Подскажите, что за тип/вид двигателя в моем случае? Фото шильдика и обмотки выше приводил.
Т.е. это асинхронный, однофазный, конденсаторный, с двумя обмотками или как правильно?
И как узнать КПД такого двига - на шильдике нет инфы. А для расчета емкости кондера требуют этот параметр.
Еще накопал, что кондер тут в роли фазосдвигающего и емкость должна быть определенной - не больше и не меньше.
Хотя бы ориентировочно, сколько оптимально на такой нужно ставить? 20, 40 мкф?
Просто инструкции в основном попадаются для подключения трехфазного в однофазную сеть.
state написал :
Знакомый говорил, что кондер компенсирует понижение напряжения в сети мотором (или типа того) и поэтому с ним (добавленным) падения напряжения не будет. Это так или ерунда?
Ерунда. Конденсатор обеспечивает сдвиг фазы тока. Просадку/пониженное напряжение в сети он не компенсирует.
Вкратце тут.
state написал :
Погуглите, где-то на радиолюбительских сайтах встречались номограммы по конденсаторы и формулы.
state написал :
При правильно подобранном фазосдвигающем конденсаторе, потребляемая мощность двигателя под конкретной нагрузкой - минимальная и соответственно максимальный КПД :)
