Есть перф Bosch 2-26 DFR (т.е. SDS-plus и также можно поставить на него патрон до 13 мм). Какую оснастку выбрать для получения наиболее аккуратного отверстия? Отверстие нужно для дюймовой трубы (внутренний диаметр дюйм, наружный 34 мм), в которой пойдут кабели. Сверлить по соображениям аккуратности надо начинать со стороны штукатурки/обрешетки/шпал. Думаю, начать обычным сверлом по дереву 13 на глубину 15 см. Потом бур по бетону 12 длинный на всю длину, с ударом - быстро пройду стену насквозь. Дальше чем?
