касимов
касимов
Касимов
04.05.2014 в 22:34:55
UncleSam976, Куда правильно,я не знаю.Мне в санпедстанции делали.Знакомый.Может туды и нужно путь держать?
umkas
umkas
04.05.2014 в 23:53:56
если вода техническая, забить на мутность. можно фильтр на 5 мкм http://yandex.ru/touchsearch?text=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B&clid=1770475&redircnt=1399233060.1
пяпа
пяпа
05.05.2014 в 00:17:16
UncleSam976 написал : Может быть подскажите, куда именно сдавать воду на анализ? Какие именно анализы нужно сделать?
В Водоканале спросите, еще фирмы, которые бурят на воду тоже делают (наверняка обращаются в тот же Водоканал) отдельно общий анализ (железо, жескость, мутность, цвет, нитраты, тежелые элементы) отдельно (за отдельные деньги) бактерология. Недешево все это. А смысл анализа в принципе? Пить-то не будете, после анализа вода лучше не станет, и предложат оборудование на 3 тыс. уев+ к нему отдельная "кательня" в доме с канализацией.
Некоторые параметры прекрасно видно и без анализов, запах сероводорода, железо, соли, песок, бактерии. А бочке унитаза видно немного "живность" или щелочь.
Слышал про колодцы мутные, забрасывают сначала щебень мелкий, затем камни средние, камни крупные. Вокруг колодца на земле гидрозамок из глины (погуглите)
При откачке колодца до дна, хорошо видно (с помощью зеркала и солнечный "зайчик") если швы не герметичны, будут ручейки.
пяпа
пяпа
05.05.2014 в 00:19:32
umkas написал : если вода техническая, забить на мутность. можно фильтр на 5 мкм
Есть даже 1 микрон, если что можно в параллель две колбы.
Холостяк
Холостяк
06.05.2014 в 13:23:40
UncleSam976 написал : В том то и дело, что постоянно.
Швы чем-то промазаны. При выкачивании, видимые швы не сочатся.
Чем больше задаем вопросы-тем больше узнаем про Ваш " секретный";) колодец. Неужели с самого начала сложно было предоставить полное описание проблемы???
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.05.2014 в 15:14:09
UncleSam976 написал : КАЧАЮ малышом, ВЫКАЧИВАЮ дренажником.
В топку Малыша. Качаете только безвибрационным насосом. При приличном расходе воды она станет таки прозрачной. Но при застое - снова станет мутной.
UncleSam976
UncleSam976
06.05.2014 в 16:27:16
Начну с засыпки дна гравием, пару раз колодец выкачаю, дальше будет видно.
пяпа
пяпа
06.05.2014 в 17:03:10
пяпа написал : Слышал про колодцы мутные, забрасывают сначала щебень мелкий, затем камни средние, камни крупные. Вокруг колодца на земле гидрозамок из глины (погуглите)
Ой, наоборот вроде, сорри, сначала крупные камни, потом мельче, мельче, гравий сверху. А гидрозамок, чтоб дождевые воды отсечь.
umkas
umkas
08.05.2014 в 00:06:20
что там засыпать? там вода грязная ,поверхностная! если за несколько лет не очистился, то качать и засыпать -смысла нет. На дне хоть песок?
UncleSam976
UncleSam976
08.05.2014 в 07:04:28
umkas написал : На дне хоть песок?
Нет.
Холостяк
Холостяк
08.05.2014 в 12:06:36
Vladimir_Vas написал : В топку Малыша. Качаете только безвибрационным насосом. При приличном расходе воды она станет таки прозрачной. Но при застое - снова станет мутной.
Ну,да.Если сначала взбаламутить воду вибрационным,то центробежным будет выкачиваться мутная ещё долго. По идее при не разборе вода должна за пару дней отстоятся. Если вода нужна как техническая ,то думай можно обойтись фильтром.
