Бориска66
Бориска66
13.05.2014 в 14:14:00
BV написал : уж больно глубоко они этот блок запрятали
Они же не предполагали, что в него так глубоко будет заглядывать инсталятор ... ;)
BV написал : Ладно ПВС оконцую и сделаю доступное соединение над клеммником междблочки. Так будет проще снять внутренний, если что...
Вполне хорошее решение ...
BV написал : Фото в студию сваренного лично Вами соединения ПВС с моножилой ВВГ ? Или так, потрындеть?
Не обращайте внимания, у него это часто бывает ... :)
13.05.2014 в 14:17:54
Бориска66 написал : Они же не предполагали, что в него так глубоко будет заглядывать инсталятор ...
Ну что стоило предусмотреть рядом с межблочкой такую же фишку для кабеля? И кабель могли-бы не приделывать - сэкономили бы в цене.... Не понимаю логики производителей....
Бориска66
Бориска66
13.05.2014 в 14:43:24
BV написал : Ну что стоило предусмотреть рядом с межблочкой такую же фишку для кабеля? И кабель могли-бы не приделывать - сэкономили бы в цене.... Не понимаю логики производителей....
В этом плане Тошиба и MHI более продвинутое оборудование, там такая клеммная колодка имеется (правда не на всех моделях) ...
КАТРАН
КАТРАН
14.05.2014 в 02:05:21
BV,
Пайка новых проводов еще куда ни шло,год по болтавшихся на солнце-уже геморрой,зачищать нужно тщательно,а на это время уходит море,а сварка капнул-и готово!Чуть позже будут фото,чтобы пустобрехи заткнулись.
Бориска66
Бориска66
14.05.2014 в 09:02:09
КАТРАН, ну давай дождемся фотографий ... :)
14.05.2014 в 11:09:38
КАТРАН написал : Пайка новых проводов еще куда ни шло,год по болтавшихся на солнце-уже геморрой,
Какое солнце? Речь о внутреннем, провода новые....
КАТРАН написал : зачищать нужно тщательно,
Это не так долго умеючи.
КАТРАН написал : а сварка капнул-и готово!
Сварку также следует делать на очищенных проводах, и с флюсом, например бура. А так - может отвалиться .... если капнул и все:)
Кроме того - хорошо сваривать две скрученные моножилы. А вот моножилу с тонкими жилками многожильного - как-то не айс. Или бандажировать надо, или гильза, хотя бы НШВ, и потом уже варить. В любом случае нужна фиксация двух проводов и до сварки и после. Надеяться на прочность шарика - не правильно - при небольшом растягивающем усилии может отвалиться.
ufamen
ufamen
Уфа
16.05.2014 в 01:17:31
Сегодня подключил кондиционер с сети. Работает нормально. Жилы медного провода ВВГнг п 3х2,5мм и жилы ПВС (заводской провод кондиционера) залудил, скрутил вместе и хорошенько пропаял толстым слоем припоя с канифолью. Получилась красивая блестящая пайка. Потом каждое соединение замотал толстым слоем изоляционной ленты (не стал брать метр термоусадки для разовой работы). Потом еще и вместе все замотал. Провод проложил по кабель-каналу 15х10 (под цвет обоев) вниз до пола (в зале еще деревянные плинтуса). Далее вырез в плинтусе и под полом в гофре на 20 до коридора. В коридоре по кабель-каналу провод поднимается до щитка. В щитке поставил отдельный автомат на 10А с режимом "С". Конечно же не забыл подключить и заземление. Провод ПВС кондиционера не стал обрезать, сложил внутри блока. Потом, если задумаю ремонт в квартире, все коммуникации спрячу в стены. Еще раз всем спасибо за ценные советы.
Евгений111
Евгений111
17.05.2014 в 00:33:19
КАТРАН написал : Самое хорошее соединение проводов-их сварка,все остальное резко уступает(так ,для информации) http://electroabc.ru
--- Ешё скажите золотом покрыть все провода - проводимость будет лучше.....
-----Да достаточно обжать ну и пропоять обжим если уж так боишься за соединение. (как профи говорю)
В низковольтном соединении важен не способ а площадь соединения , варка нужна для гальванической пары в термометрах. Вот вам и весь хрен до копейки. Это КАТРАН всех лохов разводит....
КАТРАН
КАТРАН
19.05.2014 в 01:13:52
Евгений111,
Еще в хрущевках с алюминиевой проводкой в распаечных коробках применяли именно сварку алюминиевых проводов-до сих пор все работает,а вот все остальное часто барахлит. Контакты на винтах-ослабевают и требуют проверки и подтягивания,пайка оловянным припоем хороша с нову,а в старой распаечной коробке уже потемневшей от нагрева-провода окислены и очень геморройное подаются пропайке.Клещи для обжима опять хороши сновья,а когда уже все готово-не подлезешь ими в распаечную коробку,так что если у кого то не хватает денег на покупку сварки для скруток-это его личное горе,я за такими профи(тряпошными)часто доделываю,так что не надо мне тут свистеть про суперность обжима-подай побольше тока на свою обжимку и посмотри на нее через термограф-она перегревается,а сварочный шарик вообще не греется,есть в Питере термографы?Или это опять никому не нужная разводка для лохов?!
tonche
tonche
Балашиха
19.05.2014 в 18:46:14
насчет ваг повеселили. видел ролик где рычажную вагу для гибких проводов расплавили током в 80 ампер))) только по паспорту там 32 всего и не более. так что все заявленное они держат, проверено
19.05.2014 в 19:59:22
КАТРАН написал : Чуть позже будут фото,чтобы пустобрехи заткнулись.
А где фото сварки моножилы и ПВСа?
