Nemez
Nemez
20.09.2016 в 18:43:03
Gas-18 оправдал ожидания ,у кого есть дети - самое то , что то просыпалось и т.п. пылесос в руки и пусть убирают ;). Настенную подставки не купил , может потом с фильтром . Мой колхоз, за дверью со старшим братом -
olki
olki
21.09.2016 в 09:14:09
Nemez написал: Мой колхоз, за дверью
весьма неплохо
мои ВИДЕО
olki
olki
25.09.2016 в 21:55:11
olki написал: Topperr 1211 NA-1
ещё один прибабах удалось совместить с аккумуляторным пылесосом Bosch GAS 18 V-LI, докуплен набор насадок для ухода за салоном автомобиля Topperr NA 1 (1211),
в котором есть мини турбощётка
сделан переходник, из остатка удлинительной трубки, входящий в комплект пылесоса благо прикупал дополнительную и получил первый опыт работы по размягчению пластика - феном немного грубоватый переходник получился но опыт дело наживное главное, что всё состыковалось и работает ковры конечно чистить не стоит, а для салона автомобиля хватит
!#[https://youtu.be/72G7YVY-amo]
и немного фото
мои ВИДЕО
olki
olki
25.09.2016 в 22:05:16
olki написал: набор насадок для ухода за салоном автомобиля Topperr NA 1 (1211)
комплектация Topperr NA 1 (1211) сделано в Китае
вначале мини-турбощётка, потом всё остальное щётка овальная поворотная щётка щелевая пара переходников гибкая щелевая насадка для труднодоступных мест шланг под бытовой пылесос Ф32мм, L=180см - отдельно фоткать не стал
мои ВИДЕО
olki
olki
25.09.2016 в 22:26:29
ну и по скольку у Bosch GAS 10,8 V-LI своей как бы отдельной темы нет и всё время упоминаем о нём в этой теме то выложу свои изыски, как к GAS 10,8 V-LI приделывал хобот (шланг)
поскольку щелевой клюв был прикуплен запасной, отрезать его под резинку от муфты было как-бы лениво поэтому попытался с помощью фена и отвеса Ф20мм трансформировать изменяющееся сечение прямоугольной щели клюва (1600A002PP) - в цилиндр получилось кривовато но то что получилось спокойно срослось со штатными шлангами от GAS 18 V-LI (L-80см -1619PA9058 ) и от PAS 18 V-LI (L-60см - 1619PA9046) а шланги спокойно состыковался с насадками из набора
olki написал: Topperr NA 1 (1211)
включил пылесос... и он вполне адекватно собирает мусор через насадку на шланге
!#[https://youtu.be/KlI7U1IPduI]
немного фото
мои ВИДЕО
SerShe
SerShe
25.09.2016 в 22:43:15
olki написал: поскольку щелевой клюв был прикуплен запасной, отрезать его под резинку от муфты было как-бы лениво поэтому попытался с помощью фена и отвеса Ф22мм трансформировать изменяющееся сечение прямоугольной щели клюва (1600A002PP) - в цилиндр получилось кривовато
Перегрел феном. И, не у всех дома есть отвес на 22 мм. Вернее, ни у кого, кроме тебя. :) Шланг этот можно просто на клюв пылесоса одеть, без дополнительного приобретения запчасти. Правда, часть мусора будет в этом сочленении застревать, но с места уборки точно исчезнет.
Кстати. С комплектом клюва идет вставка. Я все никак не мог понять, зачем она. Андрей Корево сразу сказал, для чего она нужна. :)
igor4
igor4
Реутов
26.09.2016 в 02:27:03
SerShe написал:
SerShe, я тоже не понял, для чего она. Расскажите пож-та.
SerShe
SerShe
26.09.2016 в 12:11:35
igor4 написал: SerShe, я тоже не понял, для чего она. Расскажите пож-та.
Подставка позволяет поддерживать форму отверстия щелевой насадки согласно входному отверстию пылесоса, иначе она ее немного меняет и образуется зазор между длинными стенками насадки и входным отверстием пылесоса. Как-то так. ;)
akorevo
akorevo
26.09.2016 в 23:37:57
SerShe написал:
... при длительном хранении.
SerShe
SerShe
27.09.2016 в 09:35:16
akorevo написал:
SerShe написал:
akorevo, ну они же со склада запчастей идут. :)
ago
ago
12.12.2016 в 09:07:08
Подскажите пожалуйста, Pas в техническом плане чём-то хуже чем Gas? Понимаю разницу в комплектации и типов аккамуляторов. В Pas привлекает возможность купить сразу готовый комплект.
