GluKiS
GluKiS
03.05.2014 в 22:31:37
Нужен совет. Год назад купили кухню с фасадами покрытыми эмалью. Вчера встраивали холодильник. Мастер криво прикрутил ручку на фасад (один край выше другого миллиметра на 2-3). Ручка длинной примерно см. 15. прикручена по горизонтали, и как на зло у ручки от отверстия под винт примерно по миллиметру до границы, то есть поднять или опустить не получиться. Как быть? Что можно придумать, чтобы выровнять?
Вадим М
Вадим М
03.05.2014 в 23:09:56
GluKiS написал : ... Мастер криво прикрутил ручку на фасад ... Как быть? ...
С мастера взыскивать стоимость нового фасада.
GluKiS написал : ...один край выше другого миллиметра на 2-3 ... как на у ручки от дырка примерно по миллиметру до границы, то есть поднять или опустить не получиться...
Почему не получится? С одной стороны опустить ручку на 1 мм ниже дырка ("как на у ручки" ее закроет :) ), а с другой - поднять на 1 мм выше дырка. В сумме выйдет 2 мм (если, конечно, я правильно понял Ваш текст :cool:)
