ilvok
ilvok
Нарва
04.05.2014 в 14:59:56
В общем вскрыл полы, а там такой вот сюрприз в виде ямы, не понятного происхождения. Что посоветуете, как это сделать в один уровень? Так как пол надо будет поднять еще сантиметров на 5ю Яма примерно сантиметров 8-10 в глубину. И еще вопросик, что это за отверстия по углам примерно на расстоянии 50 сантиметров от стен? В трех местах у одного глубина примерно 8см, у второго 15см на возвышенности, у того что в яме 10см. Четвертого отверстия не нашел, возможно скрыто.
это 9ти этажный дом, 7 этаж. Дом построенный на переходе с советского периода на нынешний.
ussur
ussur
Уссурийск
04.05.2014 в 16:47:44
ilvok, обычная безалаберность..Не яма это ,а стяжка недоделаная..Ямы это от монтажных петель может остатки.. jekasus, УЖОС!!на склеп похоже:eek:
jekasus
jekasus
Добрич
04.05.2014 в 16:59:15
ussur написал : а стяжка недоделаная..
Согласен ;)
Баш майсторът
web-rr
web-rr
Саратов
04.05.2014 в 17:12:50
Это стяжку делать начали и бросили. Там где ниже - плита перекрытия, пустотная. Я бы всё это снял перфоратором и вновь размечал, делал маяки. Если слой толстый, то стяжку лить с керамзитом нижний слой, сверху с кладочной сеткой - армировать. Ну вы поспрашивайте - вам посоветуют.
ilvok
ilvok
Нарва
04.05.2014 в 17:33:42
ussur написал : ..Ямы это от монтажных петель может остатки..
Хмм, тогда почему такие отверстия на стяжке есть?
web-rr написал : Это стяжку делать начали и бросили. Там где ниже - плита перекрытия, пустотная. Я бы всё это снял перфоратором и вновь размечал, делал маяки. Если слой толстый, то стяжку лить с керамзитом нижний слой, сверху с кладочной сеткой - армировать. .
Мдя, там снимать перфом надо ППЦ сколько. 8см 10 квадратов... Походу я там и сдохну :)
ussur
ussur
Уссурийск
04.05.2014 в 17:42:40
ilvok написал : Хмм, тогда почему такие отверстия на стяжке есть?
По фото видно что вырабатывали раствор просто .что б не выкидывать..там где ямы просто провалился позже..Если бухтит стяжка то снимется без проблем..а судя по картинке,там даже подмести под стяжку не удосужились
ilvok
ilvok
Нарва
04.05.2014 в 17:56:36
Ну, я думаю, там вообще не было никаких инструментов по уборке, потому как набрал мусора 10 мешков, под напольным покрытием и лагами. Просто интересно, в коридоре и на кухне пол бетонный, после вскрытия пола в комнате обнаружил, что в коридоре, основание керамзит и сверху стяжка. Так как он стал высыпаться из за деревянной перегородки (комната-коридор). Странно как то работали, разница начало коридора и конец 8 см (длина метров 8)
Лан, будем пробовать, ломать дальше, если, что, придется отбойник брать в аренду.
А раз панель пустотная, что порекомендуете керамзит+цпс, или типа пирога слой керамзита, а потом на него уже стяжку, или полусухую стяжку по пенополистиролу?
GKL
GKL
Волгоград
04.05.2014 в 18:10:24
Можно было бы сделать эппс под стяжку но тут придется вырезать его под толщине от 0 до 4 см что утомительно ,укладывать керамзитобетон крупной фракции +мокрую или полусухую будет быстрее
jekasus
jekasus
Добрич
04.05.2014 в 18:13:39
ilvok написал : Лан, будем пробовать, ломать дальше, если, что, придется отбойник брать в аренду.
Если высота этой "забытой" стяжки не мешает общей высоте пола в комнате и не будете делать шумоизолирующий пол - то можно и так оставить и не ломать. и последний пост по оффтопу ;)
ussur написал : и Болгары болгарками вырезали квартиры:D
Баш майсторът
ilvok
ilvok
Нарва
04.05.2014 в 20:05:43
Может, конечно, глупый вопрос. А не может ли быть так, что плиты на разных уровнях? Потому как посмотрел на них повнимательнее, получается что с виду они один в один, в том смысле что в яме, что и наверху, а вот для того что бы скосить угол кинули раствора на 3 фото видно, на 1, 2, 4, фото видны длинные трещины прямые, насколько понимаю как раз по шву. 1 и 2 фото это возвышенность, 3 и 4 это типа яма.
parket_shik
parket_shik
04.05.2014 в 22:42:46
ilvok написал : Что посоветуете, как это сделать в один уровень?
Черновой пол запросто решает данную проблему с перепадом пола. Причём, любые перепады высот можно выровнять. Доводилось лично ликвидировать при монтаже чернового пола перепад в 70 см. А у Вас небольшая ямка.
