vm2003
vm2003
28.05.2015 в 00:14:21
Так и не понял, нужен ли хозяину этот погреб? Дом 1923 года постройки, вроде? Если не нужен - засыпать и забыть. Если нужен - тогда возиться и возиться. ))) Вентиляцию сделать, просушить, распереть каркасом изнутри, вычистить, заменить все полки...
Uran79
Uran79
Ярославль
28.05.2015 в 23:36:31
BV написал : Наплавить гидроизоляцию, арматуру, опалубку и залить бетоном .... будет что надо .... зачем лишний раз тонны земли переворачивать....
полезный объём уменшится. бетону нужно прилично по объёму.
Uran79
Uran79
Ярославль
28.05.2015 в 23:37:58
есть такая технология "инъектирование" , но она не из дешевых.
vm2003
vm2003
29.05.2015 в 16:01:57
Дешевле всего сильно таки не заморачиваться. Сделать каркас из бревен. Кривых, косых (но не сильно), лишь бы диаметр хотя бы от 8см. 4 стойки по углам. 4 горизонтальные прожилины. 2-3-4 жерди потоньше на эти прожилины под потолок. Все подготоваливается по размеру, затем обугливается на костре от гниения.
Uran79
Uran79
Ярославль
29.05.2015 в 19:02:57
vm2003, наверноё надёжное всё ж будет пропитать антисептиком для дерева 2-3 раза с промежуточной сушкой (через 2-3 дня)
vm2003
vm2003
30.05.2015 в 01:51:02
Для нормальной пропитки требуется сухое дерево. Надежнее, если соорудить ванну и в ней подержать в антисептике по полдня раза 3 с сушкой промежуточной... там сухие, ошкуренные э-э-э- ...бревна или доски или т.п. Ванна просто делается: длинное корыто под бревно, изнутри в полиэтилене.
Затраты труда: надо бревна просушить, ошкурить, корыто сделать, положить, вытащить. просушить, положить.... Затраты денег: литров 30-40 антисептика, пленка, доски для ванны. скобы для степлера :)
На практике нормальные строители так и делают, но не для 10 кривых сырых бревен для погреба.
От просто обмазывания кисточкой толку для сырой древесины не будет. Надежнее обугливание. И дешевле. Вообще бесплатно. Большой пионерский костер из того, что на участке и так валяется и мешает.
Причем я бы очень сильно поспорил, обугливание или антисептирование эффективней.
Недостаток есть. конечно, при монтаже каркасика из обугленышей - лучше чистую одежу не одевать(. Ну и тушить обугливаемое вовремя во время "пирирования". Пива много не пить.
POG65
POG65
Сатка
18.08.2015 в 11:30:35
ссылка :swoon
