старыймастер
старыймастер
03.05.2014 в 15:07:59
Домофон -обычный. в Леруа купленый. Ч\б экранчик, четыре провода плюс питание 220В. Все работало, но с какого-то момента перестал звонить гонг при нажатии кнопки вызова. :eek: При этом на дисплее появляется изображение а в трубке слышно, что говорят в микрофон устройства вызова.:swoon
Даже ума не приложу, с чего начинать поиск неисправности. Звонят в домофон редко, поэтому не уловил момент. когда он перестал звонить.
Правда, один раз демонтировал его перед покраской стены. Но потом роверил соединения проводов по цветам: вроде бы все так как и было.:confused:
kirich
kirich
Харьков
06.05.2014 в 15:55:14
Если звук есть, домофон реагирует на вызов, то здесь три варианта.
  1. звук выключен
  2. если есть дополнительный динамик именно на звонок, то он умер.
  3. если доп динамика нет, то смотреть переключатель на плате.
старыймастер
старыймастер
10.05.2014 в 16:33:32
Проблема оказалась в блоке вызова. Микровыключатель, который имеет две пары контактов, нечетко замыкает одну пару.
Закапал туда спирту. вроде получше стало, но все равно: иногда приходится повторно нажимать кнопку. К сожалению, домофон сделан в Китае по заказу Леруа Мерлен. а значит - ни схемы. ни сервиса ни запчастей.
В связи с этм вопрос: реально ли где-нибудь перепаять микровыключатель? Или заменить блок вызова? Но блок вызова менять из-за микрика- ИМХО обидно?
Весь домофон стоил 3,5тыс .а блок вызова отдельно продается? Если продается- то сколько он стоит и является ли он универсальным?
kirich
kirich
Харьков
10.05.2014 в 22:25:40
старыймастер написал : перестал звонить гонг при нажатии кнопки вызова.
старыймастер написал : При этом на дисплее появляется изображение
Вообще это говорит о том, что команда выхова приходит, соответственно кнопка работает.
Вызывные панели продаются. Подходите и так и говорите, мне панель, у меня домофон -
старыймастер написал : в Леруа купленый. Ч\б экранчик, четыре провода плюс питание 220В
В этой информации заложено все что надо.
старыймастер
старыймастер
10.05.2014 в 22:51:21
kirich написал : Вообще это говорит о том, что команда выхова приходит, соответственно кнопка работает
Работает. На микрике 2пары контактов. Видно пара. замыкающая цепь видеовызова, работает нормально, а пара. работающая на звонок, подокисилась. Покупать панель? Интересно сколько она стоит? В панели две платы и видеокамера. Все -рабочее. В идеале бы -микрик перепаять. Интересно, а микрики такие отдельно есть? По идее -должны где-то быть
10.05.2014 в 22:55:59
старыймастер написал : Интересно, а микрики такие отдельно есть?
Возможно... http://www.quartz1.ru http://www.chipdip.ru http://www.voltmaster.ru
kirich
kirich
Харьков
10.05.2014 в 23:59:24
старыймастер написал : На микрике 2пары контактов. Видно пара. замыкающая цепь видеовызова, работает нормально, а пара. работающая на звонок, подокисилась.
Я потому и написал про домофон. Могли бы и догадаться, что неизвестный домофон тяжело ремонтировать. В Леруа не был, а в стандартных домофонах вызов это одна цепь и кнопка там используется с одной группой контактов.
Вы бы фото сделали что ли, а то ремонтируем неизвестно что. У меня в машине двигатель как то не так работает, машина из магазина хххх.
