Хоккуист-у
Посмотрите эти уровни
С уважением, Сергей
07.11.2005 в 10:49:41
Хоккуист-у
С уважением, Сергей
07.11.2005 в 13:08:14
Если посмотреть таблицу Затем по школьной формуле изходя из чуствительности в среднем 0.3 градуса считаем погрешность на среднестатестической стенке длиной в 4 метра.
4000 мм * sin(0.3)=~21мм И не просто 21 мм, а +- 21 мм.
Против погрешности в 1-2 мм на любом расстоянии.
07.11.2005 в 13:15:03
Гидроуровень по-любому точнее, только проверять с его помощью, например плоскоть пола несколько неудобно. ПравИло нужно, опять же.
07.11.2005 в 13:35:19
Я приматывал к деревянным рейкам колбы. Одну устанавливал в середине комнаты, и условно обозначал за 0. Далее промерял всю комнату и составлял карту рельефа. Т.е. на бумаге нарисовал условные квадраты, в которых обозначал +7, -3, ...
Редко пол состоит из одной плиты, и имеет равномерный уклон по всей плоскости. Правило тут не подскажет. Или например, если уклон всё же есть, то что мне покажет пузырьковый уровень? Сколько цемента для стяжки покупать? При такой погрешности ошибка для площади комнаты 16 кв.м. составит около 150-250 кг бетона.
Даже отбитая линия для плитки в ванной 2 на 2 метра с погрешностью 5 мм выходит дорого.
07.11.2005 в 14:30:56
Я имел в виду проверку уже выровненного до той или иной степени чернового покрытия пола.
10.11.2005 в 12:08:49
А вот у меня давно уже в голове такой вопрос. Даже у самых крутых пузырьковых уровней точность не лучше +- 0,5 мм/м. У средненького самовыравнивающегося лазерного построителя плоскостей +-0,3мм/м, у хороших 0,2, у совсем хороших 0,1. Так стоит ли сейчас вообще смотреть в сторону уровней, не пора ли переходить на самовыравнивающиеся построители плоскостей. Да, деньги на порядок отличаются, но удобство и точность не сопоставимы.
Кстати очень разумная мысль для вертикали отвес использовать, точнее не бывает ;)
10.11.2005 в 12:36:52
asp_new написал : Кстати очень разумная мысль для вертикали отвес использовать, точнее не бывает ;)
Отвес очень неточный прибор. Поясняю наглядно: возьми обрезок арматуры и привяжи нить ближе к краю. Проведи вертикаль. Потом перевяжи нить в середину обрезка и проведи еще одну вертикаль. Линии разойдутся сильно. Неточность изготовления отвеса сказывается в меньшей степени, но тоже немало. Еще пример: с заводским отвесом проведи вертикаль. Потом сдвинься на полшага в сторону и чуть наклони голову. Проведи еще вертикаль. Линии разойдутся... О влиянии ветра, скручивании нити итд сам поэкспериментируй.
10.11.2005 в 12:40:05
2 Destroyer
Вы правы, не подумал я, всё зависит от конструкции отвеса.
10.11.2005 в 12:44:50
Destroyer написал : Отвес очень неточный прибор. Поясняю наглядно: возьми обрезок арматуры и привяжи нить ближе к краю. Проведи вертикаль. Потом перевяжи нить в середину обрезка и проведи еще одну вертикаль. Линии разойдутся сильно. Неточность изготовления отвеса сказывается в меньшей степени, но тоже немало. Еще пример: с заводским отвесом проведи вертикаль. Потом сдвинься на полшага в сторону и чуть наклони голову. Проведи еще вертикаль. Линии разойдутся... О влиянии ветра, скручивании нити итд сам поэкспериментируй.
если веритьописанию то бытовой лазерник с такой же точностью отклонение +/ - 5 градусов).
а этой игрушке вообще ничего не пишут
именно такими обычно завален Obi.
10.11.2005 в 13:06:11
Не хочу никого обидеть, но ЗАЧЕМ ловить миллиметры на вертикалях? На горизонтали понятно, но для вертикали отвес вполне подходит в быту. Никогда не использую отвесы на нитках, только на тонкой леске.
10.11.2005 в 14:59:39
2Destroyer,
Если отвес ОЧЕНЬ не точен, то что точнее его?
Нитку отвеса пачкаем в краске или меле, и как отвес успокаивается прижимаем нитку и щёлкаем.
При помощи угольника касаемся нити сверху и отмечаем точку на стене, касаемся снизу и отмеаем вторую точку. Соеденяем две точки.
И куда надо наклонить голову, отвесом пользоваться умеем?
