Yngvarr
Yngvarr
18.12.2018 в 14:41:53
цитируемый текст Они по цене близки к CMT, поэтому есть ли смысл на них охотится - я не знаю. вот это конкретный ответ, тогда возьму СМТшные. Сергей ну а ваше мнение по поводу ступеньки при фрезеровании которое я чуть выше описал, свойственно на небольших деталях или это вопрос "набитости руки"или надо фрезер погонять на каких-то соединениях попроверять, пока только с такой проблемой столкнулся. присаживал продольно рейку 6 на 3 к заготовки полки, разница около 0,5 мм. я на такое плюнул т.к. не по всей длинней была не стыковка а в нескольких местах.
Yngvarr
Yngvarr
18.12.2018 в 14:44:56
Yngvarr
Yngvarr
18.12.2018 в 14:48:05
Serg написал: Они по цене близки к CMT, поэтому есть ли смысл на них охотится - я не знаю.
вот это конкретный ответ, тогда возьму СМТшные. Сергей ну а ваше мнение по поводу ступеньки при фрезеровании которое я чуть выше описал, свойственно на небольших деталях или это вопрос "набитости руки"или надо фрезер погонять на каких-то соединениях попроверять, пока только с такой проблемой столкнулся. присаживал продольно рейку 6 на 3 к заготовки полки, разница около 0,5 мм. я на такое плюнул т.к. не по всей длинней была не стыковка а в нескольких местах. я просто не привык грешить на инструмент без дела, по этому и прошу всех поделиться мнением или опытом. стремно будет если потом выяснится что дело не во фрезере. так что я тут не для поддержания темы пишу, а по реальным вопросам. вот если выявится стабильность в неточности соединения надеюсь, что можно будет решить этот вопрос, но я надеюсь что все путем.
Yngvarr
Yngvarr
18.12.2018 в 14:56:12
я просто не привык грешить на инструмент без дела, по этому и прошу всех поделиться мнением или опытом. стемно будет если потом выяснится что дело не во фрезере. так что я тут не для поддержания темы пишу, а по реальным вопросам. вот если выявится стабильность в неточности соединения надеюсь, что можно будет решить этот вопрос, но я надеюсь что все путем.
Yngvarr
Yngvarr
18.12.2018 в 15:00:07
ну дак, что, мастера, есть еще мнения? смотрел видео на VOXA 54, там он крайне рекомендует разобраться со стеклом и заколхозить ручку. Кто эксперементировал? как результат?
Юр4ик
Юр4ик
18.12.2018 в 15:52:02
Yngvarr написал: там он крайне рекомендует разобраться со стеклом и заколхозить ручку. Кто эксперементировал?
Со стеклом разобраться, это от задач. Присадочник требует очень точного позиционирования, в отличии от того же домино и ламельника. И по разметке не всегда получится. А удобство ручки, это индивидуально. ...если обо мне, то в ручке особой необходимости не увидел, со стеклом родным поигрался, проще новое изготовить, снял его совсем за не надобностью. Но это мой частный случай. ...вот, по мимо накладки для выравнивания перекоса, еще пересверлил отверстия для крепления возвратных пружин, что бы не цеплялись о корпус.
SerShe
SerShe
18.12.2018 в 16:45:21
Serg написал: Надежда есть. Но первая сигнальная партия фрезеров после контроля отправлена на доработку на завод. Как пример - приведу кромкоклеительную машинку от Фестула, ее дорабатывали 6 лет, правда, результат потом получился отличный.
Понял, надежда есть, а определенности пока нет. Надеюсь, качество будет отличным, а цена не будет как у фестуловского после доработки.
Yngvarr
Yngvarr
18.12.2018 в 18:56:39
капец как сложно, щас опять из мастерской, напугали меня про кривой фрезер, взял МДФ и давай его состыковывать по разному. в итоге то норм все, то ступенька. взял куски мерленовского мебельного щита располовинил и с ним поигрался. итог - с деревом хоть и елкой но все ровнее и точнее получается. вроде и давлю с верху одинаково и все равно ерунда. да и вот еще- почему одно отверстие чуть-чуть больше другого получается? один шкант очень туго заходит а другой ну не влетает, но легко. вопрос
Serg
Serg
19.12.2018 в 00:41:30
Yngvarr написал: Сергей ну а ваше мнение по поводу ступеньки при фрезеровании которое я чуть выше описал, свойственно на небольших деталях или это вопрос "набитости руки"или надо фрезер погонять на каких-то соединениях попроверять, пока только с такой проблемой столкнулся. присаживал продольно рейку 6 на 3 к заготовки полки, разница около 0,5 мм. я на такое плюнул т.к. не по всей длинней была не стыковка а в нескольких местах.
Если базовая плоскость не перепутана, заготовка отфугована и пропущена через рейсмус (честно пропущена) - такого быть не должно. Но Ваше замечание наводит на мысль о том, что есть проблемы с качеством пиломатериалов, скажем, присадить точно что-то купленное в Леруа Мерлене можно с большим трудом, это не от того, что Леруа Мерлен плохой, это от того, что пиломатериалы, там продающиеся доступные, а поэтому не обладают необходимой точностью. Вам совершенно правильно пишут, что позиционирование должно быть предельно точным, чтобы получить точный результат. Попробуйте, может где фрезер просто съезжает, поскольку с неправильными фрезами давить приходится сильно.
А насчет отверстий - попробуйте фрезы местами поменять. В принципе то, что шкант болтается - не проблема, Вы же все равно на клей будете собирать, от влаги из клея шканты разбухают и встают в отверстия очень туго.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.12.2018 в 08:54:29
Yngvarr написал: капец как сложно, щас опять из мастерской, напугали меня про кривой фрезер, взял МДФ и давай его состыковывать по разному. в итоге то норм все, то ступенька. взял куски мерленовского мебельного щита располовинил и с ним поигрался. итог - с деревом хоть и елкой но все ровнее и точнее получается. вроде и давлю с верху одинаково и все равно ерунда. да и вот еще- почему одно отверстие чуть-чуть больше другого получается? один шкант очень туго заходит а другой ну не влетает, но легко. вопрос
Yngvarr, фото были бы нагляднее.
Yngvarr
Yngvarr
19.12.2018 в 15:20:45
Vadim63 написал: Yngvarr, фото были бы нагляднее.
да вот сам понимаю, но у меня простой телефон :) чтоб не доставали всякие, на фотик долго - я ленюсь, но попробую. с массивом как то стабильнее. почему-то именно деталь которая торцом примыкает получалась стабильно ниже из неудачных присадок.
