Добрый день. Собираемся клеить кафель на арку. Удленили кухню убрав окно между кухней и лоджией. Обшили гипсокартоном, прикрутив плотно к к старой основе окна. Клеить кафель будем и по бокам и сверху, т.е буквой П. Думаем на жидкие гвозди. Кафель Нефрит Кураж 2.
Что скажете. Особо волнует кафель который будет по верху-не отвалится?
ввв написал :
Есло намазать по всей поверхности, как плит клей, то не отвалится, а точечно- за милую душу.
В идеале - использовать не цементные плит клеи, например, двухкомпонентные типа
Но такой клей не дёшев, и ведро минимум 8кг. Если плитки клеить немного - можно клеить на эпоксидную затирку (банка от 2.5кг): её Инструкция такое применение допускает -
От цементного клея плитка тоже вряд ли отвалится, если клей качественный и приклеено аккуратно, но...имел печальный опыт отлетания огромной плитки из К/Г (45х60см), причём посаженной на отличный цементный клей Lugato - от дверцы сан-тех люка. Видимо, связано это было с вибрацией при закрывании дверцы + постоянные удары (при закрывании дверцы) по выступающему за неё краю плитки. Вовремя поймал падающую сверху на унитаз плитку, и посадил её на двухкомпонентный эпоксид Kerakoll. Он после схватывания - как очень твёрдая резина, въедается в основу и в сам К/Г намертво. Иными словами, если есть возможность вибрации или хотя бы ничтожных подвижек основы (напр., каркасные конструкции из ГКЛ), цементные клеи - не самое надёжное решение.
Prok12 "И тут Остапа понесло" (С). Прекрасно держит НОРМАЛЬНЫЙ плиточный клей. ТС, будете клеить, не делайте толстый слой, 3-5 мм. максимум. И будет ОК. Перед приклеиванием надо прогрунтовать основание, это аксиома.
Спасибо за ответы.
Кафель 20*40.
Так как я живу в кыргызстане у нас выбора клея как у вас нет. Либо алинекс производство казахстан, либо вообще какая то местная бурда. Мастики нет, эластичного тоже. Выбрали вот этот клей алинекс
Сегодня прогрунтовали на два раза.
Сначала будем клеить стену 1*1.53 м на гипсокартон на профилях усиленных, затем фартук тоже гипсокартон, прикручен плотно на старый кафель( мы не ищем легких путей потом арку как писала в первом посте.
Жду комментарии.
чет запарила меня эта картинка....
попробую на словах: длина фартука 3м, высота 60 см. размер кафеля 20*40, размер картинок 20*20. слева на право: 130 см шкаф под ним надо расположить 3 картинки; участок 1 м высота*50 см длина(без картинок); 120 см шкафчики под ним надо также расположить 3 картинки.
Как расположить кафель в эти 50 см? одну целую плитку и по бокам два кусочка по 10 см или две срезанные плитки по 25 см или еще какие то варианты?
Кафель глянец волнистый вот такой
картинки вот отсюда клубник, вишня, виноград, лайм, апельсин
