olki
olki
16.09.2014 в 20:39:11
Keiran написал : для нерегулярных, кмк, это будет и дешевле и удобнее...
Есть у меня такой На шершавых, фактурных и объёмных обоях не держится
мои ВИДЕО
olki
olki
16.09.2014 в 20:45:47
SerShe написал : 100 евро за специальную насадку для больших зубил и пик для использования с ударной дрелью или перфоратором ради 2-х отверстий сверлом? :confused: Даже если на цену не обращать внимания, ее руками придется держать, чтоб не падала и прижималась к поверхности. :confused:
При том - сколько уже вбухано в оснащение пылесоса, это уже не та сумма за которую стоит бороться Живьём бы посмотреть, да после этого решать - нуно это для пылесоса или ненуно
В мыслЯх есть конструкция, которая бы устроила запрос желания Надо будет попробовать нарисовать...
мои ВИДЕО
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
17.09.2014 в 01:44:30
Подобных насадок огромное количество, за самый разнообразный прайс. Плюс там ничего умного, самодельные рулят.
olki
olki
17.09.2014 в 07:11:19
Bad Guy написал : Подобных насадок огромное количество, за самый разнообразный прайс. Плюс там ничего умного, самодельные рулят.
И я пришёл к такому же выводу, посмотрев кучу фото в интернете Даже жабик заинтересовался,
да действительно ничего путного - что бы появилось желание прикупить....
мои ВИДЕО
Popovmm
Popovmm
Томск
17.09.2014 в 13:20:40
Доброго времени суток! Хотел бы оставить небольшой отзыв о пылесосе GAS 14.4 v-li/ Я занимаюсь сборкой мебели, пилю лобзиком, ручной циркуляркой, сверлю отверстия с ЛДСП и перфорирую отверстия в стенах и потолках. От всех этих операций было не мало пыли, мелкой стружки. Не всегда под рукой был сетевой пылесос. Купив данный пылесос все эти проблемы исчезли! Я не скажу что пылесос супер мощный (раза в 3 слабее бытового 1800 Вт-ного) но для мелкой ЛДСП-шной стружки его вполне хватает. Также пылесосил им салон автомобиля, когда нет под рукой другого пылика, этот просто незаменим. Насчет питания от аккумуляторов. Когда купил его выделил для него один аккумулятор 1,3 А/ч, пользовался ни на что не обращал внимания, до одного определенного случая когда поставил на него аккумулятор 4 А/ч и о чудо, он ожил, стал громче работать и сильнее всасывать. От сюда следует вывод, работает он лучше от емких аккумуляторов 3-4 А/ч. Так же в ходе эксплуатации выявился недостаток: Не смотря на то что объем контейнера мусоросборника 0,7 л. на практике чистить его приходится после каждой микро уборки. Фильтр быстро забивается мелкой пылью и пылесос заметно слабее начинает всасывать пыль. Я не экспериментировал, не заполнял полный контейнер, мах на 1/3. И еще один недостаток: если пылесосить через шланг, бесполезно пылесосить крупный мусор, а также металлическую стружку, мелкие шурупы. Стружка просто не пролазит через шланг, а металл нет сил всосать. В комплекте с пылесосом шла трубка, щелевая насадка и щетка. В довесок к пылесосу купил 5 м 19 мм шланг, разрезал его на 2 куска 3 и 2 метра. Двух метровый использую, трешка лежит про запас. Еще забыл сказать, если это нужно конечно, пылесос со всеми причиндалами + шланг можно запихать в 136 л бокс. Мне это важно, так как 238 слишком большой, а 136 сама то. Итог: Пылесос стоит приобрести если его применение будет такое же как и в моем случае. Кстати с домашней уборкой он справляется великолепно. С учетом того что он стоит 3500, и Вы часто что то делаете своими руками, он всегда пригодится. Надеюсь что данный отзыв Вам поможет!
olki
olki
17.09.2014 в 13:37:41
Popovmm - благодарю за отзыв прям приятно,
что Вы его эксплуатируете прямо по назначению и именно так - для чего он предназначен
по поводу фильтра я вот думаю подобрать к нему что-нибудь попроще, он тогда и забиваться быстро не будет
мои ВИДЕО
n-p-n
n-p-n
17.09.2014 в 13:39:08
Keiran написал : это будет и дешевле и удобнее...
оно не работает почти. Во-первых, на стенах держится только на самых чистых и гладких. На бумаге не держится. Во-вторых, хрупкий прозрачный пластик. Модель, не инструмент.
Popovmm
Popovmm
Томск
17.09.2014 в 14:07:40
То что фильтр быстро забивается, по большому поводу меня это не сильно напрягает. Так сказать это плата за мобильность и удобство. У нас в Томске трудно найти что то. Если у вас получится в будущем найти альтернативный фильтр, я буду вам признателен.
olki
olki
17.09.2014 в 14:25:40
дешевле может и да, но вряд ли удобнее..., хотя 700руб за Karcher DDC 50 то-же как-то недёшево
кстати с этого девайса и было начато повествование на ветке BOSCH: пылеудаление при сверлении (GDE 16 Plus, GDE 16Cyl, GDE 68, GDE 162), там только ссылка на фото мини пылесоса Karcher DDC 50, когда писал какой-то затык был по выкладыванию фото - пришлось ссылками обойтись...
мои ВИДЕО
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
17.09.2014 в 19:50:28
olki написал : он тогда и забиваться быстро не будет
Да, но это называется "прощай двигатель".
olki
olki
17.09.2014 в 21:28:21
Bad Guy написал : Да, но это называется "прощай двигатель".
Фильтры пылесосов имеют разную степень очистки Идущий в комплекте, из серии последних разработок - довольно-таки тонкой очистки Думаю что хватит и фильтра немного попроще
мои ВИДЕО
