alzp
alzp
22.02.2015 в 21:22:42
Юр4ик написал : Это можно элементарно выровнять накладкой. ...кому очень нужен присадочник, тот или пытается найти ровный, или ровняет сам. ...остается ждать манны небесной. Можите купить китайский(не фак что ровные они), но в присадочнике слабое звено это редуктор, можно легко перегреть. ...вроде, как с запчастями нет проблем. Где будите брать онные, для китайского???
Какой накладкой, если оси не лежат в одной плоскости ? Вы как себе это представляете ? :)
Юр4ик
Юр4ик
22.02.2015 в 21:36:55
alzp написал : Какой накладкой, если оси не лежат в одной плоскости ? Вы как себе это представляете ? :)
Яснее ясного представляю... я кривой присадочник(до ИС-ой эры) пытался перекупить еще лет много назад(5 точно) Потом купил, как только появились ИС. Вот такой(это временная) Дойдут руки, сделаю нормальную ...литр шкантов использовал(почему литр - потому, что храню в литровых бутылках)
_maximus_
_maximus_
22.02.2015 в 21:42:51
Юр4ик написал : литр шкантов испольховал(почему литр, потому что храню в литровых бутылках)
Что то мало, я считаю что не очень то часто им пользуюсь и то уже восьмёрок только литра на 2-2,5 :)
Юр4ик
Юр4ик
22.02.2015 в 21:53:09
_maximus_ написал : Что то мало, я считаю что не очень то часто им пользуюсь и то уже восьмёрок только литра на 2-2,5 :)
Немного поигрался, и сделал одну штуковину на работе из опилок в виде обувници.
...могу показать то место где я так сказать начинаю, что то делать в редкие моменты свободного времени, и будет понятней почему только литр(
alzp
alzp
22.02.2015 в 21:54:12
Юр4ик написал : Яснее ясного представляю... я кривой присадочник(до ИС эры) пытался перекупить еще лет много назад(5 точно) Потом купил, как только появились ИС. Вот такой(это временная) Дойдут руки, сделаю нормальную ...литр шкантов испольховал(почему литр, потому что храню в литровых бутылках)
Не очень понятно что она делает , но даже если она исправляет перекос то такая прокладка прокатывает только когда: 1 оси паралельны 2 плоскость в которой эти оси лежат отличается от плоскости опорной пластину углом наклона Тогда можно сделать клин который это компенсирует. Но это самый простой случай.
А когда одна фреза при выходе уходит налево вниз, а вторая направо вверх то никакие прокладки не помогут. В итоге у вас разные растояния по входу от края ( следствие непаралельности плоскости фрез и опорной плоскости) и разбитые отверстия из которых шканты выпадают (как следствие непаралельности оси фрезы и оси направляющей). Все это встречается в разной степени несоответсвия. Небыло времени и возможности разобрать и посмотреть. Возможно передняя крышка не встает ровно. Если ослабить три винта передней крышки и попробовать ее пошевелть и посмотреть. Там достаточно смешения на десятку-другую чтобы на выходе фреза ушла на пол миллиметра. Вобщем надо смотреть , но при этом надо понимать есть ли какие либо возможности исправить что то в производстве.
Юр4ик
Юр4ик
22.02.2015 в 22:02:10
alzp написал : А когда одна фреза при выходе уходит налево вниз, а вторая направо вверх
Не, ну это уже хлам. Вроде все стараюсь отслеживать о присадочниках, о этом косяке информация как то прошла мимо меня ...может это еденичный случай?
Журавчик
Журавчик
Ижевск
22.02.2015 в 22:06:08
San-San написал : зачем вы это г......но ваще покупаете,самый ненужный инструмент в столярке .
Во-от! Человек понимет!!! "Присадочники для лохов, гвозди - выбор мастеров!!!" И желательно подлинее, шоб загнуть с другой стороны, а то мало ли чё.
alzp
alzp
22.02.2015 в 22:51:42
Юр4ик написал : Не, ну это уже хлам. Вроде все стараюсь отслеживать о присадочниках, о этом косяке информация как то прошла мимо меня ...может это еденичный случай?
Этим надо заниматься чтобы понять почему у одних просто разное расстояние от края, а у других еще и шканты вападают, предположения может быть много. Есть предположение что фреза бъет и поэтому отверстие получается больше. Надо нормально померить - тогда будет понятно в чем проблема. После этого предлагать способы решения. А так это "аборт по фотографии"
alzp
alzp
22.02.2015 в 22:54:36
Журавчик написал : Во-от! Человек понимет!!! "Присадочники для лохов, гвозди - выбор мастеров!!!" И желательно подлинее, шоб загнуть с другой стороны, а то мало ли чё.
У меня есть знакомый , он не присаживает ничего, сажает сразу на черные саморезы и конфирматы. Очередь на месяцы вперед, косяков за годы небыло. Но это уникум, иногда кажется что он и на гвоздях соберет. А для всех остальных есть "автоматизация" :)
middleman
middleman
Тюмень
23.02.2015 в 07:44:17
alzp написал : сажает сразу на черные саморезы и конфирматы. Очередь на месяцы вперед,
"... и берет недорого!" :)
Юр4ик написал : могу показать то место где я так сказать начинаю, что то делать в редкие моменты свободного времени
Было бы интересно. Меня проблема места так же волнует.
Юр4ик написал : Вот такой(это временная)
что то я не понял вообще ничего - обычно жалуются что перекошена верхняя площадка, т.е. 1 край опускается ниже чем другой. а ваша прокладка - она что исправляет? Вообще не понятно...расстояние засверливания правой фрезы?
Юр4ик
Юр4ик
23.02.2015 в 13:07:53
middleman написал : что то я не понял вообще ничего - обычно жалуются что перекошена верхняя площадка, т.е. 1 край опускается ниже чем другой. а ваша прокладка - она что исправляет?
Накладка закреплена с перекосом к плоскости верхнего упора, чтобы компенсировать перекос шпинделей. Тоесть, плоскость накладки параллельна плоскости осей фрез.
