potolkoff
potolkoff
Пенза
10.08.2016 в 13:06:54
dimonml, Всё совсем наоборот))). Максимальная нагрузка на мотор идёт при закрытии воздушного потока и мотору тяжелее крутить крыльчатку, в эти моменты как раз и сгорают чаще всего пылики.
dimonml
dimonml
10.08.2016 в 14:17:48
potolkoff написал: Всё совсем наоборот)
Интересно, почему тогда ваши тезисы:
potolkoff написал: Максимальная нагрузка на мотор идёт при закрытии воздушного потока и мотору тяжелее крутить крыльчатку
Противоречат как реальный эмпирическим замерам, которые не сложно провести самому, так и официальным даташитам от производителей пылесосных мотор-вентиляторов. В качестве примера, см спеки на Domel 467.3.403-3:
Или Ametek 122178-18:
Приведенные данные наглядно показывают базовые зависимости: когда мы перекрываем воздушный поток, мы уменьшаем нагрузку на двигатель, как следствие, двигатель начинает потреблять меньшую электрическую мощность, ток и увеличивает обороты, что влечет за собой повышение разряжения. Также, не составит труда проверить эти закономерности эмпирически самому.
potolkoff написал: в эти моменты как раз и сгорают чаще всего пылики.
В эти моменты сгорают пылики, у которых просто конструкция не предусматривающая надежную работу: это как правило дешевые пылесосы. У хорошего пылесоса должны быть как минимум термопредохранитель на обмотках статора, который обычно еще защищает мотор в случая клина ротора, так и продумана система охлаждения. Например, если в пылесосе используется прямоточный мотор-вентилятор, то должен стоять байпасный механический клапан, которые обеспечить достаточный для охлаждения мотор-вентилятора воздушный поток в случае перекрытия основного потока. У пылесосах с обводным мотор-вентилятором, естественно такой клапан не нужен. Таким образом, грамотно спроектированный пылесос, в случае перекрытия ему воздушного потока не может быть испорчен.
kia76
kia76
Ярославль
12.08.2016 в 09:52:56
Зажмите себе рот и нос и потом расскажете нам легче ли стало дышать, лучше с графиками и картинками :)
dimonml
dimonml
12.08.2016 в 13:23:39
kia76 написал: Зажмите себе рот и нос и потом расскажете нам легче ли стало дышать
Зачем? Понимаете, у меня в школе была биология, поэтому я знаю, что это приведет к гипоксии и? в случае длительного проведения "эксперимента"? может вызвать проблемы со здоровьем, в первую очередь с мозгом, который позволяет мне изучать и изменять окружающий меня мир. Может это для кого-то не столь очевидно, но благодаря ему я также в школе изучал физику, что создало базис и сейчас дало в первом приближении возможность изучить и знать, какие конкретно физические процессы происходят в пылесосе, как они качественно и количественно описываются. Кроме того, наличие здравого ума позволило изучить такую вещь как логика (наука о правильном мышлении), в результате чего я не прослеживаю никакой связи между дыханием живого организма и нагрузкой на мотор-пылесоса. Можете привести ссылки на научные данные или эмпирический опыт, на которые вы опирались, когда писали свой тезис?
Vladsa
Vladsa
12.08.2016 в 15:09:20
potolkoff написал: dimonml, Всё совсем наоборот))). Максимальная нагрузка на мотор идёт при закрытии воздушного потока и мотору тяжелее крутить крыльчатку, в эти моменты как раз и сгорают чаще всего пылики.
potolkoff, это бред уважаемый.. сгорают из-за того, что при этом нет охлаждения..
это "альфа и омега" центробежного насоса (вентилятора) изучайте зависимость мощности от напора:
Nemez
Nemez
17.08.2016 в 21:09:23
Появился GAS 18 V-LI в хозяйстве , все очень нравится - мощность, подсветка , шланг в комплекте .Немного сразу не рассчитал его хранение,удобней всего его все таки хранить для меня на стене .Нет ли у кого фото настенной подставки для него - крупно , если можно с рулеткой и с пылесосом как он висит на подставке .Так же приветствуется фото колхозного фильтра,если кто придумал как с 10 вольтовой версией . Заранее спасибо .
SerShe
SerShe
17.08.2016 в 22:26:47
Nemez написал: .Так же приветствуется фото колхозного фильтра,если кто придумал как с 10 вольтовой версией .
У GAS 18 V-LI сетка перед фильтром есть, вроде колхозить не нужно.
Nemez написал: Нет ли у кого фото настенной подставки для него - крупно , если можно с рулеткой и с пылесосом как он висит на подставке .
kia76
kia76
Ярославль
18.08.2016 в 09:42:14
Nemez написал: удобней всего его все таки хранить для меня на стене
он в 136 бокс лезет если что
Nemez
Nemez
18.08.2016 в 21:02:30
kia76 написал:
kia76, Концепция GAS 18 V-LI электровеник для квартиры или дома (ИМХО) .Если для этого надо достать 136 L-boxx
( учитывая недостаток L-boxx в торцовых защелках)
,открыть , вытащить ,собрать - весь смысл теряется .Проще сетевой размотать и подключить . SerShe Спасибо !
Mutru4
Mutru4
Тамбов
20.09.2016 в 08:34:24
Nemez написал: kia76, Концепция GAS 18 V-LI электровеник для квартиры или дома (ИМХО)
  • много!!! Давно такой хотел купить, и не ожидал такого удобства!!! SerShe, Сколько для него фильтр стоит?
SerShe
SerShe
20.09.2016 в 09:12:56
Mutru4 написал: SerShe, Сколько для него фильтр стоит?
640 руб
