ufamen
ufamen
Уфа
12.05.2014 в 12:01:42
Здравствуйте
Скажите пожалуйста, где находится клеммная колодка для подключения провода к автомату во внутреннем блоке Samsung AR07HQFSAWKNER. Хочу поменять короткий провод ПВС на ВВГ 3х2.5 до автомата. Снял нижнюю крышку, увидел только колодку для внешнего блока. Так понимаю, что установщики не проложили провод заземления до внешнего блока (на фото 4х проводной кабель), соответственно и провод до автомата можно брать двухпроводной?
Бориска66
Бориска66
12.05.2014 в 12:37:57
А нет колодки, если проследите за проводом, увидите, что на концах его стоят опрессованные разъемы, которые воткнуты на штырьки в плате ВБ ...
ufamen
ufamen
Уфа
12.05.2014 в 15:46:54
Бориска66, Благодарю за ответ. Хороший человек на одном форуме показал фото блока питания к которому подключен гибкий провод ПВС через разъем с тонкими ножками. Этот гибкий провод идет с завода и лежит сложенный и подключенный внутри блока. Сделаю соединение с ВВГ, с помощью клеммной колодки или пайкой с термоусадкой. Думал, что если необходим провод с сечением 2,5мм, то и внутри должна находится отдельная колодка для его подключения.
Бориска66
Бориска66
12.05.2014 в 15:54:13
На самом деле нет, там просто подключено напрямую к плате, в принципе при наличии штекеров 5мм и обжимки, Вы можете сами обжать и подсоединить необходимый Вам провод, скажу только, что одножильный подключать таким соединением нельзя, для этого Вам придется поставить промежуточную распаечную коробку ...
MINik
MINik
Рязань
12.05.2014 в 16:22:16
Бориска66 написал : одножильный подключать таким соединением нельзя,
Нверное многожильный однопроволочный имелось ввиду?
Бориска66
Бориска66
12.05.2014 в 18:08:51
MINik написал : Нверное многожильный однопроволочный имелось ввиду?
Токоведущая жила одна, проводников может быть много ...
12.05.2014 в 18:37:32
Бориска66, Столкнулся со старичком LG - 7ка. Сорри, что не могу назвать сейчас точно модель. Картинка - аналогично в первом сообщении, только межблочка 5 концов. Заводской ПВС 1мм2 уходит в недра в черный ящик до которого "хрендоберешься" без разборки внутр блока. Это действительно так, или есть способы подключения другого кабеля с полной заменой штатного? Или не париться, ВАГО-222 три штуки и вуаля? :)
Бориска66
Бориска66
12.05.2014 в 20:01:30
BV написал : Или не париться, ВАГО-222 три штуки и вуаля?
Я бы не рекомендовал применять ВАГО, тесты показали, что они не держат своих штатных нагрузок, опасно это ...
В остальном, думаю вопрос должен решаться по месту, никто не запрещает кондиционер разобрать (при условии, что все будет собрано назад корректно), а как поступить собственно не принципиально, можно и распайку поставить с нормальным клеммником и опрессованными концами проводов, можно и клему впрессовать и на штырь воткнуть, это не принципиально ...
КАТРАН
КАТРАН
13.05.2014 в 00:51:41
Самое хорошее соединение проводов-их сварка,все остальное резко уступает(так ,для информации) http://electroabc.ru
13.05.2014 в 11:10:52
Бориска66 написал : Я бы не рекомендовал применять ВАГО, тесты показали, что они не держат своих штатных нагрузок, опасно это ...
Эти 5А выдержат, кондей потребляет ~ 1 квт
Бориска66 написал : никто не запрещает кондиционер разобрать (при условии, что все будет собрано назад корректно)
уж больно глубоко они этот блок запрятали :)
Ладно ПВС оконцую и сделаю доступное соединение над клеммником междблочки. Так будет проще снять внутренний, если что...
13.05.2014 в 11:16:59
КАТРАН написал : Самое хорошее соединение проводов-их сварка,все остальное резко уступает(так ,для информации)
Фото в студию сваренного лично Вами соединения ПВС с моножилой ВВГ ? Или так, потрындеть? :)
А так - если что - то пайка не уступает сварке по контактному сопротивлению и ни чем не хуже.....
