UncleSam976
UncleSam976
04.05.2014 в 11:35:50
Добрый день.
Несколько лет назад выкопали на участке колодец, если память мне не врет, 7 колец. Уровень воды достаточный, но сама вода идет немного мутная. Качаю "малышом". И визуально, вода стоит непрозрачная. Каждую весну 2-3 разу почти полностью выкачиваю воду, но мутность не уходит.
Скорее всего, при строительстве, сделали что-то не так. Просто выкопали яму и опустили кольца. Что теперь нужно сделать, чтобы вода шла чистая?
Холостяк
Холостяк
Эксперт
04.05.2014 в 11:50:05
UncleSam976 написал : Качаю "малышом".
Уже 238 раз писали что работа вибрационного насоса в колодце часто приводит в взбаламучиванию воды.Попробуйте центробежный насос.
UncleSam976
UncleSam976
04.05.2014 в 12:06:13
Холостяк написал : Попробуйте центробежный насос
Выкачиваю дренажником Джилекс, ситуация не меняется.
Холостяк
Холостяк
Эксперт
04.05.2014 в 12:09:08
UncleSam976 написал : Выкачиваю дренажником Джилекс, ситуация не меняется.
Вы уж определитесь чем качаете:)
Тогда заливает поверхностной водой-надо было герметизировать швы.
UncleSam976
UncleSam976
04.05.2014 в 12:25:55
Холостяк написал : Вы уж определитесь чем качаете
КАЧАЮ малышом, ВЫКАЧИВАЮ дренажником.
Холостяк написал : герметизировать швы
Сейчас это реально сделать?
Холостяк
Холостяк
Эксперт
04.05.2014 в 12:43:54
UncleSam976 написал : Сейчас это реально сделать?
Думаю можно-здесь (в теме про водоснабжение) описывали различные методы и материалы для заделки швов.Самому не доводилось делать,т.к. швы герметизировали сразу при опускании колец когда копали колодец. ЗЫ: Сейчас это делать почти бесполезно(точнее более трудоемко),лучше дождаться лета,когда поверхностных вод будет меньше.
umkas
umkas
04.05.2014 в 20:21:34
мутная вода только весной или постоянно? Полную герметизацию сделать не возможно, вода всегда найдет щель!
UncleSam976
UncleSam976
04.05.2014 в 20:47:35
umkas написал : мутная вода только весной или постоянно?
В том то и дело, что постоянно.
Швы чем-то промазаны. При выкачивании, видимые швы не сочатся.
umkas
umkas
04.05.2014 в 21:35:35
UncleSam976 написал : В том то и дело, что постоянно.
тогда только фильтры! 7 колец, да как ее пить то можно? :( грязная вода у вас, про швы забудьте. Сделайте анализ воды, может у соседа "септик" на 7 колец...
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
04.05.2014 в 22:02:30
umkas написал : грязная вода у вас
Техническая.
umkas написал : Сделайте анализ воды
Обязательно.
UncleSam976
UncleSam976
04.05.2014 в 22:20:00
umkas написал : как ее пить то можно?
Конечно, только для технических нужд. Питьевую воду вожу с источника.
umkas написал : может у соседа "септик" на 7 колец
У соседей септиков нет.
Может быть подскажите, куда именно сдавать воду на анализ? Какие именно анализы нужно сделать?
