм погружать фрезу надо на 6-7мм
Такие мысли ....
middleman
middleman
Тюмень
18.02.2015 в 19:59:56
alzp написал : Присадочник себе решил купить, попробовать с корпусной мебелью поэкспериментировать.
Берите - отличная вещь! Отобьется на первом-втором шкафе. Дальше - пойдет чистая прибыль! И фрезы сразу - 5,6,8. Не в курсе какие сейчас стоковые идут в комплекте. На 4 имхо не нужны. 5 - норм. И более распространены. И присадка 5 мм гнезда под много что нужна.
Serg
Serg
18.02.2015 в 22:09:32
Есть конкретное место, где приобрести желаете? Или подсказать? Могу завтра заняться.
alzp
alzp
18.02.2015 в 22:49:02
Serg написал : Есть конкретное место, где приобрести желаете? Или подсказать? Могу завтра заняться.
Я у вас как раз спрашивал где в питере можно купить продукцию фелисатти .... Мне ближе планета инструмента на юге, но у них как правило три фрезера и пара шуруповертов . Чтобы проверить "на месте" надо понимать что именно и как смотреть :(
Serg
Serg
18.02.2015 в 23:39:43
alzp написал : Я у вас как раз спрашивал где в питере можно купить продукцию фелисатти ....
Хорошо, завтра напишу в личку.
alzp написал : Чтобы проверить "на месте" надо понимать что именно и как смотреть
Надо проверять геометрию - шпинделя относительно опорной планки. Для этого нужны два цилиндра - 8мм диаметром. Надо поставить их вместо фрез, проверить перпендикулярность плоскости, проходящей через их оси,поверхности, из которой они выходят, и параллельность этой плоскости по отношению к плоскости поворотной опоры. Потом включить фрезер и посмотреть, нет ли биений - по установленным оправками сразу будет видно. Или сделать пробную присадку. Ну вот, собственно, и все.
Юр4ик
Юр4ик
19.02.2015 в 00:28:40
Serg написал : Надо проверять геометрию - шпинделя относительно опорной планки. Для этого нужны два цилиндра - 8мм диаметром.
Не чего не нужно проверять, пора уже брать присадочник за шнур и кой кому из руководства ИС ударить в коленку. ...а если серьезно, то уже прошло достаточно времени, чтобы побороть проблему, не решается, нужно наказать соответствующих людей рублем. Хотя я подозреваю что ИС это все не интересно, и умышленно не изымали косые присадочники и дальше не изымают... мол каждый кривой присадочник, рано или поздно найдет своего лоха.
Сергей, это не к Вам относиться.
Serg
Serg
19.02.2015 в 01:19:15
Юр4ик написал : Не чего не нужно проверять, пора уже брать присадочник за шнур
Приходите :)
Юр4ик
Юр4ик
19.02.2015 в 01:53:35
Serg написал : Приходите
Куда?
