Bad Guy
Bad Guy
Харьков
17.09.2014 в 22:08:20
Тогда, может, просто поставить двойной? Первый слой отделяет грубые частицы, и часто меняется на новый, а второй слой задерживает остальное, и меняется реже.
olki
olki
17.09.2014 в 22:20:29
Bad Guy написал : Тогда, может, просто поставить двойной? Первый слой отделяет грубые частицы, и часто меняется на новый, а второй слой задерживает остальное, и меняется реже.
это мысль, надо обмозговать у некоторых автомобильных пылесосов B&D, фильтр тоже конусный и покрупнее - надо присмотреться....
мои ВИДЕО
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.09.2014 в 02:05:21
olki написал : Антиресно
а такой девайсик Bosch 1600A001GA для GAS 18 V-LI - приспособить можно для нерегулярных ковыряний стенки: на повесить зеркало, картину ... на пару других отверстий
Наглядно, чтобы представить размер девайсины;)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.09.2014 в 02:23:24
Мобильная система (не мое):)
olki
olki
18.09.2014 в 11:28:27
Vadim63 написал : аглядно, чтобы представить размер девайсины
благодарю
теперь хоть понятно, что со шлангом будут заморочки - диаметры разные
короче придумал - как будет выглядеть, ищу с чего слепить и сделаю
мои ВИДЕО
1bosch1
1bosch1
Минск
18.09.2014 в 12:15:59
[QUOTE=Vadim63;4722088]Мобильная система (не мое):)
Подскажите, а аккум на 4Ah на 10,8V при установке на пилу в комплекте с напраляющей шиной и при полном погружении пилы на всю глубину в саму шину не упирается? А то на фото не совсем видно. Или может у кого еще опыт такой есть, буду благодарен за помощь
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.09.2014 в 12:22:18
1bosch1 написал : Подскажите, а аккум на 4Ah на 10,8V при установке на пилу в комплекте с напраляющей шиной и при полном погружении пилы на всю глубину в саму шину не упирается?
Нет, все нормально, зазор остается.
olki
olki
18.09.2014 в 13:25:10
Vadim63 написал : Мобильная система (не мое)
это от немецкого колллеги higw65
Ein ganz starkes Team! ...arbeiten sehr "sauber" zusammen ;-)
мои ВИДЕО
1bosch1
1bosch1
Минск
18.09.2014 в 13:31:05
Vadim63 написал : Нет, все нормально, зазор остается.
Вадим, спасибо
1bosch1
1bosch1
Минск
18.09.2014 в 13:45:45
Popovmm написал : Доброго времени суток! Хотел бы оставить небольшой отзыв о пылесосе GAS 14.4 v-li/ Я занимаюсь сборкой мебели, пилю лобзиком, ручной циркуляркой, сверлю отверстия с ЛДСП и перфорирую отверстия в стенах и потолках. От всех этих операций было не мало пыли, мелкой стружки. Не всегда под рукой был сетевой пылесос. Купив данный пылесос все эти проблемы исчезли! Я не скажу что пылесос супер мощный (раза в 3 слабее бытового 1800 Вт-ного) но для мелкой ЛДСП-шной стружки его вполне хватает. Также пылесосил им салон автомобиля, когда нет под рукой другого пылика, этот просто незаменим. Насчет питания от аккумуляторов. Когда купил его выделил для него один аккумулятор 1,3 А/ч, пользовался ни на что не обращал внимания, до одного определенного случая когда поставил на него аккумулятор 4 А/ч и о чудо, он ожил, стал громче работать и сильнее всасывать. От сюда следует вывод, работает он лучше от емких аккумуляторов 3-4 А/ч. Так же в ходе эксплуатации выявился недостаток: Не смотря на то что объем контейнера мусоросборника 0,7 л. на практике чистить его приходится после каждой микро уборки. Фильтр быстро забивается мелкой пылью и пылесос заметно слабее начинает всасывать пыль. Я не экспериментировал, не заполнял полный контейнер, мах на 1/3. И еще один недостаток: если пылесосить через шланг, бесполезно пылесосить крупный мусор, а также металлическую стружку, мелкие шурупы. Стружка просто не пролазит через шланг, а металл нет сил всосать. В комплекте с пылесосом шла трубка, щелевая насадка и щетка. В довесок к пылесосу купил 5 м 19 мм шланг, разрезал его на 2 куска 3 и 2 метра. Двух метровый использую, трешка лежит про запас. Еще забыл сказать, если это нужно конечно, пылесос со всеми причиндалами + шланг можно запихать в 136 л бокс. Мне это важно, так как 238 слишком большой, а 136 сама то. Итог: Пылесос стоит приобрести если его применение будет такое же как и в моем случае. Кстати с домашней уборкой он справляется великолепно. С учетом того что он стоит 3500, и Вы часто что то делаете своими руками, он всегда пригодится. Надеюсь что данный отзыв Вам поможет!
А как часто нужно чистить фильтр? На сколько чисток его хватает? Он моется или просто продувается-вытряхивается? Не знаю, сколько он стоит, но думаю что относительно не дешевый. Просто тоже задумываюсь о покупке пылика, но ломаю голову на сколько брать: 14.4 или 18В. Аккумов на 14.4 дофига, на 18В нет ни одного инструмента. Задачи схожи с вашими: уборка стружки от сверления ДСП, по мелочи на кухне, возможно авто, если хватит мощи. А если сравнивать по мощности, то какой посоветуете? И что Вы имели ввиду по поводу домашней уборки с чем он справляется отлично?
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
18.09.2014 в 15:17:32
olki написал : это от немецкого колллеги Aktivität
БУГОГА, вот, блин, знаток немецкого... :D Как-как, говорите, коллегу-то зовут? А не higw65 его зовут случайно?
