Andrew Nik
Andrew Nik
08.05.2014 в 22:30:38
Теперь главный вопрос: перф 2-26 потянет сверло по дереву 35мм в шпалу?
Mistigris
Mistigris
08.05.2014 в 22:36:00
Andrew Nik написал : сверло по дереву 35мм
у него же 33мм по паспорту, лишние 2мм кратковременно не навредят, кмк.
a fool with a tool is still a fool.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.05.2014 в 15:50:24
Andrew Nik написал : перф 2-26 потянет сверло по дереву 35мм в шпалу?
Спокойно потянет. Шпалу то ведь не вдоль, а поперёк сверлить будут.
ИМХО (IMHO)
19.05.2014 в 20:50:55
Andrew Nik, Думаю, вот такой коронкой по бетону с удлинителем сможете пройти всё. Не спеша и остужая. Сначала изнутри до сваи и глубже. Потом длинным тонким сверлом наметить ось и самый конец - снаружи. Аналогично сверлил керамзитобетон ~40см + утеплитель минвата + сетка + штукатурка. Все изнутри, только на последних слоях перешел на сверление без удара - снаружи ничего не высыпалось и не откололось - ровный край отверстия.
http://www.rustool-kamen.ru/shop/sverla-koronki-bury/koronki-po-betonu/koronka-po-betonu-35mm.html
Керны из шпалы - периодически выбивать пикой или узкой лопаткой. + Пылесос немного облегчит работу....
Andrew Nik
Andrew Nik
19.05.2014 в 23:37:25
Сегодня купил в Шурупинге вот это:
http://www.shuruping.ru/spares/700#prettyPhoto http://www.shuruping.ru/spares/27708 http://www.shuruping.ru/spares/27639 http://www.shuruping.ru/spares/27774 http://www.shuruping.ru/glue/26014
Постараюсь отписаться по результатам через пару недель.
dokar
dokar
Мадонатор
23.05.2014 в 15:09:13
BV написал : Пылесос немного облегчит работу....
Не, довольно значительно. Надо же видеть всё происходящее в таком бутерброде.
Да, ни фига.
