Бабушкин
Бабушкин
12.05.2014 в 11:40:22
Всё упирается, во всех смыслах, в газовую трубу. Выглядит она так:
Есть нюанс: если сам стояк (1) отходит от стены примерно на 8 см
то тонкая труба-отвод (2) - примерно на 4 см
На стояк приходится стандартный подвесной шкаф, рядом - полка со встроенной вытяжкой, которая краем "цепляет" отвод (в ней пропилы сделать не получится), далее - шкаф над мойкой. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить, чтобы выровнять всё по одной линии.
В шкафу выпилить отверстия для стояка, при этом всю мебель закрепить на расстоянии 4 см от стены (не хочется, чтобы шкафы сильнее выдавались вперед)? Если да, то какие элементы лучше использовать для подвеса в моем случае? Спасибо.
Bobi
Bobi
12.05.2014 в 15:32:19
Решение для стандартного подвесного шкафа - собрать шкаф на трубе. Делается примерно так
  • прикладываем шкаф, делаем отметки, где вырезы
  • снимаем левую боковину и заднюю стенку
  • делаем вырезы - крыша, дно, боковина
  • прикладываем 3 части к стене
  • вставляем заднюю стенку за трубой
  • крепим левую Получается шкаф без отступа.
по полке с вытяжкой не подскажу - слишком мало инфы для представления полной картины...
JeemSPb
JeemSPb
12.05.2014 в 17:32:55
В похожей ситуации я делал выпил не только в модуле, но и в вытяжке. Отодвинуть модули от стены было нельзя, т.к. кухня угловой компоновки
anatoli
anatoli
12.05.2014 в 19:16:54
У меня тоже так газовая труба расположена над газовой плитой - поставил вытяжку, а по бокам шкафчики. Вверху трубу за вытяжкой не видно. Правда внизу в столе пришлось вырезать...
timel_
timel_
Рига
12.05.2014 в 19:42:25
пару раз приходилось кромсать вытяжки.. давно это было..))
Вадим М
Вадим М
13.05.2014 в 01:41:49
Если корпуса навесных шкафов икеевские, или другие глубже 30 см, то можно встроенную вытяжку сдвинуть вперед, тогда труба должна за ней поместиться. Вот так я делал:
Берг
Берг
13.05.2014 в 10:27:24
не знаю как в мск, а у нас переварить такую порнографию ближе к стенке, где мешать не будет стоило мне 100$... аппендикс что у вас отходит однозначно убирать надо... иначе все насмарку.. торчать будет не к месту...
