johnlc
johnlc
Сыктывкар
08.05.2014 в 21:45:25
подыхающая "лямбдна" часто причина излишнего жора бензина.
Gleden
Gleden
08.05.2014 в 21:50:44
Vladislav.ru написал : Форд фокус 1,6 АКПП 2006г.. ...
  1. Мойка датчика расхода воздуха
;) поржал.. ..нет на ФоФо ДМРВ, по определению.. ..можно мыть дроссельную заслонку - она на Zetec/Duratec -ах требует внимания, если обороты плавают..
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.05.2014 в 22:40:24
сразу после замены воздушного фильтра и свечей- ТО 40 000 на пежо с ал8(кажется) - расход до ельца по М4 6,5 литров. сейчас филтру 10 000 км= расход 8 литров.
ЭлектрониK
ЭлектрониK
08.05.2014 в 23:17:11
Gleden написал : .нет на ФоФо ДМРВ, по определению..
Да. Но там есть датчик ,кажется, абсолютного давления.... и его надо иногда от сажи очищать(мыть)
egal_novice
egal_novice
Лобня
09.05.2014 в 06:41:31
Так катализатор может выгорел. Чек энжайн не горит на приборке? Форсунки могли закакаться - надо просто посмотреть, и если грязные то промыть. А может и умирают.
serega2011
serega2011
Зеленоград
09.05.2014 в 09:27:30
Vladislav.ru написал : Всем доброго времени суток. Форд фокус 1,6 АКПП 2006г. пробег 100 тысяч. - стал напрягать большой расход топлива. по трассе 10/100 город без пробок 15/100
Лямбда зонт на замену,проверить кат (он вертикальный, когда он развалится ошметки попадут в двигатель) и задние суппорты (с ручником) на предмет подклинивания, форсунки может мыть уже пора.
AndyMirror
AndyMirror
09.05.2014 в 12:43:48
serega2011 написал : Лямбда зонт на замену,проверить кат (он вертикальный, когда он развалится ошметки попадут в двигатель) и задние суппорты (с ручником) на предмет подклинивания, форсунки может мыть уже пора.
Это значит, что пора покупать новый автомобиль.:D
Client inj
Client inj
09.05.2014 в 13:08:00
Помирание кислородного датчика обычно дает нереальную тупость в разгоне, но не такой уж большой расход Что до форсунок их не надо мыть, лучше поменять просто
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
09.05.2014 в 18:26:32
Shurf написал : а скандиагностика в сервисе за 900 р. не рассматриваетса в принципе?
рассматривается покупка президентского авто и личного водителя!
Vladimir_Vas написал : Напрасно. Здравый ум тут не при чем. Попробуйте сделать такой тест: Едете по загородной дороге длительное время (минут 15-20) совершенно не трогая педаль тормоза. Находите малозагруженный участок трассы и отпустив газ накатом останавливаете машину не трогая педаль тормоза, в конце сворачиваете на обочину. Быстро выходите из машины и щупаете ступицы всех колес и тормозные диски руками. Если есть колесные колпаки - их до теста надо снять. У машины с исправными тормозами и ступичными подшипниками и ступицы и диски тормозные должны быть холодными! Как воздух на улице. Если это так - тогда да, тормоза больше не рассматриваете как причину перерасхода бензина. Если же они теплые-горячие, то они нагреты именно тем бензином, который у вас в перерасходе.
именно так и делал всё в поряде!!
maks1 написал : какой расход был до этого
8\100 трасса и 12\100 город с пробочками
Ledogor написал :
  1. Развал-схождение.
  2. Качество самого бензина.
развал делаю каждый год резину не жрёт
катализатору 2 года пробег 10 тысяч поставил НОВЫЙ ОРИГИНАЛ! чек не горит ошибок никаких нет!!! имею личный сканер. кислородник имею ввиду конечно же первый. хочу его поменять в первую очередь.
Client inj
Client inj
10.05.2014 в 01:54:15
Зачем менять кислородник, если авто не утратило резвости?
serega2011
serega2011
Зеленоград
10.05.2014 в 18:50:02
AndyMirror написал : Это значит, что пора покупать новый автомобиль.:D
Юмор совсем не уместен, у вас есть опыт по фордам?
