Als100
Als100
04.03.2015 в 16:25:10
День добрый! Думаю над покупкой присадочника и возникли некоторые вопросы. ИНТЕРСКОЛ ФМШ-12/710 и FELISATTI RF 12/710 абсолютно одинаковы по комплекту поставки и по качеству изготовления? Цена на первый 13080, а на второй 16620.
_maximus_
_maximus_
04.03.2015 в 17:10:00
Als100, а где вы Интерскол в продаже нашли ???
Als100
Als100
04.03.2015 в 17:16:29
_maximus_ написал : Als100, а где вы Интерскол в продаже нашли ???
http://market.yandex.ru/catalog/91661/list?text=Фрезер%20присадочный%20Интерскол%20ФМШ-12%2F710
_maximus_
_maximus_
04.03.2015 в 17:23:19
Als100, если он действительно у них есть на продажу и он не кривой, то покупайте !!!
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.03.2015 в 17:40:35
Als100 написал : ИНТЕРСКОЛ ФМШ-12/710 и FELISATTI RF 12/710 абсолютно одинаковы по комплекту поставки и по качеству изготовления?
Это один и тот же фрезерок, только цветом отличается. Проверять на кривизну надо оба.
Als100
Als100
04.03.2015 в 18:13:47
Как проверить площадки и угол 90 градусов между ними понятно, а как проверить параллельность фрез?
alzp
alzp
04.03.2015 в 22:14:36
Als100 написал : Как проверить площадки и угол 90 градусов между ними понятно, а как проверить параллельность фрез?
1 Измерить штангелем 2 сделать пробную присадку
Serg
Serg
05.03.2015 в 12:48:23
alzp написал : Измерить штангелем
По фрезам померить трудно, а оправка в комплекте идет только одна, надо делать либо вторую, либо взять брусок и коснуться фрезами (центрами) бруска, а потом померить. Только надо аккуратно и внимательно прижимать инструмент к бруску, следя за тем, чтобы он не перекашивался или не двигался.
Als100
Als100
05.03.2015 в 13:04:53
Serg написал : По фрезам померить трудно, а оправка в комплекте идет только одна, надо делать либо вторую, либо взять брусок и коснуться фрезами (центрами) бруска, а потом померить. Только надо аккуратно и внимательно прижимать инструмент к бруску, следя за тем, чтобы он не перекашивался или не двигался.
Спасибо, так и сделаю!
alzp
alzp
06.04.2015 в 20:08:45
Подскажите , для чего оправка нужна и шаблоны (плоские, два штука), есть ли в эл виде руководство ? Спасибо !
Serg
Serg
06.04.2015 в 23:17:15
alzp написал : для чего оправка нужна и шаблоны (плоские, два штука), есть ли в эл виде руководство ?
Оправка и шаблон нужны для выставления дистанционного шпенька для серийного фрезерования с шагом 32мм. Ставите оправку, выбираете на шаблоне высоту, соответствующую используемому диаметру фрез и придвигаете или отодвигаете шпенек. Когда Вы его выставили - можете делать сколь угодно длинную серию отверстий с шагом на 32мм без измерений.
Руководство есть, конечно, Андрей. Нужно?
